Adaptador para cuadro normal (1-1/8) y horquilla cónica (tapered)
Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por Josep Maria, 4 Ene 2012.
  1. Josep Maria
    Josep Maria Miembro Reconocido
    1 Dic 2004
    Alguien sabe si hay algún adaptador para poder montar una horquilla tapered (1-1/8 a 1,5") en un cuadro con la pipa de dirección normal (1-1/8")?
  2. lacsap
    lacsap Miembro
    8 Mar 2009
    navata
    Hola, a mi tambiés me interesa, nadie sabe nada?
  3. chetosmachine
    chetosmachine Miembro activo
    29 Jul 2005
    Zurich
    Hay varios hilos sobre el tema.
    Si el cuadro es de 1/8 con direccion clasica, no se le puede poner una tapered.
  4. bypass69
    bypass69 Happy Trails
    14 Jul 2009
    Girona
    ¿Y si es semi - integrada?
  5. chetosmachine
    29 Jul 2005
    Zurich
    Si es semi integrada si se puede. Nuke proof tiene una direccion especifica para semi integradas para poner horquillas tapered.
  6. bumin the escalator
    bumin the escalator Miembro Reconocido
    14 Oct 2007
    exacto si es semiintegrada de 44mm se puede en chain reaction estan y creo que no son caras...marca nukeproof
  7. fredi27
    fredi27 Miembro activo
    11 Oct 2008
    Zaragoza
  8. tito199
    tito199 Miembro activo
    19 Oct 2011
    Tremp City
    hola gente, perdonad la pregunta!!
    queria ponerle una horquilla rigida a mi bici, pero me han dicho que necessito un adaptador en forma de cono ya que el tubo de la horquilla es recto y la forma de la caña de la direccion tiene forma de embudo, sabe alguien donde podria encontrar esta pieza?? y lo del tapered que es??
    muchas gracias y saludos!!
  9. oitavén
    oitavén Miembro Reconocido
    17 Abr 2011
    entre salceda e fornelos
    yo tb ando buscando info de esto..
    alguien puyede arrojar algo de luz??
    (en RCZbikes tienen REBAs a 199€.. tapered, claro)
  10. ceomo
    ceomo Miembro Reconocido
    28 Dic 2010
    Tapered es precisamente eso,el tubo de la dirección es conico...
  11. colorado
    colorado Miembro Reconocido
    7 Ene 2007
    En un cuadro 1 1/8 No se puede montar una tapered...Y PUNTO!
    • No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo x 3
  12. descendents
    descendents Novato
    30 Dic 2012
    Logroño
    Y PUNTO y seguido, si es direccion semi-integrada, que son la mayoria en probikeshop venden la cazoleta baja cane creek 1/8 to 1/5(a mi me costo 24 €), le sacas la cazoleta de 1/8 y le pones direccion de 1/8 to 1/5 y todo perfecto, a mi me paso igual con la horquilla una RS SID rlt dual air 2013 por 199 € y encantado con ella, espero haberte ayudado, si tienes alguna duda mas no dudes en preguntar, un saludo.
  13. truen-o
    truen-o Novato
    21 Feb 2013
    Te digo lo mismo si es semi-integrada se puede.
  14. argig
    argig Miembro activo
    7 Ene 2012
    Pero si pones este adaptador, la horquilla quedara mas levantada, no?
  15. descendents
    descendents Novato
    30 Dic 2012
    Logroño
    Efectivamente 10mm, cosa que a la geometria de mi cuadro no afecta para nada y en cambio se nota mas solidez con este tipo de horquilla, pero eso ya depende del gusto de cada uno.
    Última edición: 4 Mar 2013
  16. panetex
    panetex Miembro activo
    18 Ago 2010
    Se levanta unos 15mm
  17. argig
    7 Ene 2012
    1 cm o 1'5 cm no creo que afecten demasiado en la geometria de la bici.. Otra cosa, tengo la orbea sate de 2010, y una horquilla tapered muriéndose de risa, mi bici creo que tiene direccion semi-integrada, como puedo saberlo seguro? Un saludo.
  18. descendents
    descendents Novato
    30 Dic 2012
    Logroño
    Si te levanta 15mm estaras hablando de la Nukeproof, en mi caso la Canecreek la levanta menos.
  19. Dekauve
    Dekauve Miembro
    23 Dic 2011
    Por el Santo Reino pedaleamos
    :amo
  20. descendents
    descendents Novato
    30 Dic 2012
    Logroño
    La direccion semi-integrada tiene un diametro de 44mm, es decir 44mm en las dos extremidades del tubo de la direccion una forma grafica de saberlo es mirando esto, quitas el tornillo de la araña aflojas la potencia y quitas esta y los espaciadores, una vez hecho esto tendrias que sacar la tapa de la direccion, cuña de la horquilla y los rodaminentos y te quedaria la cazoleta, semi-integrada quedan 2mm fuera del cuadro y encajan unos 8mm denro de este por eso se llama semi-integrada, si sacas esta haciendo palanca el diametro del tubo es 44mm, de todas formas estoy casi seguro que la sate tiene direccion semi, de todas formas no saques la direccion de arriba porque esta te sirve, lo unico que tienes es que comprar la cazoleta de abajo.
    Si tienes dudas de cual comprar yo te recomiendo la cane creek.
