Diferencias Crank Brothers egg beater 2 y 3
Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por vazquez, 22 Feb 2012.
  1. vazquez
    vazquez Miembro Reconocido
    Murcia
    Buenas,
    estoy mirando pedales para cambiar y tengo una duda sobre estos dos modelos. Los eggbeater 3 son unos 20€ más caros pero pesan un pelin más que los eggbeater 2, por lo tanto tienen que tener algo mejor no? son en teoria superiores pero no se porque pesan un pelín más...
  2. serjforius
    serjforius Adicto Pinion
    6 Sep 2009
    Córdoba
    diferencias:
    egg beater 3
    peso 278G por par
    eje forjado de acero cromado SCM435
    cuerpo acero inoxidable fundido
    alas acero inoxidable fundido
    primavera De la serie 300 de acero inoxidable
    interior del rodamiento aguja
    cojinete exterior cartucho
    abrazadera prima de la raza de bronce taco
    cuñas incluido
    ángulo de salida 15 'a 20'
    garantía 5 años
    egg beater 2
    peso 272g por par
    alas de acero estampado
    interior del rodamiento cojinete
    cuñas incluido
    garantía 5 años
  3. Dinamo
    Dinamo Biker de Carbono 120 OCLV
    7 Mar 2007
    En palabras simples, aparte del peso:
    Los 1 (280g reales) y 2 internamente son iguales, un rodamiento y buje de plastico al igual que los egg beater de años anteriores.
    El 3 funciona con dos tipos de rodamientos (al igual que los 11), ademas de tener el rodamiento habitual trae otro para aumentar la durabilidad.
    Ahora, la gran diferencia entre todos (1,2,3,11) es el resorte: de menor a mayor, el resorte los trae de mas blando a mas duro.
    El unico que me falta por probar es el 11, pero es demasiado dinero.
    Me quedo y uso el 3 con eje Ti (240 g reales con eje Ti)
  4. 4L13n
    4L13n Miembro activo
    21 May 2011
    Donde se puede comprar los ejes Ti para los egg beater 3?
  5. Dinamo
    7 Mar 2007
    En ebay los compré.
    Hay en dos versiones: Short, Standard Length. Ademas de distintos colores...
    Algunos vendedores hacen distinta venta para cada modelo, pero todos los ejes de los egg beater 2011 hacia adelante son compatibles entre ellos. Cuando tenia los 1 le instale los Short Legth y al tiempo despues me llegaron los 3, asi que traspasé los mismos ejes Ti de los 1 a los 3.
    Me costaron 50 usd puestos en casa.
  6. 4L13n
    21 May 2011
    Gracias Dinamo!
  7. raul tex
    raul tex Miembro
    28 Nov 2007
    solo es el peso , funcionan igual , saludos.
  8. chipyboyz
    chipyboyz Miembro Reconocido
    13 Oct 2009
    Sierra Morena
    Puedes explicar lo de los ejes, componentes precios web de eBay y demás.... Por favor
  9. Dinamo
    7 Mar 2007
    Los compre desde Chile por ebay.com
    Quizas por ebay.es deben estar tambien.
    Los busqué por: "eggbeater ti spindle", saldran para los eggbeater antiguos (2010 hacia atras) y los nuevos, ahi buscas el compatible para tu pedal.
    Hay una tienda virtual que fabrica con un titanio que dicen es mas resistente y rigido que el Ti tradicional.
  10. fanti
    fanti Miembro Reconocido
    26 May 2009
    terrassa
    prefiero los 3 antes que los 2. El rodamiento de aguja HK 1010 (EB 3) no tiene nada que ver con el casquillo de "plastico" que lleva el eb 2. Para mi es la diferencia a tener en cuenta, el casquillo de "plastico" acaba teniendo holgura y en cambio el rodamiento de aguja HK 1010........no hace falta decir nada mas...bueno si, ese rodamiento cuesta no llega a 3€ y lo puedes comprar suelto en cualquier ferreteria especializada en rodamientos.
  11. Dinamo
    7 Mar 2007
    Exacto, tener el 1 o el 2 es como tener un eggbeater de la serie antigua
    Última edición: 16 Ago 2012
  12. Unarubiadebote
    Unarubiadebote Baneado
    5 Nov 2010
    Barcelona city
    Hola.
    Disculpa mi ignorancia. Yo uso unos Crank Brothers Egg Beater 2 pero no tengo ni idea de qué es eso que dices y para qué sirve. Gracias.
  13. Dinamo
    7 Mar 2007
    Hola!!
    Short/Standard lenght (largo estandar o corto) es el largo del eje, hay unos que son mas cortos para mejorar el Factor Q de pedaleo, son 2 a 3 mm mas cortos que los estandard.
  14. altea
    altea Miembro Reconocido
    1 Jul 2006
    bilbo
    Hola retomo esto por que es interesante, tengáis un egg beater 1 2011, puedo comprar los rodamientos de aguja sueltos y ponérselos?, saludos y gracias
  15. Dinamo
    7 Mar 2007
    Asi es el sistema de los 2011 en adelante (desde el centro hacia el extremo)
    Eggbeater 1 y 2: casquillo plastico + rodamiento sellado.
    Eggbeater 3 y 11: rodamiento de aguja + rodamiento sellado.
    Compara el diametro interno del cuerpo del eggbeater 1 donde se aloja el casquillo y esa medida comparala con uno del 3.
    Si quieres hacerlo mas directo, compra el de aguja, saca el de plastico, y mete el de aguja y luego el buje.
    Espero que te resulte. Seria bueno hacer un equeño upgrade de funcionamiento.
  16. altea
    1 Jul 2006
    bilbo
    Hola, gracias por la respuesta, se puede sustituir ese buje plástico por el rodamiento de agujas?
  17. Dinamo
    7 Mar 2007
    Edite mi resp, añadi algo mas
  18. altea
    1 Jul 2006
    bilbo
    Hola, o sea que es sustituir el casquillo plástico por el de agujas, no?
    Lo malo que el peso sube, Pero supongo que ira mejor....
  19. Dinamo
    7 Mar 2007
    Exacto, eso es lo que quieres como lei arriba...
    El peso subirá, pero mejorará la rigidez y durabilidad (mientras el tuneo funcione).
    Los 1 pesan 280 gr. y los 3 pesan 286 gr., todos pesos reales.
  20. Renán
    Renán Intentando progresar...
    15 May 2005
    En el monte
    Retomo el tema, sabeis s al final se pueden sustituir los casquillos de nylon de los modelos 1 y 2 por los rodamientos de agujas que traen los 3 y 11?? Me tengo que cambiar de pedales y estoy indagando a ver cuales compro, y me parece buena opcion coprar los 2 y ponerles eje de ti y rodamientos. Saludos¡
