HORQUILLA "TAPERED" EN CUADRO 1"1/8 CON DIRECCION NORMAL, ES POSIBLE MONTARLA?
Tema en 'Mecánica' iniciado por pcamps, 17 Abr 2012.
  1. pcamps
    pcamps Miembro Reconocido
    11 Ago 2010
    Girona
    Hola a todos,
    Se puede montar en una bicicleta con dirección 1"1/8 normal, una horquilla con tubo de dirección "tappered" 1"1/8>1"5?
    Existe en el mercado algun tipo de casquillo adaptador para montar en este cuadro la horquilla "tappered" con una dirección "tappered"?
    Y algún tipo de juego de dirección específico que permita este montaje?
    Se que Nuke Proff tiene un juego de dirección que lo permite, pero en direcciones semi-integradas, pero en direcciones normales no lo sé.
    Que diametro interior tiene la columna de dirección de un cuadro con dirección 1"1/8 standart? que diametro interior tiene la pista inferior de un juego de dirección de una dirección 1"1/8 standart (o normal)?
    Quedo a la espera de vuestros comentarios.
  2. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    No se puede,al contrario si,pero como tu dices no.
  3. bronson
    bronson Miembro Reconocido
    13 May 2006
    Se puede en direcciones semi integradas pero la bici queda un poco mas alta, en una con direccion normal no se puede
  4. pcamps
    11 Ago 2010
    Girona
  5. Macx22
    Macx22 Miembro
    17 Ene 2009
    Hola, haber para saber el diametro de una direccion es muy sencillo, hay que multiplicar 1 1/8 por 25.4 (es lo que mide una pulgada) :
    1 1/8 x 25.4 = 28.575 mm.
    1 1/2 x 25.4 = 38.1 mm
    La direccion tappered va en cono por lo que la columna de direccion tiene que tener espacio suficiente para que pase el eje de la horquilla
  6. pcamps
    11 Ago 2010
    Girona
    Muchas gracias Macx22, pero me referia al diametro interior del tubo de dirección del cuadro, no al diametro exterior del tubo de dirección de la horquilla, que es lo que tu me das.
  7. Macx22
    Macx22 Miembro
    17 Ene 2009
    Lo que te comentaba es que tendria que pasar estos diametros a lo largo de la columna.
    De poco te sirve darle vueltas al asunto si por tu columna no entran estos diametros.
    Si entran, perfecto te puedes plantear lo de la horquilla
  8. Macx22
    Macx22 Miembro
    17 Ene 2009
    Ya sabes que si te entran tienes posibilidades de poder acometer esta historia siempre que tengas el diametro interior donde van alojados los rodamientos en la columna con un diametro minimo de 41mm, con esto ya existe en el mercado una direccion que aunque te descuadra un poco la alltura de la bici es factible el poner ese tipo de horquillas.
  9. marzeroad
    marzeroad Miembro Reconocido
    22 Feb 2012
    Hola, yo tengo ese problema. He adquirido una horquilla cuyo tubo de dirección tiene forma cónica y no cabe en el cuadro ¿Posibles soluciones por favor?
  10. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Cambiar la horquilla , o el cuadro
  11. oitavén
    oitavén Miembro Reconocido
    17 Abr 2011
    entre salceda e fornelos
    ya.. pero si queremos mantener las dos cosas?
    me pasa lo mismo, aunque la dirección de mi cube es semintegrada, creo..
    por más que leo sobre esto no me aclaro. No se si necesito solo un casquillo para la parte baja d ela espiga u otro tb para la parte de arriba..
  12. Seaman
    Seaman Novato
    14 Dic 2008
    Marzeroad el tema es fino. Supongo que te has pillado la REBA de RCZ que está de escándalo en precio. Estoy buscando la forma de ponerla en mi bici pero la unica opción que veo es cambiar de cuadro.
  13. bronson
    13 May 2006
    Para la parte baja necesitas uno de 1.5", sacas la cubeta semi integrada y pones la 1.5, lo malo de es que la direccion quedara por fuera y en esa medida levantara la bici
  14. oitavén
    17 Abr 2011
    Eso no es problema.
    Mi gran duda es:
    SÓLO necesito este adaptador:
    www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=79594
    Con 18€ hago la fiesta??
  15. yoque_seee
    yoque_seee Miembro Reconocido
    22 Nov 2008
    Última edición: 24 Ago 2012
  16. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Horquilla normal en cuadro tapered si .
    Horquilla tapered en cuadro normal no . Es cuestion de fisica , como va a entrar un tubo gordo por dentro de un tubo mas fino . No le deis mas vueltas , toca cambiar cuadro u horquilla , no queda otra
  17. oitavén
    17 Abr 2011
    por lo que he leído hasta ahora, con el adaptador el rodamiento va fuera de la dirección, por debajo, alojado en una cazoleta, por lo que la bici se levanta 1,2 centímetros, pero da la posibilidad de montarla.
    Esto, por ahora, solo lo creo.. espero confirmarlo.
    fíjate en las fotos de estos hilos:
    http://www.bikemontt.com/foro/topic/94023-adaptador-para-horquilla-conica-en-marco-normal/
    http://www.pedal.com.br/forum/adaptador-cane-creek-suspa-tapered-quadro-1-1-8_topic48613.html
    Última edición: 30 Abr 2012
  18. bronson
    13 May 2006
    En cuadro normal con jgo direccion semi integrado se puede, se reemplaza la cubeta inferior por una de jgo de direccion 1.5" normal con su respectivo rodamiento y golilla para la horquilla, el unico pero es que la bici queda un poco mas alta ya que el rodamiento queda 15" queda alojado por fuera de la pipa .
  19. oitavén
    17 Abr 2011
    puedes decirme cual de estos sería necesario? (soy novato en todo esto. He preguntado en dos tiendas de vigo y en las dos me dicen que no se puede..)
    http://www.chainreactioncycles.com/Categories.aspx?CategoryID=203&SortBy=Price
    gracias!
  20. oitavén
    17 Abr 2011
    en la web de FSA pone lo siguiente:
    "Tapered headtubes can be used with a straight 1 1/8” steerer tube if a reducing headset race is used."
    http://www.fullspeedahead.com/category_list/53/HEADSETS
