Duda con longitud de tija dentro del cuadro
Tema en 'Mecánica' iniciado por navarro27, 16 May 2012.
  1. navarro27
    navarro27 Miembro Reconocido
    8 Abr 2010
    Buenas. Querría saber si teniendo la tija hasta la altura de la linea roja de la imagen habría problema de dañar el cuadro.
    He leído algo de dejar unos 10 o 8 cms pero como leí que quedando debajo de los tirantes ya no había problema estoy en duda. Hasta la marca de la imagen quedarían dentro del cuadro unos 6 o 7cms.
    Muchas gracias!
    Última edición: 17 May 2012
  2. mascahierro
    mascahierro Miembro
    5 May 2011
    aqui mismo
    En teoria no deberia pasar nada ya que esta por debajo de la union de los tirantes y el tubo superior, aunque es mas aconsejable en un cuadro de carbono de xc que sea un pelin mas abajo para que se repartan mejor las fuerzas a lo largo del tubo y no haga mucha palanca en esa zona.
    saludos.
    Última edición: 16 May 2012
  3. Colesterol 280 m/g.
    Colesterol 280 m/g. Miembro Reconocido
    8 Nov 2004
    BCN-Collserola.
    Como lo marcas, no deberias tener problemas..
  4. navarro27
    8 Abr 2010
    En verdad no la tengo justo al acabar los tirantes. Dejo unos 2cms mas.
    Muchas gracias por la ayuda ya me quedo mas tranquilo jeje.
  5. tetegim
    tetegim Miembro
    20 Oct 2009
    yo opino lo mismo que los demas no tendria que tener problema.
  6. PoOPOo
    PoOPOo Miembro Reconocido
    8 Abr 2005
    Cuenca Alta del Manzanares
    lo de los 10cm, 4 dedos, bla bla bla son cuentos chinos, hay cuadros en los que el tubo levanta por encima de la union tirantes-vertical-horizontal y cuadros en los que va enrasado... en principio con que llegue debajo de esta union es suficiente, aunque depende de muchas cosas... hay cuadros de ****** q petaran si o si y hay gente q no levanta el culo del sillin ni pa dios!
  7. Tunedu
    Tunedu Cannondalcohólico anónimo
    18 Feb 2006
    Ocellum Durii
    No hay ningún standard: en el manual de la bici o incluso en el mismo cuadro suele venir señalada la zona de inserción mínima de la tija
  8. navarro27
    8 Abr 2010
    El cuadro es el mismo de la foto, un Cube Reaction GTC. Yo el culo la verdad que lo levanto bastante. Bajando como es normal prácticamente siempre.
    Sobre la inserción mínima, la tija tiene pero quedan bastante mas de 10 cms por debajo de ese limite y se queda corta con nada.
    Otra cosa. Peso unos 67 kilos a si que tampoco se debe de forzar mucho.
    Muchas gracias!
  9. zhamir
    zhamir Miembro Reconocido
    3 Mar 2010
    Toda dije viene con marcas de inserción minimas, bastara con respetar las mismas y asunto concluido. Saludos.
  10. fondriestdvd
    fondriestdvd Miembro Reconocido
    25 Ene 2012
    Gipuzkoa
    Leete el enunciado
  11. fondriestdvd
    25 Ene 2012
    Gipuzkoa
    Yo te hablo desde mi experiencia con dos cuadros dobles de aluminio, uno Conor se me rajó justo por la junta del tubo vertical con el horizontal, ahora tengo un Lapierre y veo que en el mismo sitio me esta saliendo una grieta por la misma zona. En ningún caso llevaba poco metida la tija. Lo malo de las dobles es que no tienen ese apoyo con el tubo que va de la zona de entrada del sillín a la rueda trasera y de ahí creo que vienen los problemas. En algunos cuadros se suele ver como una "L" soldada para reforzar esa zona delantera del tubo vertical.
    Sé que son casos diferentes, puesto que ni es el mismo material ni el mismo tipo de cuadro. A mi a simple vista por la foto me parece un poco justo, pero no sé si podrás encontrar en el mercado tijas lo sufiucientemente largas como para meter más.
    Yo intentaría ponerme en contacto con la marca y que te digan el dato
  12. fonsoal
    fonsoal Miembro Reconocido Probadores
    19 May 2010
    Móstoles, Madrid
    Me parece poca tija dentro, yo he roto dos cuadros por el mismo tema, no es que se vaya a romper ya, pero es posible que se valla debilitando y al final rompa, yo de ti iria buscando tranquilamente una tija más larga.
  13. davidirigaray
    davidirigaray Miembro activo
    4 Oct 2009
    Castellon de la plana
    tengo una tija que va metida 7,5cm y fuera 15,5cm creo que no hay proble ma que opinais?
  14. Colesterol 280 m/g.
    8 Nov 2004
    BCN-Collserola.
    Has mirado si te has pasado de la zona minima de inserción?.
    Creo que los 7,5cm están en el limite.
  15. davidirigaray
    4 Oct 2009
    Es que no hay insercion minima la tija era muy larga y la cortaron por eso,si con 20 o mas cm la insercion minima es de 10cm, con 15cm de largo creo que con 7,5cm ira bien
  16. davidirigaray
    4 Oct 2009
