¿VALE CAMBIO DE 10V PARA 9V?
Tema en 'Mecánica' iniciado por bonlor, 22 May 2012.
  1. bonlor
    bonlor Miembro
    2 Oct 2009
    MALAGA
    Hola,
    Necesito vuestra ayuda:
    1. ¿Vale el cambio trasero de 10 velocidades para un sasette de 9 con su mando de 9 velocidades?
    2. ¿Se puede utilizar un grupo trasero de 10 velocidades con un pedalier de 3 platos de 9 velocidades?
    3. ¿Que significa BB70 en el eje del pedalier?
    Saludos y muchas gracias por adelantado.:
  2. goiko_tt
    goiko_tt cuatrero
    23 Jul 2005
    Hondarribia
    1 SI, yo lo tengo así montado
    2 CREO que también. Uno con el que monto lleva un juego de platos para 9v y monto 10v.
    3 BB70 hace referencia al pedalier Botton Bracket y el 70 se refiere al diametro del eje de pedalier, 70mm.
  3. MDLSoft
    MDLSoft Miembro
    3 Mar 2012
    Granada
    Hola, lo primero decir que las respuestas ya están en el foro, tal vez con el buscador del propio foro no lo encuentres fácilmente, pero si buscas en google haciendo referencia a foromtb.com te sale lo que buscas, no obstante te digo:
    El cambio trasero de 10 velocidades no vale para un cassette de 9 ni mando de 9, al menos no en todas las combinaciones de marcas. Por desgracia el ratio de tiro no solo se fija en el pulsador sino también en el propio cambio por lo que por ejemplo en SRAM solo podrás usar cambios de 10v con pulsadores de 10v, así que o pones todo de 10v o todo de 9. Tal vez con el Shimano sí te lo permita, con esos no lo he probado, pero con los SRAM te aseguro que no vale.
    Sí que se puede usar unos platos 3x9 con el resto de grupo de 10v, cadena incluida, que a pesar de ser algo más fina, entra sin problemas en platos 3x9
    BB70 es un sistema de cazoletas Shimano. Son externas y se enroscan a las cajas de pedalier "estandar" , es una evolución de los sistemas tipo ISIS ya que se consigue mucha mayor ligereza, robustez y fiabilidad:
    http://techdocs.shimano.com/media/t...01/SI-1L60A-003-SPA_v1_m56577569830674848.pdf
    Última edición: 22 May 2012
  4. Oruhar
    Oruhar Miembro activo
    30 Oct 2010
    Concretando la pregunta 1 ya que las otras están contestadas.
    1: Si el cambio de 10V es Shimano y los mandos de 9V son SRAM (el cassette tiene que ser de 9V de cualquier fabricante) sí te vale. Cualquier otra combinación, no.
  5. yoque_seee
    yoque_seee Miembro Reconocido
    22 Nov 2008
    eso es
  6. bonlor
    bonlor Miembro
    2 Oct 2009
    MALAGA
    Es decir, si es todo shimano( maneta slx de 9 v,casette slx 9v y el cambio xt 10v) entonces no valdría?
    Saludos y gracias por todo.
  7. danifuga
    danifuga ´´The killer´´
    26 Jun 2011
    De jaen ni pollas!!!!!
    pues yo creo que eso no es asi
    con las piezas ´´moviles´´ (por decirlo de alguna manera) no puedes jugar entre shimano y sram, es decir, no puedes poner pulsadores shimano y cambio sram por que no hace el mismo juego, mirad esto;
    http://www.youtube.com/watch?v=AZQf1bduGYs
    lo que si se puede hacer es poner cassette shimano y cadena sram, y platos y bielas shimano, o las combinaciones que se quieran...pero no con manetas y cambio/desviador,....
    ---------- Mensaje añadido a las 21:17 ---------- El anterior mensaje fue a las 21:15 ----------
    no no, si es todo shimano SI vale, si es todo sram SI vale, pero si quieres combinar, mira el mensaje de antes ;)
  8. jaialai
    jaialai Miembro
    14 Nov 2007
    Pues yo haciendo caso al amigo Oruhar, viene de camino un Shimano SLX 10V (para probar) con unos mandos SRAM X7 de 9V (por defunción de un X9) y con lo que leí, de hecho ya está experimentado, confío en que funcione perfectamente. Como comentaba algún hilo habla de experiencias y va perfectamente.
  9. danifuga
    26 Jun 2011
    jaialai, pues yo sincereamente dudo del su funcionamiento, pero en cuanto lo pruebes, comentalo, por que como vaya bien vas a quedar como dios jajajajajaajjajajajaja
  10. fonsoal
    fonsoal Miembro Reconocido Probadores
    19 May 2010
    Móstoles, Madrid
    Tambien habria que tener en cuenta el nucleo, vale el de 9 para 10?
  11. Oruhar
    30 Oct 2010
    Tranquilo, Jaialai, que lo que dije no me lo inventé. Sigo manteniendo lo que dije.
    ---------- Mensaje añadido a las 23:02 ---------- El anterior mensaje fue a las 23:00 ----------
    No valdría, El tiro de los Shimano de 10 V lo han copiado de los Sram de 9V en vista de su buen funcionamiento: 1:1
    La maneta Shimano de 9 está preparada para que a cada mm. de movimiento del cable en la funda, el cambio Shimano de 9V se mueva 2 mm. (relación 2:1)
    En cambio en 10V, el cable se mueve en la funda el doble que en 9V: 1 mm. de cable por cada mm. del cambio (relación 1:1)
    Si usaras la combinación que dices, el cambio se movería de extremo a extremo del recorrido de la maneta, justo la mitad del recorrido que debiera.
    Última edición: 24 May 2012
  12. Oruhar
    30 Oct 2010
    Insisto que no puedes combinar piezas de 9V con 10V dentro del mismo fabricante. Tanto Sram como Shimano han cambiado el tiro al pasar de 9 a 10V
    ---------- Mensaje añadido a las 23:06 ---------- El anterior mensaje fue a las 23:05 ----------
    El núcleo es el mismo. No ha cambiado.
  13. ironwick
    ironwick Txirrindulari
    27 Jul 2011
    Bizkaia
    Correcto. Esa configuración tengo yo en una de mis bicis. Mandos SRAM X0 9v con cambio XT 10v y coronas XT 9v.
  14. danifuga
    26 Jun 2011
    oruhar, un colega mio tiene cambio deore (10) y manetas dual control para 9 si no me equivoco, y le va muy bien
    pero de todas formas, se lo preguntare por curiosidad
    por cierto, otra cosa, que es eso del nucleo?
  15. yoque_seee
    22 Nov 2008
    la ignorancia es la madre del atrevimiento.
    dudo que a tu colega le funcione lo que comentas, es mas esa convinacion no puede funcionar.
    yo estoy con Oruhar asi que jaialai estate tranquilo con tu pedido
    el nucleo tiene la misma medida, solo se ha reducido la distancia entre piñones para meter 10 donde antes iban 9
    Última edición: 25 May 2012
  16. goose76
    goose76 Miembro
    9 Oct 2010
    entonces segun entiendo en 10v shimano y sram al tener el mismo tiro serian compatibles mandos y desviador indistintamente no
  17. Oruhar
    30 Oct 2010
    No es así, Goose76. El tiro 1.1 lo tiene Sram en 9V y Shimano en 10V
  18. jaialai
    jaialai Miembro
    14 Nov 2007
    Claro que estoy tranquilo y comentaré como va el apaño, en cuanto me llegue el pedido con el SLX 10V lo monteré y veré lo que pasa, el resto como comenté anteriormente sigue siendo 9V, todo shimano menos mandos SRAM X7. Gracias a todos y seguimos en la lucha.
  19. yoque_seee
    22 Nov 2008
    sram en 10 tiene tiro de 1-1.3
  20. Xifuuu
    Xifuuu Miembro Reconocido
    24 Jun 2009
    Sant Esteve Sesrovires, Barcelona
    Resumiendo, tienes que tener el mismo tiro en las manetas que en el cambio, cualquier cambio puede funcionar para los piñones que sea si el tiro es el mismo que el de las manetas (me refiero a que no tienen un número de posiciones predeterminadas como pasa con las manetas):
    Manetas Shimano 9v: tiro 1:2 las puedes usar con cambio shimano 9v
    Manetas Shimano 10 v: tiro 1:1 las puedes usar con cambio shimano 10v o sram 9v
    Manetas Sram 9v: tiro 1:1 las puedes usar con cambio sram 9v o shimano 10v
    Manetas Sram 10v: tiro 1:1,3 las puedes usar con cambio sram 10v
