Curiosa medida. Arandelas
Tema en 'Mecánica' iniciado por biciraptor, 18 Jun 2006.
  1. biciraptor
    biciraptor SuPErVivIeNTe
    9 Dic 2004
    mURciA eXTrEmA
    Hola amigos.
    He comprado unas bielas XT, y el tendero me dice que ponga en cada lado del eje (en la rosca) una arandela, pero si lo hago así entonces una de las bielas se queda mas cerca del cuadro que la otra, y las ultimas vueltas me da la sensación de estar estrujando el tubo de plástico que va en el centro.
    Si pongo dos arandelas en el lado de los platos, y una en el otro lado, (como dice el prospecto) las bielas quedan totalmente centradas al cuadro y a las vainas, y el plato mediano queda a 50 mm del centro del cuadro. De momento lo dejo así que creo es lo mejor.
    ¿Cómo lo lleváis vosotros?, es que me he dado cuenta con esto que en la otra bici llevo una biela 4 mm mas cerca del cuadro que la otra, así que voy a meterle una arandela también.
    un saludo
  2. biciraptor
    9 Dic 2004
    mURciA eXTrEmA
    he hecho una foto para que se entienda mejor
  3. Indianfiretrail
    Indianfiretrail Miembro
    5 Dic 2005
    Ponlo como te dicen las instrucciones. De todos modos, si así consigues que las bielas equidisten del cuadro, perfecto. Lo que importa es que respetes la linea de cadena, que depende del cuadro (puede ser de 50 mm.) Para comprobarlo debes poner la cadena en el plato mediano y en la 5ª corona (en el caso de 9 coronas), y esta debe quedar paralela al cuadro.
  4. Gingru
    Gingru Gingriiiiiiiiiii
    13 Jun 2004
    En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero
    eso depende de la anchura de tu caja del pedalier... yo haría caso de las instrucciones, pero si así dices que vas mejor...
  5. biciraptor
    9 Dic 2004
    mURciA eXTrEmA
    de esta manera quedan equidistantes al cuadro, y a una distancia de 50 mm del centro al plato mediano, pero si pongo la cadena en el plato mediano y en el piñon del centro, no queda pefectamente paralela, para ello tendria que quitar la arandela del lado de los platos y pasarla al otro, y esto conllevaria que las bielas quedaran despalzadas hacia un aldo, asi que como es muy poco pues lo dejo asi, prefiero que la cadena quede algo desviada pero que mis rodillas esten equidistantes jeje.
  6. arn74
    arn74 FRSM Rider
    13 Jun 2006
    Sant mateu
    yo lo pondria como las instrucciones indican QUEPARA ALGO LAS HACEN!!!!!!, no le des importancia a unos 2 o 3mm, y como tu bien dices + vale tener la cadena antiparalela, que las rodillas torcidas. salu2
  7. Juancar
    Juancar Miembro Reconocido
    5 Oct 2004
  8. MERCK
    MERCK Miembro activo
    8 Jun 2005
    Si la caja es de 68 de ancho pones 2 arandelas en el lado derecho y 1 en el izqierdo, si la caja es de 68 y desviador cogido en el pedalier una en cada lado, si la caja es de 73 una en el lado derecho y si es de 73 y con desviador cogido en esta, no pones ninguna, ¿claro no?.
  9. msxtr
    msxtr LedMan
    Hola, las arandelas, solo se tienen que poner en el lado de los platos. Si tu caja de pedalier (el cuadro) es de 68 mm tienes que poner 2 arandelas en el lado de los platos, si la caja es de 73 mm solo tienes que poner una.
  10. MERCK
    8 Jun 2005
    Tronco pues si tu lo llevas así desmóntalo y montalo correctamente, vamos salvo que los de shimano estén equivocados con las instrucciones de sus productos claro jejeje.
    Los fabricantes tienen la "fea" costumbre de además de incluir las instrucciones de sus componentes en las cajas donde vienen, ponerlas en sus páginas web a disposición de todo el mundo jejeje. Saludos.
  11. biciraptor
    9 Dic 2004
    mURciA eXTrEmA
    despues de las respuestas de los compañeros me fui a la tienda, y mire todas las bicis con XT y LX, y todas llevan dos arandelas en los platos y una en el otro. Ademas el tendero rectifico y me dio la razon. Para que las bielas queden centradas al pelo tiene que ser asi, lo que ocurre que para que la cadena quede mas centrada hay que quitar una arandela de los platos.
    Yo lo dejo como en las instrucciones, que es como mis piernas van al mm, la cadena se puede cambiar, las rodillas NO.
    Gracias por vuestra ayuda
  12. xorga
    xorga En Rumania 9 meses
    14 Mar 2005
    entre ourense y rumania
    Merck lo deja claro.
  13. tinonino
    tinonino Miembro
    Aqui, o nun me ves
    Alguien me puede decir el ancho de la caja de pedalier en una Specialized Stumpjumper Ht para saber cuantas arandelas colocar y donde? muchas gracias.
  14. nikoss
    nikoss Forero forever
    3 May 2006
    ¿"ande" andará?
    He visto el post demasiado tarde, pero Merck lo ha dejado muy claro. Has hecho muy bien en seguir las instrucciones, en mi caso con caja de 73 mm y desviador anclado al eje no tuve que poner ninguna arandela y me va perfecto.(seguí las instrucciones)
  15. PequeñoSaltamontes
    PequeñoSaltamontes Miembro activo
    3 Ago 2006
    Macho, coge una regla y mídelo. Si le das la vuelta a la bici por debajo lo podrás medir perfectamente.
