VENDIDA - Rock Shox REBA RL 2012 100 mm
Tema en 'Horquillas y Amortiguadores' iniciado por PUR3VIL, 13 Nov 2012.
  1. PUR3VIL
    PUR3VIL Miembro Reconocido
    22 Jun 2011
    HORQUILLA VENDIDA
    Hola a todos
    Vendo esta horquilla Rock Shox REBA RL 2012 de 100 mm por cambio de rígida a doble suspensión.
    Pesa entorno a los 1575 gr aprox., el tubo está cortado a 21,5 cm y es de tubo de dirección de 1 1/8".
    Os pongo las especificaciones de la horquilla:
    - AIR GUIDES. FÁCIL AJUSTE DEL AIRE-SUSPENSIÓN QUE VIENE PEGADO EN LA PARTE DERECHA DE LA HORQUILLA, LO QUE FACILITA EL AJUSTE AL CICLISTA
    - DUAL AIR : CON AJUSTE DE REBOTE INDEPENDIENTE POSITIVO Y NEGATIVO DE LA CÁMARA DE AIRE.EL DUAL AIR ESTÁ PREPARADO PARA RACE O TRAIL
    - MOTION CONTROL: CON EL MOTION CONTROL LA HORQUILLA ABSORVE LOS SALTOS CON UNA INCREÍBLE EFICIENCIA, MIENTRAS QUE EL PATENTADO LOCK OUT BLOWOFF DE LA VÁLVULA DE COMPRESIÓN Y CONTROL ABSORVE INMEDIATAMENTE LOS BACHES DEL CAMINO.
    ESPECIFICACIONES:
    - RECORRIDO: 100MM DUAL AIR
    - DAMPING: MOTION CONTROL
    - AJUSTES : EXTERNAL REBOUND / LOW SPEED COMPRESSION / TOOLED FLOODGATE AND EXTERNAL LOCKOUT / SPRING VIA AIR PRESSURE, EXTERNAL TRAVEL: DUAL POSITION AIR,
    - DIÁMETRO TUBO DIRECCIÓN ALUMINIO 1.1/8"
    - DIÁMETRO RUEDA: 26 "
    - PUENTE HORQUILLA: ALUMINIO FORJADO HUECO AL66 TV
    - DIÁMETRO BARRAS SUPERIORESS: 32MM, 7000 SERIES PAREDES EN ALUMINIO ANODIZADO DE BAJA FRICCIÓN
    - BARRAS INFERIORES: MAGNESIUM PARA SOPORTE DE DICSO POST MOUNT
    - TAMAÑO MAXIMO DEL ROTOR: 210MM
    PRECIO: 210 € con envío incluido por mensajería urgente a cualquier lugar de la península.
    20121112_231424.jpg 20121112_231436.jpg 20121112_231536.jpg 20121112_231559.jpg 20121112_231608.jpg 20121112_231834.jpg 20121112_232010.jpg
    Última edición: 14 Nov 2012
