Rodamientos Ceramicos pedalier BB30. Merece la pena?
Tema en 'Material' iniciado por mon450, 18 Ene 2013.
  1. mon450
    mon450 Baneado
    4 Jun 2007
    Bilbao
    La diferencia de precio comprados con unos tradicionales de acero es bastante (de unos 20 € a unos 100 € la pareja).
    Pero merece la pena en cuanto a evitar fricciones, duración, ...
  2. edu_prisma
    edu_prisma * * * Probadores
    9 Dic 2010
    Viendo la poca fiabilidad que ofrece el sistema BB30 en cuanto a estanqueidad y duración pienso que no compensa un desembolso que puede triplicar o cuadruplicar el coste de unos rodamientos sellados sencillos.
    Por la forma en la que están colocados son muy proclives a sufrir problemas de humedad, con lo cual con el tiempo (poco, menos del que sería deseable) se acaban "gripando".
    Quizá observando un mantenimiento absolutamente escrupuloso en cuanto a limpieza y engrase (desmontando bielas, lógicamente) se podría conseguir un aumento significativo de su duración.
    En cuanto a menor fricción, y que ésta sea observable por el común de los usuarios, ya discrepo claramente.
    Por otra parte también es cierto que los rodamientos del tipo cerámico son menos resistentes a los golpes, con lo cual su duración también puede venir determinada por ésto.
    Como conclusión, y méramente a título personal, yo no los usaría.
  3. ukukus
    ukukus Malosera...
    22 Nov 2007
    Valdeorras
  4. edu_prisma
    9 Dic 2010
    ¿Es de fiar la tienda que has puesto? ¿Has comprado algo?
  5. SpeedSix
    SpeedSix Miembro Reconocido Vendedor Recomendado
    30 Oct 2010
    www.speedsixwheels.com
    Yo llevo el sistema bb30 desde hace 3 años, unos 50 mil km y un solo juego de cerámicos híbridos. sin contemplaciones, pistola a presión y ni ruidos ni problemas, peso 82kg y soy un poco bruto, por eso te digo para mi es un buen sistema.
  6. edu_prisma
    9 Dic 2010
    ¿Usaste desde un primer momento los cerámicos? Yo llevo casi 41000 km y 3 juegos de rodamientos (no cerámicos).
  7. ukukus
    ukukus Malosera...
    22 Nov 2007
    Valdeorras
    Si edu, es forero y de fiar, yo pille unos normales para la btt.
    Yo ahora monte unos SKF que tenia ya comprados para ver como va, pero después quizás monte unos híbridos que están al mismo precio.
  8. SpeedSix
    30 Oct 2010
    No, en un principio venían de serie rodamientos normales, a los 5000km me cargue el de la parte izquierda que es el que normalmente cede antes.
  9. edu_prisma
    9 Dic 2010
    Lo mismo me ha pasado a mi, con menos km el izquierdo dijo basta.
  10. edu_prisma
    9 Dic 2010
    Pues tendré que probar. Muchas gracias.
  11. evamarina
    evamarina Miembro Reconocido
    10 Ene 2013
    Desconocía los problemas que comentáis del BB30, entonces al gripar o estallar algún cojinete del rodamiento se queda el pedalier atascado?, es decir bloqueas las piernas con el consiguiente riesgo de caida?
  12. SpeedSix
    30 Oct 2010
    No pasa esto, notas que no va bien porque tiene mucha fricción y hace ruido a platos rotos, no se agarrota.
  13. edu_prisma
    9 Dic 2010
    En mi caso no ha sido así. Noto que hace ruido y que va más rígido, pero sin llegar a bloquearse.
    En una ocasión estaba tan roto que las bolas estaban sueltas en el hueco del pedalier.
  14. evamarina
    10 Ene 2013
    ok gracias por la aclaración, es bueno saber que avisan antes de romper..saludos
  15. javireve
    javireve Miembro
    5 Jul 2011
    por que es poco fiable el sistema bb30?? si tienes problemas de estanqueidad o duración se debe a las cazoletas y rodamientos que uses o a un mal montaje.
    si tienes problemas prueba otras marcas pero no le eches la culpa al bb30 que solo es un estándar que marca las medidas del eje del pedalier
  16. edu_prisma
    9 Dic 2010
    Se debe a que el rodamiento va embutido directamente en el cuadro sin otra protección externa que un simple guardapolvos.
    De esta forma queda demasiado expuesto a que se introduzca en él humedad con el consiguiente deterioro del mismo.
    Un rodamiento de mayor calidad puede mitigar un tanto el problema, o aumentar la duración, pero el propio sistema siempre estará expuesto a la humedad.
    Para intentar compensar de alguna forma este defecto congénito lo que hago es limpiar con asiduidad y aplicar grasa de litio para aislarlo en lo posible de la humedad.
  17. trekker.gc
    trekker.gc Miembro
    10 Abr 2011
    Gran Canaria
    Y el bb90 va mejor en este sentido o sigue siendo igual de desastre?
  18. Mag21
    Mag21 Lord of the Steels
    28 Jun 2007
    Yo tuve un primer juego cerámico porque venían con mis K Force...10.000 kms me duraron hasta que se griparon...
    Un segundo juego de los normales por 30 eur me ha venido a durar más o menos lo mismo...hasta su muerte por gripada total...el rodamiento estaba hecho pedazos, oxidado, atracando...y me di cuenta al término de una carrera...tenía las bielas totalmente "pilladas"...
    Voy por mi tercer juego, esta vez es un Maxsisstem, me costó 40 napos y me dijo mi tendero que van mejorsellados...a ver que tal sale pero poca fe le tengo al sistema...
    Ni se te ocurra gastarte la pasta en los cerámicos...lástima de dinero...
  19. Tomé Merida
    Tomé Merida Miembro
    17 Ene 2016
  20. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    2 Jun 2007
    Donosti
    30x42x7 es la medida un rodamiento para BB30 o cazoletas PF30
