PROYECTO 1x11 DI2 MTB. PROTOTYPE !!!!
Tema en 'Bicis Ligeras' iniciado por rody136, 5 Abr 2013.
  1. rody136
    rody136 Miembro
    6 Ene 2009
    Buenas dias compañero abro esto para ver vuestras valoraciones sobre este proyecto tuniing DI2-MTB 1x11.
    El proyecto final seria un durace de 11v para cassete sram xx1 10-42 y platos xx1.
    Donde tendremos un ahorro de peso muy poco 100g pero eso si el ajuste y sincronismos perfectos.
    Hay que modificar la pata del cambio para poder hacer que suba a 42 puntas y eso lo haré primero en vaqueriza y después una vez depurado en carbono.
    Los ensayos los haré en un ultegra di2 ya que las pruebas en el dura ace de 11v vale solo todo el ultegra di2 entero.
    El ultrega es de 10 pero tengo un cassete 11-40 y con ese hare las pruebas. para que tengáis una idea pongo fotos.
    El mando pesa 24g.
    Pesos totales.
    Cable 45g
    Mandos 24g
    Cambio 215g
    Baterías + soporte 70g.
    Que opináis de este tema.
    SL2.
  2. Gary_Fisher
    Gary_Fisher Miembro Reconocido
    5 Abr 2013
    Me apunto, 100gr de ahorro respecto a un xx1??
  3. DeiviX
    DeiviX anorexic bike
    16 Ene 2006
    Interesante hilo, pero veo un problema, aunque al cambio le pongas una pata mas larga seguirás sin poder utilizarlo con una corona de 42 dientes, para eso tienes que modificar el cuerpo del cambio, es decir, hacer los 2 paralelogramos mas largos, por lo que se, el poner una pata mas larga solo sirve para darle mas tensión a la cadena, corregidme si me equivoco.
  4. rody136
    rody136 Miembro
    6 Ene 2009
    No ya hay una pata para 36. que es la de arriba en las imagenes.
    Para subir a 42 es retrasar la primera roldana un poco mas hacia abajo.
    En cuanto me llegue el ultegra empiezo con las pruebas.
    sl2.
  5. DeiviX
    16 Ene 2006
    Cierto, lo acabo de ver en mi cambio XX1 y la diferencia no esta en la distancia que decía de los paralelogramos, la diferencia esta en la roldana de arriba que esta mas desplazada hacia atrás.
  6. tisora
    tisora estoy enfermo de bici Probadores
    4 Sep 2010
    por hay en el monte
    muy interesante.
  7. rody136
    rody136 Miembro
    6 Ene 2009
    Solo una curiosidad sabeis quien o que hace que el cambio suba 11 velocidades, si es compatible Ultegra con durace 11v.-
    Lo digo porque.
    Bateria si es compatible. 11v
    Mando si es compatible. 11v
    Los cables no lo se.
    Cpu no lo se.
    El cambio creo que no pero solo seria mover los topes, no se!
    Lo digo porque el ultegra 270g 10v -- 195€ el Dura Ace 9070 11v 215g --- 650€.
    Hay mucha diferencia.
  8. DeiviX
    16 Ene 2006
  9. rody136
    rody136 Miembro
    6 Ene 2009
    Certifico los pesos 350g en xx1 -- di2 (by RI2) 354g.
    No hay cambio de peso.
    Solo si cambiamos las bateria a la cilindrica. pero seran 20g.
    Salu2
  10. PETAO
    PETAO Miembro Reconocido
    19 Jun 2004
    Al peso del mando tendrás que sumarle el soporte K-edge para el manillar ¿No?
    Quizá encuentres una pata de carbono chinorris que te haga la misma función y sea más barata y ligera que la K-Edge.
  11. rody136
    rody136 Miembro
    6 Ene 2009
    gracias DeiviX
    El Ultegra se podrá actualizar a 11v cuando no se.
    Sobre el mando no va con dos bridas. hay una foto de una bici con el mando puesto en el manillas.
    Sal2
  12. Xmc46
    Xmc46 Miembro
    25 Sep 2007
    Mora la Nova
    El cambio ultegra Ui2 no es compatible con el mando Di2, lo digo porque yo queria ponerme ese mismo mando en la flaca para posicion escalador (cogido arriba) llevo ui2 en ella, y las conexiones no son iguales, vamos que di2 y ui2 son incompatibles, al menos en 10v.
    Saludos!
  13. dale_pedale
    dale_pedale Miembro activo
    29 Oct 2007
    me intriga el piñón 11 40
    ¿cual es ? ¿dónde lo conseguiste? ¿$?
    ¿Puedes poner alguna foto?
  14. rody136
    rody136 Miembro
    6 Ene 2009
    El mando es compatible ultegra y dura ace 9070 11v.
    El casette es un Leonardi +sram 1070. Precio kit 125€ ma el sram 1070.
    11-40.
  15. CEÑAL
    CEÑAL Miembro Reconocido
    2 Abr 2010
    Avilés
    A ti t tenía q pagar shimano artista!!!
  16. RROLE
    RROLE Miembro Reconocido
    29 Oct 2007
    Irun
  17. jose gines
    jose gines BAJOCA
    27 Sep 2006
    El follon es muy interesante y es de quitar el sombrero pero otro problema que veo es la tension de la cadena, el xx1 tiene el muelle duro para conseguir la tension, si montas el di2 como no montes guiacadena no se lo que durara la cadena
  18. tximbos
    tximbos Miembro Reconocido
    21 Dic 2010
    Igualada (barcelona)
    Menudo proyecto, nunca seré tan exigente ni exquisito con mi bici, pero es genial ver estos inventos.
  19. DeiviX
    16 Ene 2006
    Puedes intentar acoplar la patilla con su muelle del XX1 al Ultegra.
  20. Angeliño
    Angeliño Señor del biketuning
    11 May 2006
    Ribeira
    O la maquinaria del ultegra al XX1... Jojojo
    Habría que echarle un buen par para descojonar dos cambios de este nivel a modo experimental. Eso si, si funcionase seria la pera
