¿Adaptador para montar MONO MINI 160 en horquilla Manitou?
Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por m-ab, 21 Sep 2005.
  1. m-ab
    m-ab Miembro activo
    16 Jun 2004
    Albacete
    Hola.
    Voy a tener que montar el disco delantero, un Mono Mini 160 en una horquilla Manitou. Supongo que necesitare algun tipo de adaptador, ¿no? ¿Sabeis lo que puede costar, comprandolo aqui, no por internet?
    Un saludo y muchas gracias
  2. DemenbikeR
    DemenbikeR Moderador (D)
    18 Jun 2004
    El freno lo tienes ya o lo tienes que comprar?
    1- Si tienes el freno ya, tienes que comprar el adaptador de INTL STD a Manitou postMount que aumenta la cogida en 20mm, es decir, si ahora tienes la pinza INTL STD para disco de 160, al poner el adaptador tienes que poner un disco de 180mm. Otra opción es pedir la pinza nº9 como pieza de repuesto a ver por cuanto te sale, ya que al tener que poner pinza y adaptador no creo que haya mucha diferencia.
    Este es el adaptador:
    2- Si no lo tienes todavia y tienes que comprarlo tienes que pedir la pinza nº9 que viene preparada para 160 en Manitou Postmount.
    Un saludo!!
  3. m-ab
    m-ab Miembro activo
    16 Jun 2004
    Albacete
    Hola.
    El disco lo tengo ya. Con la primera opción, tendre que comprar el adaptador, más un disco de 180, ¿no? La segunda opción es comprar la pinza para Manitou, ¿verdad? ¿Es esta:? [​IMG]
  4. DemenbikeR
    18 Jun 2004
    Tienes los mono mini (los negros y dorados) o los mini, porque la foto que me pones es de la media pinza de mini.
  5. m-ab
    m-ab Miembro activo
    16 Jun 2004
    Albacete
    Hola.
    Tengo los Mono Mini. Entonces, esa pieza no es , ¿verdad? ¿Cual es, que no la veo?
    Si compro el adaptador y el disco de 180 mm., luego, con otro adaptador, puedo dejar el disco, que no es mala opción. ¿Cual es ese adaptador?
  6. Antonio®
    Antonio® Linkage Design
    Córdoba
    Los mono mini son de una pieza asi que hay que comprar la pinza entera...
  7. m-ab
    m-ab Miembro activo
    16 Jun 2004
    Albacete
    Hola.
    Supongo, que al tener que comprar la pinza entera, no necesitaré un disco de 180mm, ¿no?
  8. m-ab
    m-ab Miembro activo
    16 Jun 2004
    Albacete
    Hola.
    Me parece que voy a ver si alguien me puede dejar una horquilla con el sistema internacional, porque sino me va a salir por una pasta.
  9. Naranjito
    Naranjito Empezando de nuevo
    17 Jul 2004
    Lejos del monte...
    hombre adaptador y disco de 180 q ira mucho mejor,pues unos 50 €todo.aprox
  10. m-ab
    m-ab Miembro activo
    16 Jun 2004
    Albacete
    Hola
    Naranjito, asi no necesitaria comprar la pinza especifica para postmount, ¿no?
    Si despues, cuando vuelva a montar la Marzocchi, quiero seguir con el disco de 180, necesitaria otro adaptador, ¿no? ¿Por cuanto sale?
  11. jaume
    jaume BICIALPINISTA
    21 Jun 2004
    el prat-berga
    hola m-ab,en la foto puedes ver la pinza con el adaptador y el disco 180
  12. jaume
    jaume BICIALPINISTA
    21 Jun 2004
    el prat-berga
    espera que se ve muy pequeña[​IMG]
  13. ENFERMO
    ENFERMO Es niño si!!
    13 Oct 2004
    Sabadell
    Lo primero que te tienes que preguntar es para que quieres los frenos, si es para rally lo mejor es que cambies la pinza porque un disco de 180 es demasiado (mucha potencia y mas peso).
  14. jaume
    jaume BICIALPINISTA
    21 Jun 2004
    el prat-berga
    este es el adaptador para seguir conservando el disco 180,una vez montas la pinza en una horquilla NO manitou:[​IMG]
    esta es la pinza postmount para 160mm:[​IMG]
  15. ENFERMO
    13 Oct 2004
    Sabadell
  16. PETAO
    PETAO Miembro Reconocido
    19 Jun 2004
    Otro más comiendose la olla con el dichoso post mount y el disco de 160 ¡Bienvenido al club!
    1.Pariku.
    2.Petao.
    3.M-ab.
    4...
  17. Deivid
    Deivid Miembro activo
    30 Dic 2004
    Ande andaré...
    Yo tuve un problema parecido porque me pillaron en EEUU unos frenos Mono Mini de 180 del y 160 atras y.... después de darle 50 vueltas a todo y a volverme loco con el tema pasé de historias y como el delantero lo tenía a estrenar lo vendí y me pillé un M4 de 180 específico para post mount...
    De todas formas os dejo mi planteamiento por si alguno se quiere seguir comiendo el tarro...
    Existe una pinza XT delantera con anclaje IS y lleva disco de 160, como en shimano no hay de 180 sino que pasa directo a 200, tengo entendido que hay un adaptador de shimano que sirve para poner esa pinza XT en un post mount y evidentemente sin necesidad de meter un disco mayor... digo yo que si el anclaje es IS y el disco de 160 estamos en la misma situación que con la Hope, por lo que en teoría también debería de valer ese adaptador para Hope...
    Por otra parte... no me suena que en Formula o en otras marcas tengan que poner discos más grande si tienen que adaptar la pinza IS a Post Mount por lo que me imagino que algúno de los adaptadores para estas marcas os deberían de servir...
    El único tema es encontrar un adaptador que deje unos agujeros tranversales justo en el punto donde deberían ir los originales de una horquilla IS...
    Suerte con ello... ;)
  18. m-ab
    m-ab Miembro activo
    16 Jun 2004
    Albacete
    Hola.
    Todo este calentamiento de cabeza viene porque tengo que mandar al servicio tecnico mi horquilla actual, una Marzocchi Marathon SL 85mm, del 2004, en la que tengo montado un Mono Mini de 160mm. Para sustituirla, tengo una Manitou SX-R, que es postmount.
    Las opciones que tengo son: dejar el disco, montando lo que haga falta o volver a montar el v-brake o pedir prestada alguna horquilla no postmount. Como parece que la cosa se va a subir de €€€, seguramente que intente que me dejen una horquilla o montar el v-brake ¿Que opinais?
  19. carjorbar
    carjorbar Miembro Reconocido
    16 Jun 2004
    Vitoria-Gasteiz
    Yo creo que lo mejor es que te dejen una horquilla o te montes un vbrake, no tiene mucho sentido andar gastándote el dinero para algo provisional.
  20. ENFERMO
    13 Oct 2004
    Sabadell
    Exacto, si ese es el motivo no tiene sentido gastar dinero en una cosa provisional.
