Adaptador disco 180 a 203 trasero
Tema en 'Tiendas y Compras. ¿Qué comprar y dónde?' iniciado por liquid_snake, 19 Jun 2017.
  1. liquid_snake
    liquid_snake Miembro activo
    13 Mar 2014
    Hola, quiero cambiar el disco trasero de mi bici, la cual lleva el cuadro preparado para disco de 180 post mount, a uno de 203. El problema es que no me aclaro con el adaptador. Podria decirme alguien cual es el que necesito?
  2. Mr. Alberto
    Mr. Alberto Miembro activo
    22 Sep 2015
    Qué pinza llevas?
    Yo he cambiado uno de D160mm por otro de D180mm con una pinza Shimano (BR-M447) y le puse este adaptador:
    Enviado desde mi Angler mediante Tapatalk
  3. chapu_
    chapu_ Miembro Reconocido
    19 Ene 2015
    Dicho así puede dar lugar a error.
    Lo que tienes que saber es si tu bici atrás es IS o PM.
    Si ahora montas 180 es porque llevas un adaptador de IS a PM-180, o de PM a PM-180. Y tienes que cambiar ese adaptador a IS a PM-203; o a PM a PM-203.
    Si tu bici atrás es como la de la foto que te ha puesto el compañero (que se cogen los tornillos del adaptador al cuadro perpendiculares a la pinza), entonces es IS, y lo que necesitas es esto:
    Si tu bici atrás es Post Mount (los tornillos de la pieza van en linea con la pinza) será una cosa así:
    Y el adaptador que necesitas será un PM-PM203:
    • Útil Útil x 2
    Última edición: 19 Jun 2017
  4. uxiopd
    uxiopd Miembro Reconocido
    12 Jul 2011
    Perdido por el monte
    Ademas de lo dicho, los traseros de 203 son dificiles de encontrar, muy pocos los montan. ¿Para que necesitas 203 trasero? Para una rueda delantera vale bien porque es el que mas potencia de frenada necesita, pero la trasera no necesita tanto, te vas a dejar la cubierta en la tierra en menos de un mes, es mejor la reduccion progresiva de la velocidad en la trasera a bloquear con el freno y derrapar, eso no te va a detener jamas en la tierra si vas cuesta abajo.
  5. liquid_snake
    13 Mar 2014
    Muchas gracias por las respuestas. Los frenos son unos sram guide rsc y la bici es una canyon sender.
    Quiero poner uno de 203 porque el de 180 se calienta demasiado hasta el punto de no frenar en absoluto. En 5 dias de bikepark he quemado 2 discos...
    Sobre el sistema creo que es post mount aunque la bici lleva un adaptador atornillado al cuadro perpendicular a la pinza como si fuera IS. Ese adaptador tiene dos posiciones ( 4 agujeros) ya que la rueda trasera tambien las tiene ( se puede ajustar la longitud entre ejes)
    Entonces seria encontrar un adaptador que añadiera 23mm de altura a la pinza. Como los que llevan las horquillas, para pasar de 160 a 180. Creo que la ultima foto que ha puesto chapu_ es lo que necesito pero no estoy seguro.
    Aqui un video donde se ve el adaptador que lleva la bici:
  6. Mr. Alberto
    22 Sep 2015
    Y digo yo, si has quemado dos discos, no has pensado en cambiar pastillas?
  7. 38super
    38super Miembro Reconocido
    5 Jul 2009
    Ostras compañero, buena explicación
  8. chapu_
    19 Ene 2015
    Pues sí. En 1:24 se ve bien. Llevas un adaptador de IS a PM de 180 especial, porque va con más agujeros para adoptar dos posibles posiciones.
    Aunque en una bici no adaptable lo mejor sería hacerlo con una sola pieza (de IS a PM-203), en tu caso si deseas conservar la capacidad de aumentar la medida, creo que deberías mantener esa pieza y ponerle una adicional.
    Se pone una PM a PM-203 como la de la segunda foto. (O un adaptador +20 mm con arandelas).
    Yo también llevo 203 atrás y se nota mucho.
  9. liquid_snake
    13 Mar 2014
    Vale, he encontrado el adaptador de la foto: https://www.bikeshop.es/shimano-ada...ro-postmount-postmount-disco-203mm/28953.html pero pone que es para freno delantero. Serviría entonces igual para el trasero?
    Y el adaptador +20 con arandelas es esto? https://www.bikeshop.es/avid-adaptador-puente-postmount-postmount-20mm/85824.html Esto es +20, no +23, así que supongo que sería para disco de 200 y no de 203.
    Mr. Alberto, las pastillas estan bien, son metalicas. El problema es hacer bajadas de 800 metros de desnivel frenando todo el rato. Un disco mayor va a poder absorber mas calor.
    Gracias de nuevo.
  10. Mr. Alberto
    22 Sep 2015
    No me refiero a que estén gastadas las pastillas, me refiero a cambiar su compuesto por algo más blandito, de resina, por ejemplo. Que duren algo menos, pero que sean más amables con el disco.
  11. chapu_
    19 Ene 2015
    Sí. Te valen las dos opciones, pero es mejor la primera. Y mejor incluso si no es Shimano sino genérica. No fuera a ser que justo esa pieza sea específica para Shimano y necesitaras una con más curva, auqneu sería muy raro. Yo la he puesto porque es la primera foto que me ha salido en Google. Esa pieza que necesitas la tienen en todas las tiendas de bicicletas y a ese precio. Por si tienes prisa. O por si te quedase la más mínima duda. Porque aunque yo creo que no hay posibilidad de error, lamento no poderte dar garantía :)
    Yo las he comprado en China para alante y atrás y para 2 bicicletas a 1-2 euros cada una, y me han casado todas a la primera. Solo en una pinza había roce (era para 200 en vez de 203) y se solucionó poniéndole 2 arandelas en un tornillo, de las que vienen con la propia pieza.
  12. akmann2
    akmann2 Miembro Reconocido
    9 May 2014
    Ese de shimano es de 160 -> 203, tú necesitas un 180 -> 203 que solo lo hace Hope, se llama 160 -> 183 pero es lo mismo, y te dejas de arandelas además q no deja de ser algo ñapero.
    Saludos!
  13. aplbike.com
    aplbike.com Miembro Reconocido
    10 May 2012
    Navarra
    Suponiendo que el cuadro y el freno sean Post Mount, que no me ha quedado muy claro al final...
    si el anclaje es directo para 180 y necesitas de 203, el de Shimano es el ESMMAF203PPM (raro de encontrar...)
    Si el anclaje es de 160 y quieres poner 203, el adaptador es el ISMMAF203PPA
    Última edición: 20 Jun 2017
  14. liquid_snake
    13 Mar 2014
    Pues en principio la ESMMAF203PPM, o la hope que dice akmann2 parece que son lo que necesito. La hope la he encontrado aquí: http://www.trial-bikes.com/adaptador-freno-disco-hope-183mm-p-537486.html y en la descripción pone claro que es para montar un disco de 203 sobre un soporte de 180 PM, justo lo que necesito. Esta parece ser la misma aunque en la descripción no lo especifica tan bien (la tipo H): http://www.wiggle.es/soporte-para-freno-de-disco-hope/. Y la shimano en ebay, también pone que es para montar disco de 203 sobre soporte de 180 PM: http://www.ebay.es/itm/Shimano-SM-M...964352?hash=item58f0bbd7c0:g:FggAAOSw2gxYwVT1 Voy a probar con la shimano a ver si hay suerte, ya os contare.
    Gracias a todos.
