ayuda con ajuste desviador delantero shimano 105
Tema en 'Material' iniciado por jonan1987, 22 Abr 2013.
  1. jonan1987
    jonan1987 Miembro
    10 Ene 2011
    Erandio, Bizkaia
    Buenas
    Tengo un pequeño problema con el desviador, llevo un grupo completo shimano 105, con platos compact. El tema es que como ya sabeis, el desviador delantero tiene 3 posiciones, la del plato pequeó, la del plato grande y una intermedia para cuando se va con el plato pequeño pero en los piñones del medio tirando hacia los pequeños.
    Pues bien, va todo perfecto, menos cuando voy con el plato pequeño y el 6º piñon (cuento los piñones empezando desde el más grande, creo que se hace asi) oigo un minimo roce, es pequeño pero lo oigo. El caso es que pruebo a poner la posicion intermedia, y roza más. Si pongo el 7º piñon con la posicion intermedia ya no roza.
    El tema es como puedo hacer para que en la posicion de plato pequeño y 6º piñon no roce, no tengo claro que tornillo tocar del desviador.
  2. Furka
    Furka Miembro Reconocido
    10 Ago 2011
    Prueba a tensar el cable del desviador. Cada vez, un cuarto de vuelta, hasta que no te roce, y comprueba de nuevo posibles roces en toda la gama de velocidades. Es complicadillo pero se puede conseguir :) Los tornillos sólo son topes para que no te salga la cadena. Existe uno para el plato pequeño (L) y uno para el mayor (H).
  3. jonan1987
    jonan1987 Miembro
    10 Ene 2011
    Erandio, Bizkaia
    El cable del desviador... ¿te refieres al que va a la maneta? Para apretarlo es girarlo hacia la derecha ¿verdad?
  4. sochas
    sochas Miembro
    16 Sep 2010
    Si aprietas el tornillo (girar en el sentido de las agujas del reloj) hace que el desviador se acerque al plato pequeño.
    Si montado en la bici te roza la cadena por el lado izquierdo del desviador (que creo que es lo que te pasa ya que te roza en el 6 y no en el 7). Tendrás que apretar un poco el tornillo.
  5. jonan1987
    jonan1987 Miembro
    10 Ene 2011
    Erandio, Bizkaia
    Creo que roza en el lado derecho, porque si empiezo a contar desde los piñones grandes, la cadena va tirando hacia la derecha a medida que cambio de piñones, hasta que al llegar al 6º piñon, empieza el pequeño roce, por lo que al cruzarse la cadena diria que roza por la derecha
  6. sochas
    sochas Miembro
    16 Sep 2010
    He vuelto a releer el mensaje! Si te roza en la primera posición del cambio es por la derecha que creo que es el caso.
    Una vez que cambias a la 2ª posición indicas que te roza más y según mis cálculos en este caso tendría que ser por la izquierda.
    Resumiendo:
    Si te roza por la izquierda tienes que apretar el tornillo.
    Si es por la derecha tienes que aflojar el tornillo.
  7. jonan1987
    jonan1987 Miembro
    10 Ene 2011
    Erandio, Bizkaia
    Cuano dices el tornillo, no te refieres al de L o H ¿no? Hay otro tornillo?
    Roza un poco en la primera posicion, por lo que roza un poco por la derecha, y ya si cambio a la segunda posicion roza muchisimo más, y como bien dices en la segunda posicion debe de rozar por la derecha. Aun asi, que roce en la segunda posicion me preocupa poco porque con solo poner esa posicion a partir de 7º piñon me vale, por lo que al ser en la primera posicion, el roce diria que es por la derecha, asi que aflojare el tornillo y probaré
  8. sochas
    sochas Miembro
    16 Sep 2010
    Realmente no es un tornillo como los L o H con cabeza para un destornillador. Estos son los topes para que no se desmonte la cadena. Es el tope inferior y el superior.
    Yo utilizo Campagnolo pero me imagino que tendrá un tensor en la terminación de la funda del cable. Este es el tornillo que hay que apretar o aflojar.
    Si no está al terminar sigue todo el recorrido del cable y en alguna parte tendrá que tener un tornillo de este estilo:
  9. jonan1987
    jonan1987 Miembro
    10 Ene 2011
    Erandio, Bizkaia
    Me fijaré bien en eso, pero ya digo que en la primera posicion, roza muy poco, apenas perceptible, pero soy muy maniatico con los ruidos y de vez en cuando noto el ligero roce y por eso pregunto esto, para intentar dar con el problema y la solucion.
  10. sisarras
    sisarras Miembro activo
    1 Nov 2013
    muy buenas,me estoy volviendo loco,me roza el desviador cuando pongo plato pequeño y piñon grande,como lo soluciono?logicamente me roza la parte del desviador mas cercana al cuadro,no me aclaro que tornillo tengo que girar y en que sentido.
  11. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    2 Jun 2007
    Donosti
    Tienes que actuar sobre el tornillo mas cercano al cuadro
  12. sisarras
    1 Nov 2013
    muchas gracias Ritxis!!!en un minuto solucionado.
    me voy a guardar esta foto,mejor explicado imposible.
    con el otro tornillo ajustaria el plato grande,no?
  13. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    Eso es, si entras en si.shimano.com tienes todos los manuales
