Alguien me podria ayudar con el significado de las caracteristicas de las horquillas o donde buscarlo.Por ejemplo que significa thru axle, tapered steerer ?? y esto 1 1/4"-1 1/2" Bearings. Over drive ? RockShox Reba RL w/ 15mm Thru Axle, Tapered Steerer, 100mm Fox FLOAT RL Evolution w/15QR Thru Axle, Tapered Steerer, 100mm GRACIAS
Hay tres tipos de eje de dirección, en función de sus medidas: 1 1/8, 1 1/5 o tappered, que empieza en 1 1/5 y termina en 1 1/8 (es cónica). Thru axle es el diámetro del eje de la rueda (donde engancha la horquilla con le eje). Las medidas más comunes son 9mm y 15mm aunque también hay de más medidas.
Muy bien explicado por andresbcn eso es asi tambien hay tubos conique pero vamos que no son habituales
Tapered Steerer y overdrive . Que significan ?? Quizas sean tonterías pero es que no lo se .cual de las dos me aconsejáis ????
No es cual te aconsejemos, es cual puedes poner en tu bici, ya que depende de tu pipa de dirección podrás poner sólo algunas de ellas.
tapered es conico en ingles,necesitas un cuadro conico para montar ese tipo de horquillas. el QR de fox son los quick release,o cierres rapidos. en bicis de rally lo normal es 9mm,pero Fox empieza a poner de moda el 15mm.para uso enduro y DH lo normal es 20mm
como si no tuvieramos suficientes variantes ya,cawen!!! que si horquillas conicas,que si factores Q en bielas,pedalieres BB30,rosca inglesa,rosca italiana.QR 15,ruedas 29" y 27,5" ,desviadores E Type.... *****,pa comparte algo necesitas saber ingenieria.
Creo que Giant anda ya en medidas raras de tubo de horquilla Podrian ponerlas todas a 1 1/5 como Cannondale que tiene una pipa de direccion monstruosa Saludos
Voy a cambiar la bici. Paso de rígida a doble principalmente por problemas de cervicales.necesito una posición cómoda , que no este demasiado tumbado.Hago un poco de todo, rally y algo de trialeras y senderos.cuando mas me sufren las cervicales es bajando ( hay que llevar el cuello levantado ).tengo unos 2000- 2200 estoy mirando la anthem x2, la trance x2( no se si penalizara mucho para rally) en fin ando un poco liado !! Hay orquillas en las que puedas variar su recorrido subido ? Ejemplo 120mm bajando 100 subiendo ???
