Ayuda con posición escaladores
Tema en 'Material' iniciado por edu_prisma, 12 Sep 2014.
  1. edu_prisma
    edu_prisma * * * Probadores
    9 Dic 2010
    Buenas noches.
    Recientemente he cambiado la potencia y he aprovechado para reposicionar un poco el manillar. La parte baja (es compact) me resulta más cómoda si está casi en horizontal con respecto al suelo, pero el problema es que, entre que no he tocado las manetas y la potencia tiene una inclinación mayor hacia abajo, los escaladores creo que están un poco más bajos de lo debido.
    El caso es que agarrado arriba de pie voy bien, pero en la misma postura pero sentado no tanto.
    A ver que os parece mirando la foto.
    Intentaré subirlos un poco sin tocar la cinta de manillar para hacer alguna prueba.
    Otra cosa, aprovechando el hilo, ¿algún truco fácil para dejar ambos escaladores a la misma altura?
    Gracias por las respuestas.
  2. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    2 Jun 2007
    Donosti
    Prueba a subir un poco el manillar asi no tocas la cinta ni las manetas, lo ideal es con un nivel pero un truco que uso yo para la altura de las manetas es medir desde el suelo al pivote donde se mueve la palanca en la maneta o a la punta de la maneta, con la bicicleta bien vertical respecto al suelo
  3. Alcomba
    Alcomba Miembro
    3 Sep 2010
    Ramales, Cantabria
    Pienso lo mismo, si sueltas el manillar de la potencia y lo subes un poco, las manetas te van a quedar más altas y la parte de abajo no creo que te resulte más incómoda.
    Con un nivel sería fácil dejarlos igualados.
  4. Larrainzar
    Larrainzar Miembro Reconocido
    13 Feb 2013
    mide desde un punto fijo de la maneta al eje de la rueda, así no influye que esté recta o no.
  5. dobleobjetivo
    dobleobjetivo Miembro Reconocido
    12 May 2009
    Hola Edu, así lo hago yo cuando ajusto la altura deseada y nivelo, pero no con esa cara jajaja
    Por cierto cuantos grados negativo tiene la potencia?es de -10º? estoy buscando algo parecido.
  6. edu_prisma
    9 Dic 2010
    Buenos días.
    Si subo el manillar, como ya he hecho al montar la potencia para probar, no voy cómodo en la parte de abajo del mismo. Como lo tengo ahora es como más cómodo voy agarrado abajo.
    El problema es que al estar encintado (y con doble cinta) no sé si podré modificar solo la altura de las manetas. A ver si luego puedo hacer la prueba.
  7. edu_prisma
    9 Dic 2010
    Me parece buena idea, muchas gracias.
  8. edu_prisma
    9 Dic 2010
    Jajaja, eso espero.
    La potencia es de -7º. Entre eso y que la parte que agarra en el tubo de la horquilla es 2 mm más baja que en la que tenía antes he conseguido bajar un poco todo el conjunto.
  9. Kapelmuur
    Kapelmuur Miembro Reconocido
    13 Oct 2013
    Me parece que la cinta doble no te dejará mucho margen de maniobra.
    El hecho de que las fundas estén fijadas y encintadas tampoco ayuda porque ofrecerán resistencia.
    ¿Nadie usa las marcas en el manillar para nivelar las manetas?o_O
    Última edición: 12 Sep 2014
  10. edu_prisma
    9 Dic 2010
    Sí, ese es el problema. Luego por la tarde echaré un vistazo pero creo que lo que dices será lo que pase. Me tocará hacerlo cuando cambie la cinta.
    En mi caso no tiene marcas (es un FSA Omega de gama baja).
  11. dobleobjetivo
    12 May 2009
    Pienso igual, tendrá que desmontar la parte superior de la cinta (la risa que me daría a mí :confused:) y si lo mueve un poco, más inclinar levemente el manillar puede que sea suficiente.
    Las marcas de mi 3T Chinorris no es muy de fiar (comprobado) :D
  12. snz_82
    snz_82 Miembro Reconocido
    18 Abr 2007
    Si la cinta no lleva mucho tiempo puesta, creo que deberías poder quitarla y volverla a poner sin problemas.
    Si la posición del manillar respecto a la potencia no se puede cambiar porque te gusta así, creo que deberías subir un poco las manetas, da la impresión de que los escaladores están inclinados hacia abajo y eso debe ser muy incomodo.
    Para mi gusto, los escaladores deben formar una linea recta con el manillar
  13. edu_prisma
    9 Dic 2010
    La cinta lleva como un año y como es de la que tienen adhesivo si la intento sacar se rompe (ya me ha pasado con una igual).
    Gracias por la respuesta.
  14. Embalse
    Embalse Miembro Reconocido
    13 Mar 2010
    Yo, tal y como tienes el manillar, y si la foto no engaña, probaría a girarlo un poco para arriba. Da la sensación que está ligeramente cabeceado hacia abajo por como queda la curva.
    Por otra parte, hay manillares que no tienen marcas para las manetas, y dejarlas igual de altas puede ser laborioso.
  15. papaya
    papaya Miembro Reconocido
    6 Ago 2005
    Lo que observo es que no llevas separadores debajo de la potencia, llevas la horquilla cortada al ras... Como dicen los compañeros subiendo el manillar medio centimetro seguramente soluciones el problema y vayas más cómodo.
  16. edu_prisma
    9 Dic 2010
    Sí, no llevo separadores, he cortado la horquilla así para llevar una postura más baja. El problema no es por la altura del manillar, sino por los escaladores, que pienso que deberían ir un poco más altos.
    El manillar como está ahora mismo es como mejor voy.
  17. carter
    carter el precio del poder
    13 Ago 2007
    sabadell, vallirana
    Para poner los escaladores a la misma altura, mido con cinta métrica de las blandas. Hago la forma del manillar de abajo hacia arriba y lo marco con rotulador.
    Como dicen los compañeros, yo giraba el manillar de 3 a 5mm para arriba y tema listo.
    Agarrado abajo no creo que vayas mas de un 30% en ruta y además la posición horizontal que llevas no es natural cuando agarras. La muñeca debe ser una prolongación del brazo.
  18. edu_prisma
    9 Dic 2010
    Voy mucho tiempo agarrado abajo, siempre en bajadas, mucho tiempo en llano y bastante en subidas ligeras o repechos. No sabría decir que porcentaje del tiempo, pero sí que más del 30%.
    En cuanto a la posición horizontal no sé si te refieres a la que llevo agarrado arriba o abajo. Si es en la parte baja decir que voy agarrado más o menos en la parte marcada (excepto si esprinto que me agarro más en la parte horizontal de la parte baja).
    Voy a probar ahora a subir un poco el manillar, aunque algo así ya lo hice y a mitad de ruta tuve que cambiarlo otra vez por no ir cómodo.
    (Edito: supongo que te refieres a cuando voy sentado agarrado a los escaladores. En ese caso la muñeca no queda como una prolongación del brazo sino un poco más hacia abajo, de ahí mi duda de que realmente los escaladores han de ir más altos.)
  19. carter
    13 Ago 2007
    sabadell, vallirana
    Exacto.
    Yo lo que hago es alinear la potencia con los escaladores, me separo y miro que sigan una línea.
    Si mueves el manillar un poco, te agarrarás en la misma zona pero con mas avance real de manillar en la parte baja (inapreciable, la mano buscará la zona adecuada)
  20. edu_prisma
    9 Dic 2010
    He movido un poco el manillar hacia arriba. No he podido modificar la posición de los escaladores por estar encintado y demás, por lo que de momento es lo único que puedo hacer.
    Cuando cambie la cinta aprovecharé para dejar a mi gusto tanto la posición del manillar como la de las propias manetas. Con el manillar limpio es más fácil dejar todo bien colocado, pudiendo incluso salir a probar antes de encintar.
    A ver que tal voy mañana con la pequeña modificación hecha ahora.
    Muchas gracias por responder.
