Ayuda. Mando para horquilla Rock Shox y amortiguador Fox
Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por JairoRP, 12 Ene 2021.
  1. JairoRP
    JairoRP Miembro Reconocido
    7 Ene 2015
    Muy buenas, en primer lugar quiero decir que puede que el tema ya esté tratado pero no he encontrado nada, si es así pido disculpas. Os pongo en situación.
    Actualmente tengo en mi bici una horquilla Rock Shox Sid Ultimate modelo 2020. En teoría es de 3 posiciones aunque sólo estoy utilizando dos ya que el mando que tengo es el de rock shox y sólo tiene dos. Atrás llevo un amortiguador Rock Shox Monarch con el bloqueo en el amortiguador. Le tengo puesto el ojo a un Fox Float Factory remote del 2020. En principio me serviría ya que se le hizo el cambio en fábrica y es PTL en lugar de PTU. Pero ahora mi duda es la siguiente:
    Si lo conecto a mi mando rock shox lo tendría con dos posiciones nada más y no sé si funcionaría correctamente
    Creo que merece la pena poner un mando de 3 ya que horquilla y amortiguador lo son. ¿sirve el mismo mando para bloquear una horquilla rock shox sid y un amortiguador fox factory?
    Muchas gracias de antemano
  2. Paueric
    Paueric Miembro activo
    8 Abr 2012
    Hombre si tienes las dos cosas que son de 3 posiciones deberias poner un mando de 3 posiciones, ya que lo unico que hace el mando es estirar los cables para poner las palancas en la posicion que actue un modo u otro. Lo que si tendras que hacer es graduar las tensiones de los dos cables para que notes las tres posiciones debidamente.
    Creo recordar que en un mando FOX de dos posiciones, si se le cambia la mariposa interna que gradua los clicks de posicion tienes las tres posiciones, hay mariposas para PTU yPTL segun sea el mando. Que no es tu caso, en el mando Rock Shox que es el que tu tienes no se si es posible hacer ese cambio, o comprar uno de 3 posiciones directamente.
  3. JairoRP
    7 Ene 2015
    Creo que no me he explicado bien del todo. Resumo. Teniendo una horquilla Rock Shox SID y un Amortiguador Fox Factory (ambos de 3 posiciones) ¿me sirve cualquier mando de 3 posiciones para regular las dos cosas aunque sean de diferente marca?
  4. Pardigan
    Pardigan Novato
    4 Ene 2016
    Hola buenas noches, conseguiste averiguarlo? Estoy como tú. Me voy a montar una doble y tengo una SID RL3(de una Spark) y tengo un mando TwinLock con tija(modelo 2020) y queria usarlo para tener un mando para las tres. Estoy mirando el amortiguador Fox pero tengo miedo de si seran "compatibles" horquilla y amortiguador en el mando Twinlock.
  5. JairoRP
    7 Ene 2015
    Hola. Pues sí, lo tengo todo montado en la bici, te cuento lo que tengo. Tengo una sid como la tuya de una spark, y tengo un amortiguador Factory de Fox. Ambos son de 3 posiciones (o al menos eso dice la teoría, jajaja) El mando al final me decidí por el squidlock de orbea, el que trae también integrado para la tija telescópica, así tienes las 3 palancas en un solo mando y queda mucho más limpio.
    Lo que tuve que hacer fue cambiar la lógica de bloqueo del amortiguador. Ya que este era PTU (pulsar para desbloquear) y la horquilla era (PTL) pulsar para bloquear. Me daba igual cual cambiar pero al final me decidí por el amortiguador porque me lo hacía el de la tienda sin enviar a la casa y mucho más barato. Sólo me cobró la mariposa que va dentro. Pero sí que tienes que tener claro que ambos deben ser iguales. Rock Shox creo que sólo hace PTL (Pulsar para bloquear) Pero fox hace las dos, y de la casa salen casi todas PTU (pulsar para desbloquear). Si no los pones iguales cuando tengas una bloqueada la otra va a estar abierta y viceversa.
    Ahora voy con lo de las 3 posiciones. Creo que en la horquilla no existen. Y no es que me pase a mí, si te pones a buscar por foros vas a ver que casi todo el mundo opina lo mismo. En el amortiguador sí que se nota, y es donde se tiene que notar. Porque yo la posición intermedia la utilizo en subidas por senda o zonas un poco rotas y ahí es donde el amortiguador en zona intermedia se nota, tiene menos recorrido y no penaliza tanto la pedalada. En la horquilla hace lo mismo en abierto que en el punto medio, pero no me importa ya que la horquilla poco o nada penaliza subiendo esas zonas
  6. Pardigan
    Pardigan Novato
    4 Ene 2016
    muchisimas gracias
