Buenas, hace unos días que busco las medidas de aceite de mi horquilla para realizar el mantenimiento, y no hay manera de encontrarla. E mirado en la página oficial de Fox y no le he encontrado. La horquilla es como la de la foto pero en 140mm Gracias de antemano.
no hay enlace de foto...... mira esto por si encuentra tu horquilla: http://www.ridefox.com/fox_tech_center/owners_manuals/07/spa/oil_volumes.htm http://www.ridefox.com/fox_tech_center/owners_manuals/09/Spa/Content/oil_volumes.htm si nos das más informacion será mas fácil.
compañero por la parte trasera de las botellas lleva una pegatina indicando modelo, si sabes modelo, año y recorrido indicalo e intentaré ayudarte o como dice el compañero sunn_ si pasas por el post de fox ahi encontrarás más de uno con la misma duda.
He mirado lo de la pegatina y al menos yo no la tengo. Lo unico que se de la horquilla es que es de 2011 modelo F-Series RL 32 y 140 mm de recorrido. Tiene el control de rebote arriba con el bloqueo.
Si es de 26 pulgadas, es la 6 de la pagina de Volume Oils de FoxRacingShox. Si es de 29 pulgadas, es la 17.
yo diría que corresponde al numero 27 de la siguiente tabla: http://www.ridefox.com/help.php?m=bike&id=530 De todos modos cuando saques el aceite lo puedes medir y hacerte al menos una idea aproximada.
compañero me parece ver que la numero 6 pertenece a una f80 eso es de 80mm de recorrido y la 17 pertenece a una 80-100 de recorrido y el compañero nos dice que tiene 140 de recorrido....corrigeme si me equivoco
F80 & ALPS,.....All products....todos los productos. La mia es la F120 por ejemplo y entra dentro de esa categoria.
me parece curioso eso de all products, y al mismo tiempo una contradicción ya que la 6 y la 17 ambas comprenden 2010-2012 o/b, rl y tienen diferente medida de aeite. Y la 22 que es de 120 de recorrido del mismo año 2010-2012 o/b y rl, all products y tiene otra cantidad de aceite.... Con mi poca experiencia en mantenimiento de aceite en horquillas no entiendo que en botellas sin cartucho, entre la misma cantidad de aceite en un recorrido de 80 que a uno de 120….no lo entiendo. Si tiene un cartucho como el fit lo entiendo, el cartucho puede modificar su cubicaje interior para que con la misma cantidad de aceite tenga más o menos recorrido pero las horquillas que no llevan cartucho no pueden hacer eso a no ser que cambien el grosor de las pareces de la botella cosa que nunca he visto. Poseo una de 90, una de 120 otra de 100 y una fit de 90 y todas llevan cantidades distintas. Otra cosa a tener en cuenta, cuando he cambiado el aceite a horquillas fox no siempre puedo meter la cantidad que en teoría tiene que tener, ya sea por exceso o por defecto, viendo cuando la montas que el bloqueo no funciona correctamente ya que tiene un punto muerto o ya sea que la horquilla no puede desarrollar todo el recorrido. Por poner un ejemplo, magura no indica cantidad de aceite que lleva cada botella, te dice que llenes la botella hasta que esté a tantos milímetros de desbordarse….
Buenas compañeros, he conseguido un código de la horquilla. A ver si sirve de algo. Por lo que he visto mi horquilla es de la serie f pero no creo que lleve los mismos ml que la f80 dado que es de 80 mm y en mi caso la mía es de 140 mm. Os adjunto fotos del código y de la horquilla para que le echéis un vistazo. Gracias por vuestra ayuda!
ese numero de serie si leo bien los numeros corresponde a: 324854-0335 The serial number you entered is for a ModelYear 2011 fork 2011 32 F 120 RL
hay algo que no me termina de cuadrar pero yo haría lo siguiente: meteria 160, 30 y 5.....la montaría y probaría el bloqueo, si tienes un punto muerto en el bloqueo, abres botella y metes 5 más para hacer un total de 165. y Listo
Probare de hacer eso. Acabo de medir la horquilla y la barra mide 14 cm, esto quiere decir que es de 140 mm de recorrido no entiendo porque al poner el numero de serie de la horquilla en la web de fox me dice que es de 120 mm
