Ayuda montaje cuadro Zeus, no encuentro desviador para tiro superior
Tema en 'Ciclocross' iniciado por tonilupe, 2 Abr 2014.
  1. tonilupe
    tonilupe Novato
    8 Feb 2009
    majadahonda
    Hola estoy montando un cuadro Zeus de ciclocross de Alu image.jpg de grosor de tubo vertical el calibre me da 32.6mm, y el tiro del desviador viene de arriba será superior, pues bien no encuentro, la estoy montando con componentes antiguos de 8v, desviador triple de tiro superior de 8v y tubo de 32.6 para montarlo con un pedalier tiagra triple y el desviador igual pero es de tiro inferior y 34.6mm....estoy atascado ahí, alguien sabe como resolverlo, no lleva roldana en el cuadro...
  2. Dethko
    Dethko Miembro activo
    23 Jul 2007
    zgz
    Apaño casero: una tira de chapa de 1 mm de grosor y 10 o 15 de ancho enrollada entre el desviador de 34.6 y el cuadro. Parecerá yo que sé, pero muchas bicis lo llevan de serie (la mía por ejemplo) usando desviadores de 34.6 + adaptador en tubos de 31,8.
  3. tonilupe
    tonilupe Novato
    8 Feb 2009
    majadahonda
    Dethko muchas gracias por el "apańo" del grosor del tubo, ahora me falta el cambio de tiro del desviador ya que desviador de carretera de tiro alto de 8v no encuentro...
  4. R.O.M.
    R.O.M. Miembro Reconocido
    26 Jun 2011
    Si tienes algún desviador puedes probar ésto, es un poco cutre pero lo he visto en algunas bicis y parece que funciona.
    Pones el desviador de tiro bajo en el cuadro preparado para tiro alto, colocas el cable y la funda en su sitio, a lo largo del tubo vertical, pero el cable en lugar de atornillarlo en el desviador lo anclas en la parte inferior del cuadro, de forma que la funda que viene desde arriba haga tope en el desviador, así debería funcionar.
    También puedes hacer un reenvío del cable.
    A ver si puedo encontrar una foto donde se vea.
  5. andres.vaquero
    andres.vaquero Miembro activo
    21 Dic 2008
  6. R.O.M.
    26 Jun 2011
    Y ésto sirve para hacer el reenvío, si no lo encuentras es fácil fabricarlo con una abrazadera se fontanería:
  7. R.O.M.
    26 Jun 2011
    Y lo que expliqué antes:
    Llevas la funda hasta el desviador, de forma que el cable no quede apretado (en ésta foto lleva una pieza para tal efecto, pero creo que se puede hacer sin ella) y el cable lo fijas en la parte inferioor del cuadro, así al usar los mandos, la funda es la que se mueve empujando la palanca del desviador en lugar de moverse el cable, que lo que haría sería tirar en vez de empujar.
    La foto la he sacado de aquí:
    http://www.foromtb.com/threads/otra-nueva-clásica-recuperada-de-un-viejo-trastero.1060566/page-3
    Siempre va a ser mejor que uses un desviador adecuado, pero si no lo encuentras o ya tienes uno que quieres aprovechar, hay opciones ;)
  8. tonilupe
    tonilupe Novato
    8 Feb 2009
    majadahonda
    Hola Rom justo esa abrazadera con roldana es lo que busco, en Madrid he estado en varios sitios y no lo trabajan y no saben donde, incluso uno de Alcobendas que tiene equipo de ciclo...tampoco, gracias por las ideas...
  9. R.O.M.
    26 Jun 2011
    Es un " cross clamp" de Problem Solvers.
    http://problemsolversbike.com/products/cross_clamps_pulleys
    De todas formas siempre tienes laopción de fabricarlo tú con un soporte de luz de esos que van a la tija y algún disco de plástico, teflón o metal, es cuestión de darse un paseo por la ferretería o el todo a 100.
    Y la opción más ligera, con menos piezas móviles y que tienes más la mano es la de fijar el cable en la parte inferior del cuadro y dejar que trabaje la funda ;)
  10. xfulanox
    31 Ene 2012
    CAPITAL CITY
    a una muy mala, puedes poner un remache roscado (tipo los de los soportes del portabidon) y con un tornillo para esa rosca, poner el disco o polea...
  11. singlecoated
    singlecoated Miembro activo
    1 Jun 2010
    Cerca de Barcelona
  12. trekave
    trekave Miembro
    27 Sep 2008
    z
