Tengo una orbea alma en la cual me a sucedido una cosa algo ******, se a quedado soldada la tija al cuadro. La tija es una ritchey WSC de aluminio de 400mm y no hay manera de sacarla, estoy saliendo si abrazadera la cual quite cortandola, le hechado cocacola, litros de wd40 la e cogido en un torno de trabajo por la cabeza de la tija girando la bici para hacer mas fuerza y nada de nada no sale.............................. Alguna sugerencia por favor.
Ami me paso lo mismo en una scott de cromo-molibdeno, lo solucione cortando la tija unos centimetros por encima del tubo y depues y con mucha paciencia con una hoja de sierra hice dos cortes verticales. Depende de la cantidad de tija que queda dentro del tubo, a mi me funciono pero tarde unos dias en conseguirlo. Suerte
ok, a cuantos centimetros mas o menos de donde entra la tija en el cuadro le doy el corte? Y los cortes verticales con cuanta separacion entre unos de otros, o solo un corte........... Luego que hiciste mover la tija ?tirar? Muchas gracias.
Yo cortaria unos 4 0 5 cm. por encima del tubo para despues poder manipular. Los cortes verticales uno opuesto al otro, te quedara la tija partida en dos mitades. Sobre todo ten cuidado en que los cortes verticales no afecten al cuadro.
wurth tiene dos productos que estan bien uno para el oxido y otro es como un lubricante en frio a -31 grados centigrados, le metes bastante que este congelado un par de martillazos con un martillo de pasta hacia ambos lados, en hierro con hierro suele funcionar, ahora con hierro y carbono no se, espero que te sirva de algo. saludos
Vatanen, e probado con el liquido que me recomendastes y nada........eso no sale ni pa dios.....al final corto por lo sano.
Compi a mi me paso lo mismo y al final me peto el cuadro,la tija estaba completamente soldada al cuadro,como si fuera parte de él,no hubo solucion al final se me partio el cuadro,y tubimos que hacer un chanchullo con la garatia,ya que Orbea a mandado a los tenderos una circular diciendo que ese tipo de roturas no entra en garantia,se ve que han tenido problemas. saludos.
Muchas gracias casillas, el mio tiene la misma pinta que el tuyo, llevo unas cuantas salidas sin abrazadera y no se a movido nada................como intentastes tu quitarla?
hola raullrich, pues yo tambien creo que lo mejor que la lleves a la tienda, o tambien lo que te decian de cortar la tija pero para eso tienes que tener mucha paciencia y cuidadito con el cuadro. pero creo que es lo mas acertado.
Cortar no es tan chungo como lo pintan. Hacer fuerz puede ***** más el cuadro. Si la tija es aluminio en un par de horitas de curro lo tienes fuera. Me pasó la semana pasada y colgué fotos. http://www.foromtb.com/showthread.php/550557-Quitar-tija-de-silln-agarrotada-AYUDA/page2 Espero te sirva
Ah.... y uando esté cortando, verás que cuando llegas al final del aluminio y la sierra empieza a "rascar" el cuadro, cambia el sonido y también lo sientes en la mano (si es que te queda sensibilidad después de 45 minutos serrando ;-). Si está atento a estos signos no hay peligro para el cuadro. salu2
Pues el caso ya esta en manos de orbea, la lleve ala tienda como ellos me dijeron para que una vez alli el tendero se pusiera en contacto con orbea para darle instrucciones de desmontaje.......estas instrucciones no surgieron efecto por lo que al final orbea a dicho que se le mande la bici que ellos la intentaran sacar la tija..total estoy ala espera de la resolucion, YA CONTARE COMO QUEDA LA COSA.
Hola, hace justo 2 dias yo saque la mia. -Con una pistola de calor (o un secador de pelo) calente el cuadro en la zona de la tija para que el carbono dilatara, cogí la tija tan fuerte como pude con unas mordazas y empecé a girar a un lado y a otro y al rato salió. Antes fui al taller a que me aconsejaran, y me dieron esta solución, aunque me advirtieron que el cuadro podia petar. YO TUVE SUERTE Y EN 10 MINUTITOS LA TUVE FUERA, Y EL CUADRO ESTA INTACTO.
