Ayuda para encontrar tuercas para ruedines.
Discussion in 'General' started by Mikel26, Feb 15, 2016.
  1. Mikel26
    Mikel26 Miembro activo
    A ver si me podeis ayudar, estoy buscando unas tuercas para los ruedines (tambien llamados estabiciclos o ruedas de aprendizaje)
    Busco unas tuercas de esas que vienen embutidas como en un champiñon de plastico para poder enroscar desenroscar con la mano, alguien sabe como se llaman? Donde pueden vender esto? Llevo al peque con el trailgator y es un coñazo ir con la llave fija a cuestas para soltar/apretar los ruedines para quitarlos/ponerlos en ruta.
    La bici que tenia antes mas pequeña tenia estos cierres, pero era tornillo macho el cual roscaba en el cuadro de la bici, en la bici de ahora los ruedines van con tuerca en la varilla roscada del eje de la rueda.
    Venden el kit para trailgator, pero yo solo necesito las tuercas.
  2. Mikel26
    Unas imagenes valen mas que las explicaciones. Aqui se ven las tuercas.
  3. FERPER
    FERPER Miembro Reconocido
    Zona Centro
    Yo creo que lo encontraras en una ferretería industrial, son ferreterías que suelen tener todo tipo de herrajes.
  4. dabos
    dabos Miembro Reconocido
    http://accesorios-carpinteria.com/es/21835-mando-scallop
    Hola, ahí los tienen, de todas formas como te han dicho en cualquier ferretería de suministros industriales puedes encontrarlos.
  5. Mikel26
    Ok, gracias, mirare aver cual es la metrica, tengo un estuche de tuercas de diferentes tamaños y no me vale ninguna,no se si tendra algun estandar para las varillas roscadas de las bicis, las tuercas que tiene ahora estan oxidadas, y ferreterias que conocco son pequeñas de barrio.
  6. elpayense
    elpayense Miembro Reconocido
    Y no te vendría bien una simple tuerca de palomilla que las hay en cualquier ferretería.
  7. Mikel26
    La rosca que tienen este tipo de tuercas no sirve para el eje roscado de la rueda, aparte esta aprendiendo con la bici, cuando lleva los ruedines le da por ir muy rapido y girar bruscamente lo que hace que de vez en cuando la bici se vuelque y le caiga encima, esa tuerca de palomilla en una pierna le puede hacer una averia.
    He ido a varias ferreterias con una tuerca de la bici y no tienen ese paso de rosca, me dicen que es especifica de bicicletas que como no tengan en decathlon, tengo las 2 tuercas de la rueda de alante y las dos que sujetan los ruedines completamente oxidadas.
    Es una bicicleta de 16".
  8. elpayense
    Especifica de bici no será, lo más probable es que sea rosca inglesa en pulgadas en vez de milímetros. Por ejemplo tengo unos pedales de plataforma que para acceder a los rodamientos ni es llave fija ni 15 ni 14, es intermedia.
    ¿Conoces la casa del tornillo en Madrid? Hay tienen gran variedad de tuercas y tornillos. Otra cosa que puedes hacer es ir a un tornero y que te haga las tuercas.
    Lo de las palomillas no lo veo peligroso, no son cortantes y hay cosas más peligrosas en la bici y en el suelo, pero todo lo que se pueda evitar mejor.
    Pasate por una fontanería o tienda de bricolaje y comprueba si coincide el paso con alguna pieza de fontanería o gas que se utilizan las roscas en pulgadas.
    Quizás estas tuercas que son de portabicis de coche pudieran ser ese paso.
    http://www.probikeshop.es/tuercas-d...JwIjoyODJ9&utm_campaign=twenga&utm_medium=cpc
  9. Mikel26
    Es para esta bicicleta, madrid me pilla un pelin lejos, soy de bilbao, estas tuercas las he podido quitar y poner con una llave fija, segun las ferreterias donde he ido el problema esta en la rosca interna de la tuerca, que es muy fina y no es estandar. Voy a tener complicao el asunto. Luego saco una foto a la tuerca aver que tiene de rara...
  10. Harlock666_
    Harlock666_ Miembro Reconocido
    Yo le iba a decir algo parecido, el cofre que llevaba en el coche tenia unas tuercas parecidas, por lo que en algún sitio de automoción...
  11. Fito.
    Fito. Miembro Reconocido
    Lejos del foro.
    Entiendo que el tornillo forma parte del ruedín y no es viable cambiar el conjunto tornillo/tuerca, no?
    En María Díaz de Haro, 59 hay un buen lugar para el tema tornillos, no sé si será uno de los que has probado suerte.
  12. Mikel26
    La rueda no es de las de cierre rapido, es una varilla roscada de lado a lado maciza, esta hace de tornillo, lleva la tuerca que sujeta la rueda al cuadro, luego van los ruedines y otra tuerca para sujetarlos entre tuerca y tuerca. Los ruedines son estos que me regalo un compañero del foro ya que los que tenia estaban corroidos por el oxido, no se que le a pasado a esta bicicleta quizas por pasear cerca del mar... uploadfromtaptalk1455699863080.jpg
  13. Mikel26
    Preguntare a los del enlace, en las fotos parece que viene solo el cuerpo de plastico y faltaria alojar la tuerca para roscarlos dentro, podria valer si tuviese las tuercas originales en buen estado
  14. pinueve
    pinueve Miembro Reconocido
  15. Mikel26
    Gracias, pero esos no me valen, se sujetan al cuadro con tornillo, tendria que perforar y roscar el cuadro(mucho jaleo) no van con tuerca a la varilla roscada como los de ahora. Los ruedines les tengo nuevos el problema son las tuercas de las dos ruedas que estan oxidadisimas enteras, tambien podria provar metiendolas en cocacola o algun quitaoxidos, pensaba que serian faciles de encontrar y baratas de ahi que las buscase con el sistema de mariposa para los ruedines. Gracias a todos por la ayuda!
  16. elpayense
    Estoy entendiendo que lo que quieres es roscar los ruedines a la rosca del eje de la bicicleta. Creo que lo tienes sencillo y más siendo de Bilbao porque hay mucha afición a la bici.
    Vas a una tienda de bicis y compras un eje hueco y un cierre rápido y solucionado, entre las 2 cosas si es sencillo no llega a 5 €. Te puede pasar que no sea del ancho de la rueda, el eje se corta sin dificultad y el cierre rápido lo cortas y en un taller que tengan torno te hacen fácilmente la rosca.
    Otra solución es ir a una tienda de bicis de las de siempre que en Bilbao pienso que quedara una y comprar 2 palomillas de las antiguas, en milanuncios vienen muchas.
    La palomilla si quieres más seguridad coges una goma de butano una manguera le haces un corte longitudinal y se lo pones, pero no las veo tan peligrosas.
  17. Mikel26
    La rosca interna tendra unos 7-8 flecos hacia arriba
  18. Mikel26
    Alguien que entienda me puede decir que numeracion tenian las tuercas de las bicis antiguas que no llevaban cierre rapido? 3/8, 5/16? He preguntado en tiendas especializadas de venta y reparacion de bicicletas y no tienen.
    Estoy muy pez en el asunto, que se apriete con llave fija de 15 no quiere decir que sea metrica 15 no?
  19. garybiker
    garybiker Miembro Reconocido
    Vic y cercanias
    No te quiero engañar, hace años de esto...creo que era metrico 10 paso fino..
  20. Mikel26
    Despues de pasarme por varias tiendas especificas de bicicletas, que no tenian.... me han solucionao la papeleta en el decathlon, en el taller tenian un cajon lleno de ellas de despieces y me dieron las 4 que necesitaba. Ahora solo me falta encontrar unas perillas de plastico para quitar poner los ruedines a la bicicleta en ruta.
