Ayuda tapa bola de enganche
Tema en 'General' iniciado por daniasen, 23 Nov 2012.
  1. daniasen
    daniasen Miembro Reconocido
    18 May 2005
    Buenas a todos, hace dos meses puse la bola al coche para trasportar las bicis. Hoy me he dado cuenta que se me ha roto la tapa que protege el enchufe de la conexion electrica. Sabeis si se puede comprar suelta?, pasa algo por no llevar la tapa puesta? Un saludo. La marca de la bola es urbeni.
  2. Wicentito
    Wicentito Miembro
    20 Ene 2009
    Vigo
    La tapa del enchufe no se vende suelta, en una tienda de recambios de coche la base completa te costará unos 6 euros, si la llevas sin tapa se llenara de porqueria rapidamente sobre todo los dias de lluvia y puede empezar a darte problemas de fundir fusibles y lamparas.
  3. karmauri
    karmauri Trankilo Member
    13 Jun 2008
    Sanse
    No veo el problema....si llevas la plataforma puesta, el enchufe estara puesto...asi que no necesitas la tapa. Sino llevas la plataforma es que la tienes en el garaje y a lo sumo le entrara polvo; puedes evitarlo con una bolsa de plastico y unas gomas.
    No hace falta que te compliques la vida
  4. javilopb1
    javilopb1 Miembro
    10 Sep 2012
    Yo también estoy pensando en poner la bola en el cohes para transportar las bicis. Por curiosidad, cuanto te ha costado ponerla? Es por tener una idea de lo que puede llegar a costar. Gracias
  5. JORGELU
    JORGELU Novato
    8 May 2012
    Alcarria
    Si eres un poco manitas y por cuatro duros te la puedes arreglar solo necesitas un soldador,un pelacables y un enchufe universal de enganche de remolque cualquier tienda de recambios.
    Informate un poco pero solo consistiria en cortar y empalmar los colores suelen mantenerse en las instalaciones de los enganches.
    Si lo he hecho yo es posible jejjeje.
  6. Tipotane
    Tipotane Miembro Reconocido
    5 Sep 2006
    L´Olleria
    +1
  7. Angeloso01
    Angeloso01 Miembro Reconocido
    4 Oct 2008
    Yo creo que se está refiriendo a a la tapa del enchufe que va en el coche. El que va en la plataforma es el "macho" y no tiene tapa.
  8. isidrobc
    isidrobc Miembro activo
    12 Sep 2012
    salamanca
    lo primero,tapala ya que ahora con el tiempo que nos viene de agua,te la puede liar parda,ya que te pueden fallar luces etc etc,lo segundo no se venden sueltas pero si en tu ciudad hay un desguace acercate a el busca un coche por hay de desguace y desmontala,solo lleva un pasador y un muelle.
  9. karmauri
    13 Jun 2008
    Sanse
    perdona, pensaba que te referias a la tapa del enchufe que lleva el portabicis; ahora veo que es la parte del coche....esta la tienes que tapar, si o si.
    O bien ir a donde te lo montaron, que lo mismo tienen alguna o buscarla en un desguace.
    Hasta ese momento tapalo con lo que sea, porque si te entra agua podrias tener un corto y se te pararia el coche.
  10. _chema_
    _chema_ A mi me daban dos
    6 Oct 2011
    Bcn
    A mi me ha pasado lo mismo, y voy a cambiar la base por una metálica de Norauto, que creo vale 12€, y supongo que solucionado de por vida.
  11. Alcon
    Alcon Bímano
    10 Jun 2005
    España
    Bueno ya ha quedado todo más o menos resuelto, pero incido un poco en el tema.
    De momento lo mejor para taparla es un preservativo, si no te gusta que se vea luego le poner una bolsa o trapo, no es coña ten en cuenta que al ser tan flexibles se adaptara por completo a la forma de la piña cerrando por la parte trasera, de ese modo evitas que te entre nada de agua, polvo, ... te lo digo por experiencia en un vehículo agrícola la hemos tenido así varios años y sin problemas.
    Para sustituir la piña es mi sencillo, las hay de dos tipos las que van atornilladas tipo enchufe, o soldados, (si es así los tienes que cortar o calentar con el soldador en la piña para que se suelten, eso lo valoras tu dependiendo de la cantidad de cable que te hayan dejado) en todos los casos solo tienes que soltarla del soporte abrirla e ir soltando cable a cable (no los sueltes todos a la vez) fijándote muy bien donde van, e ir poniéndolos conformes los sueltes en la piña nueva.
    La piña la puedes comprar nueva o como te han dicho de un desguace posiblemente ni te la cobren ya que no son piezas demandadas, lo que si te debes fijar es que sea igual que la que tienes es decir que sea de 7 o 13 polos, ya que si no tendrías que compara un adaptador para que te enganche el macho, que es el que va en el remolque.
  12. isidrobc
    12 Sep 2012
    salamanca
    por cierto si la vas a cambiar tu,quita el borne positivo de la bateria,que hay ahi tension,son solo 12v que no es nada pero es por los fusibles que te puedas cepillar,al quitar la bateria del coche,ten en cuenta que debes de saber el numero de pin de tu radiocd,si es que es nuevo el coche y dispone de el
