Hola estoy intentando ajustar un Dura Ace Di2 y tengo una duda, el tornillo que ajusta la tension del cambio( el que pega en la patilla? ¿Para que vale? ¿Como se ajusta? Gracias
Ese tornillo no ajusta la tensión del cambio. Si quieres "bajar" o "subir" un poco la cadena respecto de los piñones se hace con el botón situado en la parte inferior de la centralita (de la misma desde la que cargas la batería)
con ese tornillo se regula la distancia de la roldana superior del cambio respecto a las coronas del cassette http://si.shimano.com/php/download.php?file=pdf/dm/DM-DA0001-06-SPA.pdf pagina 53 del pdf hay empieza a explicar la regulacion del cambio (desde la tension al ajuste del cassette)
Si está muy cerca tocará el cambio contra el piñon grande, si está muy lejos perderá precisión en piñones pequeños. Tiene que estar a la distancia adecuada. En las instrucciones que te pusieron viene claro como regularlo.
tiene que estar cerca pero sin llegar a tocarse esto pone en el manual del cambio 7900; 4. Como usar el tornillo de ajuste de tensión B Montar la cadena en el plato menor y la rueda dentada mayor, y girar la biela hacia atrás. Luego, girar el tornillo de ajuste de tensión B para acercar la polea guía a la rueda dentada tanto como sea posible pero sin tocarla. Luego colocar la cadena en la rueda dentada menor y repetir lo anterior para asegurarse que la polea guía no toca la rueda dentada.
si y si lees lo del manual también con la corona pequeña, lo idóneo es que la roldana este a la misma distancia de la corona grande y pequña
