bielas boost en cuadro no boost
Tema en 'Mecánica' iniciado por purrela, 17 Mar 2020.
  1. purrela
    purrela Novato
    22 Nov 2015
    Valladolid
    Hola,se puede poner unas bielas boost en un cuadro que no lo sea? Tendria que poner alguna arandela o algo? Gracias y perdon por la ignorancia.
  2. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Que bielas ?
    Las bielas sram las da el plato que le pongas , la biela es la misma
  3. purrela
    purrela Novato
    22 Nov 2015
    Valladolid
    las bielas que quiero poner son las Shimano 12v
  4. gpuigdem
    gpuigdem Miembro activo
    8 Feb 2015
    Los modelos M7100, M8100, M9100 son tanto para boost como para no boost.
  5. pajkuy
    pajkuy Avall que fa baixadaaa!!!
    21 Abr 2006
    La selva....
    Hola, a ver si me aclaro , si yo tengo un cuadro , que el eje trasero es de 148 significa que es boost? por lo tanto le tengo que poner una bielas shimano m8100 por ejemplo y lo que cambia es el plato???
  6. gpuigdem
    8 Feb 2015
    Correcto, si el eje es de 148mm es boost.
    El plato es siempre el mismo en shimano, las M8100 valen para eje de 142 y de 148, la linia de cadena queda a 52mm en ambos casos.
    Como tienes boost, la linia de cadena te quedará perfecta.
    Si tuvieras eje de 142 (no boost) quedaría la línea de cadena un pelín descentrada (lo ideal sería 49mm en lugar de los 52mm).
  7. pajkuy
    21 Abr 2006
    La selva....
    Graciasssssss
  8. manobike
    manobike Miembro Reconocido
    5 Abr 2010
    Toledo
    Hola, ¿ Y esos 3mm en cuadros no boost al final afectan a algo en el funcionamiento?. Lo pregunto porque se me hace raro que sean bielas para ambas medidas de cuadro sin más.
  9. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Línea de la cadena
  10. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    Ponen que valen para ambas medidas, pero evidentemente en cuadros con eje de 142 la linea de cadena va quedar descentrada 3mm, que no es poco.
    Eso va hacer que en piñon grande la cadena vaya excesivamente cruzada y se gaste antes y desgaste tambien en exceso ese piñon. Tambien se caera la cadena del piñon grande dos o tres piñones hacia abajo si das una pedalada hacia atras con él engranado.
    Me suena que alguna marca de componentes ha sacado platos para bielas Shimano de 12v con -3mm de offset para montar en cuadros de 142, pero no recuerdo la marca ni tengo el link.
  11. manobike
    5 Abr 2010
    Toledo
    Gracias por la información. Desde luego en ese aspecto con Sram sigue hay alternativas con el tema del offset, no se como Shimano no lo hace también con sus bielas ofreciendo platos con diferentes offset. Sería interesante saber de platos para Shimano como comentas.
  12. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    En 11v si habia opciones de diferente offset para boost y no boost, pero no en los platos, sino en las bielas. Las bielas boost tenian el eje 3mm mas largo, con lo que valia el mismo plato para ambas bielas.
    En 12v no, solo hacen bielas boost.
    Lo de los platos de terceros con offset puedo intentar buscarlo, aunque lo vi hace un tiempo y no me acuerdo en que hilo, pero todo es ponerse.
    Si lo encuentro ya te lo pongo ;).
