cassette tiene holgura con las estrías núcleo
Tema en 'Mecánica' iniciado por kitesurf, 28 Ago 2024.
  1. kitesurf
    kitesurf Miembro
    7 Dic 2007
    Hola, rueda mavic con núcleo hg, cassette shimano 11-50, hay una holgura que creo es excesiva entre el cassettte y las estrías del núcleo es como si el mecanizado del cassette tiene menos décimas y baila al montarlo, haciendo ruido con los baches cuando vas utilizando los piñones 11 ó 13, estos dos van sueltos y al quedarse el resto de la piñonera sin fuerza sobre ella es cuando suena. Ayer puse unos palillos de madera entre las estrías y el cassette, salí a probarlo y ruidos cero. No se cuanto duraran los palillos, si alguien tiene otra solución o a ver si alguien ha pasado por lo mismo. Saludos
  2. FSG-BCN
    FSG-BCN Miembro Reconocido
    2 Nov 2013
    Has apretado bien el cierre de el casete ?
    Los casetes tienen cierto juego con el núcleo que se elimina al apretar correctamente el cierre de el casete que de memoria va a 50 Nm
    Supongo que también tienes la arandela que va en el cierre .
  3. RxSub
    RxSub Miembro Reconocido
    23 Abr 2013
    Vitoria-Gasteiz
    Algunas ruedas Mavic requerían una arandela que se introduce antes del cassette para que el cierre apriete el conjunto. Si no la pones, da igual lo que aprietes el cierre que siempre queda con holgura.
  4. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    Esa arandela no era para casetes de 9v ?
    Y se quitaba si montanas 10v o más ?
  5. kitesurf
    kitesurf Miembro
    7 Dic 2007
    Efectivamente, lo de la arandela para cassettes de 11v, ya paso a la historia, creo que no es cuestión de apretar, ya lo hice uy sigue igual
  6. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    El casete y el núcleo son nuevos ?
    Lo raro es que puedas meter un palillo por las tolerancias no son tan bestias .
    Yo no usaría la bici así .
    Por qué si los piñones pequeños tienen juego marcarán el núcleo y eso no tiene arreglo .
    Salvo cambiar el núcleo.
  7. kitesurf
    kitesurf Miembro
    7 Dic 2007
    Sí, son nuevos, perdón me expliqué mal con lo del palillo, no entra entero, sólo la puntita, lo parto y ahí se queda. Gracias.
  8. kitesurf
    kitesurf Miembro
    7 Dic 2007
  9. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    Si tienes que hacer una chapuza ..
    Al menos hazlo bien .
    Mira con un pie de rey el grosor de la muescas de el casete y de el núcleo como son círculos la medida no será muy real .
    Pero si aproximadamente.
    Y pones hilos de cable de cobre .
    Que aguantará más que no la punta de un palillo de madera .
  10. kitesurf
    kitesurf Miembro
    7 Dic 2007
    jo jo jo, Gracias, otra opción, no se me había ocurrido.
  11. RxSub
    23 Abr 2013
    Vitoria-Gasteiz
    Honestamente, ya no recuerdo en qué casos había que ponerla. Pero tampoco mencionaba en su post inicial si la rueda es actual o no ni las velocidades del cassette (y actualmente existen cassettes 11-50 de 9 velocidades).
    Simplemente intentaba aportar una posible causa.
    Enviado desde mi 2201117SY mediante Tapatalk
  12. RxSub
    23 Abr 2013
    Vitoria-Gasteiz
    Si has apretado y aún así los piñones tienen juego, es que o falta algún separador o arandela.
    Todos los cassettes tienen cierto juego, pero una vez se aprieta el conjunto, combinado con la presión que ejercemos al pedalear, los piñones se quedan fijos (incluso llegan a clavarse en el núcleo).
    Revisa el montaje.
  13. kitesurf
    kitesurf Miembro
    7 Dic 2007
    Gracias por las respuestas, ya lo he montado varias veces incluso con arandela pero sigue igual, se que puede tener un ligero movimiento, que lo tiene, pero eso es normal, pero ese ruido del cassette cuando ruedas con el 11 ó el 13, eso no es normal.
  14. AndoniOrbea
    AndoniOrbea Afilando los cuchillos
    4 Oct 2006
    Por el Mediterráneo
    Ponle unas vueltas de cinta fina de teflón entre cassette y núcleo para que ajuste mejor. Porque si el núcleo ya lo tienes marcado, eso poca arreglo tiene ya. Así pruebas de aprovecharlo hasta que te toque cambiarlo.
  15. kitesurf
    kitesurf Miembro
    7 Dic 2007
    Gracias, ya se me pasó por la cabeza lo del teflón.
  16. kitesurf
    kitesurf Miembro
    7 Dic 2007
    Bueno, como dijo el compañero ya que voy a hacer una ñapa, la hago bien, he optado por una pletina de aluminio muy fina, se corta con unas tijeras de cocina, de apenas de un centímetro de largo, la he metido en ese hueco que queda entre cassette y núcleo, ya he hecho 60 km y perfecto. Núcleo nuevo, cassette nuevo, el cassette le puse en otro núcleo y tenia el mismo problema. Cassette Shimano comprado en Amazon, se me esta pasando por la cabeza que no sea original y tenga alguna que otra variación en el mecanizado.
  17. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    Tú mismo te respondes .
    Blanco y en botella .
    Ya hay unos cuantos Post de material de Shimano en Amazon que es falso .
  18. kitesurf
    kitesurf Miembro
    7 Dic 2007
    pues porque no tengo el embalaje, sino va de vuelta.
  19. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    Yo hace tiempo adquiri la costumbre de guardar todos los embalajes un mes y después si no hay problema base van a la basura .
    Escepto los de informática ( CPU GPU etc que siempre los guardo hasta que actualizó el equipo y o los vendo o se los paso a alguien .
  20. kitesurf
    kitesurf Miembro
    7 Dic 2007
    Yo también tengo esa costumbre, sobre todo en productos de Amazon, pero nunca se me pasó por la cabeza que un cassette podría dar problemas. Gracias
