Hola, tengo una Giant TCR de carbono, y esta semana en una salida se me soltó uno de los topes del freno trasero que van en el tubo horizontal del cuadro. Este tope iba sujeto con dos remaches que rompieron. Alguien puede decirme como puedo solucionarlo, ya que los remaches de 2,4 mm son los más pequeños que encontré y entran muy justos, y tengo miedo a que al expandir haga daño al cuadro. Pegado sólo con epoxi no se si aguantará. Gracias y saludos.
Mira a ver si en Chainreaction tienen algo. Link: http://www.chainreactioncycles.com/SearchResults.aspx?Search=dura+ace
buenos enlaces ami me pasa hoce tiempo algo parecido y le puse un poco de pegamento de 2 componentes y el remache y solucionado.
Gracias por los enlaces. Pensé poner la funda del cable toda corrida desde la maneta hasta el freno, ya que así el tope (pegándolo con epoxi) no tiene que hacer fuerza. Y es que no encuentro remaches más pequeños que 2,4 mm.
seguro qe si,es estraño qe tu tendero no los pueda conseguir,lo mas seguro qe se desentiende del problema.
Mirando por internet no los encuentro más pequeños de 2,4mm. Hasta hoy pregunté en dos tiendas de componentes de electrónica y no tenían remaches. Desentender del problema en una de las tiendas de bicis si, en la otra que fui no, además el mecánico es de mi club.
Hola tengo el mismo problema. Mepodeis decir que colaepoxi es la que vale, he visto en la ferreteria una de la marca aralvit pero no se si vale para carbono, podeis aclararmeque cola es la correcta un saludo
pero en mi caso es el tope del cable que va al plato, aguantara la presion pegandolo con la resina un saludo
Yo para el tope que va al freno no le voy a poner sólo la resina, no me fio. Salvo que ponga la funda del cable desde la maneta hasta el freno. Saludos
Esta claro que lo suyo en mi caso es ponerle remaches que es como viene de fabrica, pero no me atrevo ademas tiene que ser un remache muy pequeño segun he leido y me gustaria saber que tipo de remache y medida debe tener
Por fin solucionado el problema. Con remaches de 2,4 mm y pegamento araldit me colocaron el tope. Saludos
