Como colocar adecuadamente dos bicis en el maletero
Tema en 'General' iniciado por Ephreon, 13 Ago 2014.
  1. Ephreon
    Ephreon Novato
    13 Ago 2014
    Hola todos,
    Este es mi primer mensaje en el foro.
    Me he hecho con dos mtb y la verdad es que quería llevarmelas para hacer una rutilla y como no creo que salga mas de 2 veces al año de donde vivo con ellas me da mucha pereza hacerme con un portabicicletas.
    En el maletero con los asientos reclinados me entran, creo yo, sin la rueda delantera, una encima de otra.
    Alguno ha estado en la situacion para saber como colocarlas mejor sin ralladuras de cuadros, cuidar el cambio, etc...
    Se que tengo que llevarlas bien amarradas a fin de tener mayor seguridad y estar a salvo de multas.
    Muchas gracias a todos.
  2. oskitar97
    oskitar97 Novato
    26 Jul 2014
    Yo lo que hago es quitarlas las ruedas a dos bicis que tengo, la primera la meto de cara, la pongo una manta encima, después la otra la meto de culo encuadrándola para que entre bien respecto de la otra bicicleta, otra manta encima y después las ruedas como buenamente entren y después si entran meto las mochilas y ya está.
  3. Ephreon
    Ephreon Novato
    13 Ago 2014
    Si, mas o menos es lo que habia pensado. Entiendo que siempre con el cambio hacia arriba y cuidado con los discos de freno.
    Muchas gracias.
  4. Jaumeti
    Jaumeti Miembro Reconocido
    8 Oct 2008
    Santander/Barcelona
    Otra opción que existe y es muy cómoda es bajar solo uno de los asientos (el más pequeño):
    - desmontas las 2 bicis, coges una y la pones boca abajo con la horquilla tras el asiento del copiloto (en el caso que el asiento reclinado sea el que va detrás de éste) y la colocas en el lateral. Recomiendo sacar o bajar el sillín de la bici al máximo.
    - El manillar irá paralelo al cuadro.
    - Colocas una manta y haces lo mismo con la otra bici.
    - Coges las ruedas y las puedes ir colocando entre las bicis y entre la bici y el lateral del coche
    - Y finalmente, con un pulpo o 2, lo fijas todo a los enganches que hay en el maletero (al menos en mi coche los hay). De manera que las 2 bicis con sus ruedas son un solo bloque.
    Esta es la manera que utilizo yo cuando he hecho viajes largos y necesitas espacio además para las maletas en el maletero.
    Lástima que no tengo foto para hacerte a la idea... :(
    Espero haberme explicado y que hayas cogido el concepto
  5. Ephreon
    Ephreon Novato
    13 Ago 2014
    Te has explicado muy bien..
    Muy buena opción tambien
  6. elpayense
    elpayense Miembro Reconocido
    21 Dic 2013
    Una vez que saques la rueda trasera dale al cambio hacia arriba para que quede más recogido.
  7. Manchego85
    Manchego85 Miembro activo
    4 Jun 2014
    Sierra Morena Oretania
    Y dale con la manía de meter bicicletas dentro del habitáculo de los pasajeros. Pero no os dais cuenta que en un choque, ya sea frontal o trasero, las bicicletas actúan como armas blancas por efecto de la inercia??.
    Que un soporte para maletero están por 35€ puestos en casa...
    En fin, luego nos preguntamos porque nos pasan ciertas cosas que se pueden evitar...
    Manchego85
  8. gpatt
    gpatt Miembro activo
    17 Ago 2012
    Hola, yo acabo de hacerme dos viajes con 3 bicis en el maletero (yendo solo). No podía dejar las bicis fuera en un soporte por tener que trabajar primero y salir de viaje inmediatamente después. No lo veo una temeridad siempre y cuando TODO vaya atado correctamente a anclajes fijos del coche. Con esto quiero decir que en mi opinión los pulpos no sirven ya que son extensibles y en caso de imprevisto no retienen la carga en su sitio de forma segura...
  9. Chuko82
    Chuko82 Miembro activo
    18 Mar 2014
    Alcalá de Henares
    Yo no es que sea muy partidario de llevar la bici dentro del coche, pero por necesidad en alguna ocasión lo he hecho. Estoy de acuerdo que es un peligro en caso de colisión, pero también es cierto que llevandola bien sujeta aun en caso de colisión (por el propio tamaño de la bici) es dificil (en mi opinión) que la bici salga volando.
    Lo que no estoy para nada de acuerdo es con la afirmación de que por 35€ lo tienes puesto en casa, se te olvida que tienes que comprar la placa V-20 esa que es otra pasta y, en el caso de que tapes luces (que viene a ser la mayoria de las veces) y/o la matrícula hay que comprar un portamatriculas con luces (y a lo mejor el conector de XX pines a la bola). Es decir, que el argumento de que por 4 duros vas seguro y legal no creo que sirva.
    Igual que nos dejamos la pasta en componentes hay que dejarsela en cosas legales y seguras, en mi opinion claro :)
  10. Manchego85
    4 Jun 2014
    Pues tu mismo chico, pero en montar un soporte de maletero no son más de 15 minutos, le cruzas una eslinga de carraca y se queda perfectamente anclada y la lleva en el exterior de coche.
    Yo lo sigo viendo una temeridad, los coches no están diseñados para llevar bicicletas dentro, vayan como vayan sujetadas, ancladas o como quieras, no están diseñados para ese fin.
    Yo lo veo así.
    Manchego85
  11. Manchego85
    4 Jun 2014
    Me refiero solo al soporte....El resto se supone que va a parte.
    El soporte lo compre de Grupalia, pensando que sería una porquería por 35€, ero he de decir que me ha sorprendido bastante por su calidad de los materiales y robustez.
    Manchego85
  12. tahwos
    tahwos Miembro
    3 Abr 2013
    Valladolid
    Pues yo tambien estoy en la tesitura aunque por esos precios no compensa jugarse una multa o cargar peso.
    Me podrias decir cual es ese soporte Manchego? Gracias!
  13. Tiristor
    Tiristor Miembro Reconocido
    14 Nov 2011
    Si se lleva la bici bien atada y sin interferir con las personas no veo problema, eso si, habria que determinar lo que significa "bien atada".
    Si la llevas fuera y el soporte no es bueno o no va bien sujeta, mas de una bicicleta ha salido volando en plena autopista y puede ser un peligro.
    Para dos veces al año no merece la pena tener un soporte exterior, simplemente hay que pararse y atarla a conciencia.
  14. cascallar
    cascallar Miembro
    28 Jul 2008
    Caldas de Reis
    • Útil Útil x 2
  15. gpatt
    17 Ago 2012
  16. jomaparu
    jomaparu Peinador de Bombillas
    21 Ene 2013
    En el Sur, justamente en la tierra del Oro Liquido
  17. Manchego85
    4 Jun 2014
    Te dejo el enlace. Una vez abierto el enlace te pondrá para que te registres en grupalia, pero lo puedes cerrar pulsando en la X que hay en la parte superior derecha.
    http://es.groupalia.com/ofertas-tienda/oferta-soporte-bici-coche.html#
    Manchego85
  18. Valdeon
    Valdeon Miembro Reconocido
    16 Sep 2011
    Si llevo las bicicletas fuera del coche bien sujetas no pasa nada.
    Si las llevo dentro, igualmente bien amarradas, tampoco.
    Si las llevo fuera mal sujetas, puedo provocar un accidente de imprevisibles consecuencias a un tercero que pasaba por allí.
    Si hago lo propio con ellas dentro y solo en caso de una muy brusca deceleración, el perjudicado solo puedo ser yo.
    Yo, por respeto a los demás, todo lo que pueda llevar dentro lo llevare dentro y asi si hago algo mal, lo pago yo y no un tercero. Para mi es una muy simple cuestión de responsabilidad y respeto. Yo la hago, yo la pago, y no veo por que nadie tiene por que sentirse concernido por los riesgos que yo asuma y que solo me afecten a mi.
    Hasta luego.
    PD: En caso de choque "trasero", entendiendo por ello el ser victimas de un alcance, si llevamos las bicis tras el porton, se las come el que nos alcanza, no nosotros, y si van dentro no se las come nadie porque con el golpe inicial (el mas energico) se desplazaran hacia atras dentro del habitaculo... es una cuestión de física.
    Y las armas blancas son en consideracion de la GC, armas cortantes o punzantes... no contundentes sino afiladas, no seamos tan sensacionalistas por muy convencidos que estemos de estar dando un buen consejo con ello.
    Última edición: 15 Ago 2014
  19. Manchego85
    4 Jun 2014
    Sin animo de incordiar. Y quien te dice a ti, que en un choque las bicicletas que van dentro del coche no pueden hacer daño a terceros.... Es que tu sabes la trayectoria que llevaran las bicis en el choque??? Aún que vayan dentro y bien amarradas pueden salir despedidas fuera del coche. Además me mantengo y sigo diciendo que los coches no están diseñados para llevar bicicletas dentro del habitáculo de los pasajeros, y esto es fácil y sencillo de comprender.
    Se lo que es la física, la he estudiado, y sé que un móvil de masa M, a velocidad V, cuando se detiene en seco, su masa puede llegar al doble o triple de la inicial dependiendo de la velocidad a la se desplazaba. Esto ocurriría en choque frontal. En un choque trasero si van fuera, es cierto que se las comería el tercer conductor, pero eso no es problema tuyo si van bien señalizadas.Y si van dentro como tu bien dices, no se las come nadie porque el golpe es más enérgico y tienden a desplazarse hacia la parte trasera, hasta aquí de acuerdo, pero una vez producido el choque y haberse desplazado hacia detrás vuelven hacía adelante por el efecto de la inercia y es cuando sin ser armas blancas pueden ocasionar daños a los pasajeros.
    No serán armas blancas pero actúan como tales y lo digo desde el conocimiento y no soy sensacionalista pensando que lleve razón, es que fui testigo en un accidente de trafico y resulta que la pierna de una chiquita de 11 años tenia su pierna entre los radios de la rueda delantera de la bicicleta, y algunos clavados en la propia pierna.
    Tu sigue pensando lo que quieras, y haciendo lo que creas conveniente a tu juicio y forma de pensar. Yo si las monto fuera del coche es porque amigos GC me aconsejaron montarlas fuera.
    Un saludo y perdona el tocho.
    Manchego85
  20. Valdeon
    16 Sep 2011
    Otro saludo para ti y tocho perdonado; ni es tocho ni esta falto de argumentos por mas que a mi no me convenzan.
    Hasta luego.
