Como colocar platos (colocación con respecto a las bielas)
Tema en 'Material' iniciado por eduper11, 31 Mar 2016.
  1. eduper11
    eduper11 Miembro activo
    31 Ene 2015
    Pues eso, tengo unos platos Stronglight ct2 y me gustaría saber cuál es la posición correcta, ya que aparentemente no tienen, pero seguro que tienen una posición para colocarlos.
  2. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    2 Jun 2007
    Donosti
    El plato grande lleva un teton que debe quedar contra el brazo de la biela para evitar en caso de salida de cadena, que esta se meta entre el plato y la biela, dicho teton se puede cambiar de posicion para las bielas que llevan integrado un tornillo de sujeccion en la misma biela (Sram Red y Campagnolo) los pequeños llevan un pequeña muesca para la mismo, en el caso de la bielas con tornillo integrado con colcarlo con dicha muesca cercana la brazo es suficiente
    el circulo amarillo es donde debe roscarse el teton (rojo) en bielas con tornilllo de sujeccion de plato integrado
  3. eduper11
    31 Ene 2015
    Pues mis platos no traen ese teton jejejeje. Pero si, me guié por el pequeño, y el grande lo puse igual, asi que creo que he acertado. Un saludo y gracias
  4. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    Los has comprado nuevos, el teton puede venir suelto en la caja
  5. Erpeluson
    Erpeluson Miembro Reconocido
    8 Sep 2014
    y luego depende de que bielas y platos uses. Los platos FSA tienen el tetón tan largo que no lo puedes poner con unas bielas Rotor, por ejemplo.
