Como extraer cassette??
Discussion in 'Mecánica' started by craco20, Sep 19, 2020.
  1. craco20
    craco20 Miembro Reconocido
    Hola foreros, pues tengo el siguiente problema, al intentar sacar el cassette de la bici, según veo la tapa q rosca el propio cassette tiene las muescas donde entra la llave extractora “comidas”, con lo cual al meter dicha llave extractora esta da vueltas en redondo al no enganchar las muescas, no se si explico bien, jejejej.
    En tal caso habría alguna alternativa de andar por casa para conseguir sacar el cassette???
    Gracias y Saludos.-
  2. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    llanes asturias
    Martillo y destornillador y vete dando golpes en el sentido de soltarlo , algún punto tendrás donde enganchar la punta del destornillador
  3. Tunedu
    Tunedu Cannondalcohólico anónimo
    Ocellum Durii
    Varios cortes radiales con la Dremel sobre la tuerca. Hazlos con mucho cuidado de no dañar el núcleo, aunque de todas formas si vas despacito el cambio de sonido del disco de sierra te avisa que la tuerca se ha acabado y has tocado el núcleo.
    Una vez hechos con un destornillador plano y un martillo rompes la tuerca en trozos
  4. DaniR
    DaniR Miembro activo
    Mete una goma de pollo, globo, un trozo de camara fina...entre la llave y el cassette. Con tornillos pasados a veces funciona.
  5. javi navea
    javi navea Miembro activo
    pinto
    Yo primero pondría un eje dentro del buje y lo apretaria para que sujetada con fuerza la llave extractora contra el casete haber si así no se resbala.
    Suerte
    Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
  6. ANDER7180
    ANDER7180 Miembro activo
    ¿que demonios es una goma de pollo?:confused:, ¿de dónde sale ese nombre?
  7. DaniR
    mira en google....son las gomas elásticas de toda la vida , siempre las he llamado así
  8. Aqualung
    Aqualung Miembro activo
    Huesca
    Jajaja creo que lo de las "gomas de pollo" solo lo entendemos los viejunos, ahora los pollos ya se venden en bandejas despiezados y no enteros con las patas "engomadas"
  9. ANDER7180
    JAJAJJAJA, ahora sí, jodeeee, me parto con la tonteria jajaja.
  10. FSG-BCN
    FSG-BCN Miembro Reconocido
    Lo triste de el caso es que mucha gente no sabe que los pollos tienen " patas"
    y cabeza .
    Aunque hay casos peores ...hace 20 me dediqué a la hostelería y vinieron unos amiguetes a tapear entre otras cosas les puse berberechos a la plancha y la novia de un colega no sabia que tenían " concha " la criatura con sus casi 30 años solo los avía cómido de lata :!
  11. 3citroen
    3citroen Miembro Reconocido
    Ni patas, ni cresta, ni mollejas, ni yemas. Donde están los cocidos de la abuela?
  12. 3citroen
    Volviendo al tema, cincel y martillo.
  13. FSG-BCN
    Que bestia que eres :)
    Esa tuerca tiene un par de apriete de 40 o 50 Nm .
    Que casi nadie respeta ( se tira a la baja )
    Si la tuerca está tocada será por que está gripada o se a usado una herramienta mal puesta .
    Lo primero es como es el núcleo , si es desmontable ( los que van a presión o con llave Allen )
    Lo segundo es que salvo que sea un pulpo solo tiene dos manos , con una el cincel , con la otra el martillo y con los dientes aguanta la llave de cadena , no ? :(
    Una opción sería meterle wd40 pero a los rodamientos no le sentara nada bien .
    Otra opción a el cincel sería un alicate de puntas redondas de apertura ( cuando lo aprietas se abren las puntas ) eso te permite usar ambas manos , una el alicate y la otra la llave de cadena .
    Otra opción es si se puede sacar el núcleo , rodear el piñón grande con una cadena vieja y aguantarla con un sargento de Banco , y tendrá ambas manos libres. .
  14. 3citroen
    No será un pulpo, pero tendrá amigos, y cervezas en la nevera.:):):)
  15. FSG-BCN
    La única vez que tuve un problema para sacar un casete fui al taller de coches de mi barrio con la rueda , la llave de casete y la llave de cadena .
    Me costó dos quintos :)
    Llave de destorgolpe neumática y a correr .
  16. jonbarra
    jonbarra Miembro Reconocido
    La campiña Sevillana
    Con la llave de cadena sujetando y con una bisagrip grande cogiendo por el exterior de el anillo.
    Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
  17. 3citroen
    Hace más una cerveza que la fuerza bruta. :D:D:D
    Tiran más dos cervezas que dos... como era?
  18. 3citroen
    El bisagrip no es para el costipado? :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
  19. Bike@Beer
    Bike@Beer Miembro Reconocido
    Camelot
    @craco20 no hagas caso de estos dos que te complicaràs la vida hasta perder los nervios. Mejor tira la rueda completa y monta una nueva.
    :rolleyes:
  20. 3citroen
    Te quedas corto. Que tire la bici. En estos casos mejor bici nueva. :D:D:D
