Hola, resulta que tengo un disco Hope como este http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=16457, y con tan mala suerte que la horquilla me pedio un poquito de aceite y se contamino, no frenava una m....a y pense en cambiar un Hope m4 porque no frenava, le cambie el disco por uno normal y si que frena si..... La cuestion le he echado espray para limpiar y nada, que puedo hacer? Saludos y gracias de antemano!!
Alcohol isopropílico (no el de las heridas) o acetona y dale con un trapo de algodón por los dos lados hasta que el trapo salga limpio. Después tardará dos o tres salidas en volver a frenar perfecto. Por cierto, se suele decir disco contaminado, no intoxicado.
Rectificado lo de intoxicado!! Entonces lijandolo y luego limpiandolo con acetona o alcohol de ese y un trapo de algodon luego ira? Salduos
si tambien se te han contaminado las pastillas, metelas con una gotita de fairy en agua bien caliente vuelta.... y vuelta.
Si lo limpias a fondo como te he dicho no creo que tengas que lijarlo. Basta con que lo limpies. El problema es que un disco usado tiene una pequeña capa invisible de material de pastillas de freno pegado (de hecho, hasta que no lo tiene, no frenan bien) y es en esa capa donde queda atrapado el contaminante. Por eso con una limpieza que no sea a fondo no se va. Pero dándole con alcohol isopropílico o acetona sacarás esa capa y todos los restos de grasas o lubricantes. Después, tienes que usar el disco varias veces para volver a crear la capa, y listos. Las pastillas, si es contaminación superficial, también puedes limpiarlas con acetona o alcohol y quedarán bien. Si les hubiese caído mucho aceite, por ejemplo, puedes probar lo que te dice el compañero, pero lo normal es que no acaben de quedar bien de nuevo.
Hola a todos, mi caso fue igual, pero con unos Formula RX, lo que hice fue con un cepillo de dientes y cibriendolo en un plato con kh7, y a darle caña, despues con agua muy caliente le quite el exceso y cuando ya estaba seco le di unas pasadas con una lija de agua y listo, la verdad es que las dos veces que me a pasado se a solucionado, pero recuerda que cuando se contamina el disco se suele contaminar las pastillas, si con suerte la contaminacion es superficial con una lija un poco mas gruesa que la anterior lo solucionaras.
Spray limpiador para frenos y embragues. Un ejemplo: http://www.premier-tools.com/tienda...&filter_name=limpiador frenos&product_id=2761 Un saludo. Kevin
Hola compis, muchas gracias por las respuestas, las pastillas estan bien, era superficial, una lijadita y a funcionar, pero el disco.... me lo quemaron con un soplete en el taller y nada, creo que lo enpeoro porque ahora esta algo tuerto.....
A mi tambien me paso y fairi al canto..agua a tope de temperatura y salir a rodar, una vez todo bien seco. Perfecto.
Bueno chicos, he echo lo que me habeis dicho, limpiado los discos con acetona, y las pastillas con kh7 y un cepillo de dientes con agua caliente, y luego fairy con el cepillo y agua caliente, decir que la primera impresion es buena, ya que frena mas que antes.... Ya os contare en unos dias haber como quedo!! saludos
Si has limpiado bien los discos con acetona, dale tres o cuatro salidas para que empiece a frenar bien de verdad.
Pues compañero ya se nota que frena mejor y la he probado por la calle, no quiero imaginar lo contaminadas que estaban
