Consulta sobre Garmin edge 500
Tema en 'Material' iniciado por Miguel benavent garrido, 3 Jun 2011.
  1. Miguel benavent garrido
    Miguel benavent garrido Miembro Reconocido
    27 Ene 2008
    Zona Gandia
    Para los que teneis el garmin Edge 500.
    A ver si podeis aclararme mi duda. Me he comprado el Garmin edge 500 y al configurarle las pantallas veo que en la de Ritmo cardiaco máximo me da en % del ritmo máximo, me gustaría poder ver las pulsaciones máximas reales y no en porcentaje.....¿Sabeis si esto es posible?. Lo he intentado pero pienso que no está configurado para ello, el caso que en el ritmo cardiaco si aparecen las reales y no en % de las máximas.
  2. siclista
    siclista Miembro
    16 Ago 2007
    a mi me pasa lo mismo y solo sale el porcentaje no la maxima
  3. Alkalinux
    Alkalinux Miembro Reconocido
    10 Feb 2008
    estella
    BUenos dias,
    Si que se puede poner yo de echo llevo en la misma pantalla las pulsaciones y en el recuadro de al lado el %, pasaros por el post del garmin 500 en la sección de GPS y alli podreis resolver todas vuestras dudas.
    De todas formas si vais a configuración/sistema/pantallas y entrais en una pantalla hay podreis configurar el numero de campos por pantalla y los datos de cada campo.....
  4. bryan3
    bryan3 Baneado
    11 Jun 2008
    pufffffff!!!!
    Teneis que meteros primero en menù manteniendo pulsado el botòn.
    Luego en configuraciòn y despues config.bici.
    Despues en campos datos y elegir pag.1,2 o 3.
    Elegir do nde lo quereis y os llevarà al menù donde podeis elegir FC-FCR,FC-FCR vuelta,FC media,FC media FCR,FC media MAX,FC max,FC-max vuel,FC-vuel y grafico FC.
    Si es esto a lo que te refieres.
  5. Miguel benavent garrido
    27 Ene 2008
    Zona Gandia
    Así he hecho la configuración Bryan pero en las configuaciones de la 1ª págima si tengo las FC real pero el la 2ª págima que he configurado FC Máx me aparece %, lo lógico sería que tanto en la FC como en la FC Máx tuviese la opción de poder elegir en pulsaciones reales o en % porcetajes de nuestras máximas. O......es que a lo mejor me pasa como digo yo muchas veces.....si es que la miel no está hecha para la boca del asno jejeje, a ver si hay suerte y es problema mío.
    Muchas gracias campeón, nos vemos
    Saludos y buenas rutas.
  6. Carlos B.
    Carlos B. Miembro Reconocido
    11 Ene 2008
    No sé si lo he entendido mal, pero si quieres indicaciones sobre la FC máxima siempre te va a aparecer en porcentaje... Es decir, tienes la opción de ver en un recuadro las pulsaciones reales y en otro el porcentaje de esas pulsaciones reales sobre la FC máxima que hayas configurado en tu perfil...
  7. Antuaa
    Antuaa Miembro
    20 Feb 2008
    Buenas, a mi tambien me pasa lo mismo. La unica manera que he encontrado para ver las pulsaciones maximas desde el reloj es resetear cuando acabas la sesion y entrar en el historial. Alli si que te marca las pulsaciones maximas. Si alguien sabe hacerlo de otra manera seria interesante que lo comentara.
  8. bryan3
    bryan3 Baneado
    11 Jun 2008
    pufffffff!!!!
    Esto es cierto,lo averiguarè y googlearè haber lo que dicen por ahì.
  9. pointernegro
    pointernegro Miembro Reconocido
    29 Jul 2008
    Gijón
    Creo q las máximas pulsaciones alcanzadas en la sesión solo te deja verlas cuando descargas la sesión al PC, de hecho yo es cuando las veo, en marcha tengo una pantalla en la q tengo las pulsaciones actuales y el % con respecto de mis máximas; casi estoy seguro pq lo busqué en su dia, q no hay opción de ver las pulsaciones máximas alcanzadas durante la sesión como por ejemplo si se puede ver la velocidad máxima alcanzada....
  10. Miguel benavent garrido
    27 Ene 2008
    Zona Gandia
    Correcto Carlos así es y así lo tengo configurado pero me gustaría poder ver después de cada entrene las pulsaciones máximas por mintuto, en el Polar y el otro Garmin que utilizo para correr si me lo indica. Y sin embargo hay entrenes que me gustaría poder ver el porcentaje de las pulsaciones por minuto sobre mi máxima y no es posible. Me gusta mucho su funcionamiento y su manejo pero para estar a la altura de un buen aparato deberían de tener las opciones en estos campos. Mávic por ejemplo con solo apretar un boton te da la opción de poder elejir las ppm reales y ppm máximas o el porcentaje de las ppm del momento y el porcentaje ppm sobre una máxima configurada.
  11. dicarnimac
    dicarnimac Miembro activo
    29 Jun 2011
    Huesca, La Magia
    Hola a todos.
    A ver si me podeis ayudar, resulta que hace un mes mas o menos al conectar el GPS y actualizarlo mediante el garmin connect, me ha dejado de marcar las calorias, se quedan a '0', la version que tiene es la 3.30.0.0
    ¿Sabeis a que es debido?
  12. rui fernandes
    rui fernandes Miembro
    4 May 2008
    una duda: hay como poner, en los campos de datos, un campo con la fc maxima del entreno que estamos haciendo?
    solo veo % del maximo, pero a mi me interessa el maximo qué consegui de fc asta el momento...ejemplo 174 ó similar...
  13. Sergio3.1415
    Sergio3.1415 Miembro Reconocido
    23 Nov 2009
    Buen reflote
  14. Castil
    Castil Miembro Reconocido
    28 May 2007
    A ver si encuentro el hilo de los avocet que tengo una duda con el mío...
