Hola..acabo de pedir un cuadro cf slx...y quiero montar mi antiguo shimano dure ace di2 10v. Queria saber como se adaptaria mi bateria al nuevo cuadro. Segun dicen, trae un hueco el cuadro para ella pero no se si entrara mi modelo de bateria o tendre que comprar algun otro modelo.Bueno pues si alguien sabe algo o me puede pasar alguna foto del alojamiento de la bateria se lo agradeceria. Un saludo.Iñigo.
Hola, La batería está situada en el tubo diagonal del cuadro y pegada al eje pedalier. No la he desmontado nunca, llevo una semana con la bici, así que ya no te puedo decir qué tipo de batería cómo es el anclaje. Saludos
Se me ha olvidado subir una fot . Como verás este cuadro es sólo para grupos electrónicos. Están en venta o has comprado uno normal que supongo que también valdrá.
Creo que se mete por aquí Pero ya te digo que como no la he desmontado nunca no lo se a ciencia cierta. Además es mi primer grupo electrónico y como ha venido montado no tengo no idea de las medidas de la batería sm btr2
he encontrado esto en google: "A quick google and I found this from Canyon on twitter "The Di2 battery on the new Ultimate CF SLX is inside the frame. There is a little port under the bottom bracket to change it."
No hay que quitar la batería para cargar para eso trae un conector que se suele colocar en la potencia.
Hola...gracias por las respuestas. Perooooo que tipo de bateria entra en ese hueco?La primera que salió por el 2010 no parece que entre por hay!!!! Ademas aquel modelo que es el que yo tengo creo que solo se puede cargar en su propio cargador desmontandola del soporte de la bici, no desde la centralita bajo el manillar.
Bestbiker...no puedes quitar un poco la goma y mirar la bateria o sacarle una foto para quitarnos las dudas.Gracias.
Con ese tipo de bateria , no puedes instalarla dentro del cuadro , tendrá que ser como la que te pongo abajo, que espero sea compatible con tu cambio di2.
Pues tendrás que poner, si es compatible, la nueva SM-BTR2 que es la que tiene mi bici montada y que va anclada al tubo diagonal. O poner la que tienes fuera. He quitado la goma y lo que se ve es la cazoleta y la batería atornillada al cuadro con un adaptador. Un saludo
Si queréis hacer fotos con el móvil no compréis un bq. Es imposible enfocar de cerca. No se ve bien la cazoleta y la batería
