  1. txeke
    txeke Tacto de titanio
    19 Jul 2011
    Tailandia
    No lo veo yo tan viable rebajar esa décima de forma completa sólo con lija en 15 minutos... poderse se puede, pero yo creo que llevará más tiempo y bastante más esfuerzo. Ojo, que no lo he hecho nunca, pero es la sensación que me da.
    ¿Celosote? :p
  2. OurizoMax
    OurizoMax Miembro Reconocido
    10 May 2007
    Nigrán
    :oops::oops::oops::oops:
  3. sisolover
    sisolover Miembro Reconocido
    26 Ene 2013
    Zaragoza
    piensa que pintar cachos se verian manchas,y si lo pintas entero se te quedsrs en los dedos y se ira, te lo digo por experiencia de pintar estupideces xd
  4. Pholcus
    Pholcus Novato
    24 Ago 2009
    Hola, tengo una duda, sabes que herramientas se usan para ajustar la dirección, la mia tiene holgura.
  5. kaikology
    kaikology Miembro Reconocido
    17 Nov 2012
    ¿Sabéis de algún guardabarro del que cubre la rueda hasta abajo que quepa aquí?
  6. Andreçao
    15 Ago 2006
    Hay unas lijas que son como una bayeta. Así gorditas (unos 4 mm) y esponjosas. Agarras la caña de la potencia de 22,2 con la lija como si quisieras exprimirla, te pones a darle vueltas a la potencia con la otra mano y 15 minutos no sé, pero en bastante poco tiempo te has llevado la décima de forma bastante uniforme.
  7. txeke
    19 Jul 2011
    Tailandia
    Al final le estropeáis la venta a Ourizo :p
    La verdad que para esa bici más que una potencia "de carretera" me gustaría poner una de paseo, que sólo encuentro, claro, en 22,2.
  8. Lemon K
    Lemon K Miembro Reconocido
    23 Mar 2012
    Buenas, ando coambiando unas bielas Octalink, pero tengo una duda. En cuadradillo la colocación correcta de las bielas (que estén totalmente alineadas la una con la otra) viene determinada por el propio cuadradillo, que solo te permite 2 posiciones. Sin embargo, el estriado del octalink es uniforme, y al colocar la segunda biela, ya con el tornillo puesto pero aún sin apretar, ésta se puede mover, vamos, que me da a entender que no la podré poner al 100% alineada con la otra, o que si lo hago, va a tener que ser a ojo. ¿Me he perdido algo, o estoy haciendo algo mal? No sé si me he explicado bien. A ver si alguien me puede ayudar!!
  9. fernandobiker12
    fernandobiker12 Miembro Reconocido
    20 Ago 2012
    Burgos
    Te iba a proponer uno de holandesa sobredimensionado para que pasen las cubiertas, pero por ahi no cabe ni de palo.
  10. fernandobiker12
    20 Ago 2012
    Burgos
    Una pregunta: En unos frenos de herradura clasicos Weinmann, ¿como hacer que queden centrados y que al frenar no se mueva? En los 105 que tengo si aprieto bien el allen con el que se ancla al cuadro no se mueve, pero en estos Weinmann, por mucho que apriete estoy igual, se siguen moviendo.
  11. tramboolico
    tramboolico Miembro
    17 Oct 2014
    pregunto
  12. fernandobiker12
    20 Ago 2012
    Burgos
    No creo que las haya, pero puedes meter una arandela que ajuste bien a la rosca del tamaño externo como un piñon y un lockring normal.
    Por curiosidad, ¿para que quieres eso?
  13. txeke
    19 Jul 2011
    Tailandia
    Pues precisamente... no aprentando tanto :p
    En los frenos de herradura clásicos si aprietas demasiado la tuerca ésta "sujeta" al resorte que los abre, haciendo que sólo se abra hacia un lado, que seguramente es lo que te pasa: que tú los centras pero al frenar zas, se van hacia uno de los lados.
    Este tipo de frenos tienes que apretarlos lo justo para que no tengan juego, nada más ;)
  14. melgosha
    melgosha Miembro activo
    2 Jul 2012
    Burgos
    Existir, existen. Un colega lleva piñón fijo y contratuerca del mismo diámetro en el lado para SS de un buje flip-flop
    Creo que se lo pusieron en tienda. Ya le preguntaré
  15. tramboolico
    tramboolico Miembro
    17 Oct 2014
    interesante
  16. d4n13l0
    d4n13l0 Miembro activo
    23 Ago 2010
    No creo que eso sea exactamente contra tuerca ...
  17. peoplehater
    3 May 2010
    La contratuerca de un pedalier antiguo sirve para hacer eso, pero es la chapuza padre. Rosca en la misma dirección que el piñón, con el peligro que eso conlleva.
  18. fernandobiker12
    20 Ago 2012
    Burgos
    @peoplehater ¿Como montaste los guardabarros en la Mendiz sin agujeros en el cuadro? Me he estado peleando con unas abrazaderas y no lo he conseguido...
  19. Frames
    Frames Pronunciado "Freims"
    19 Nov 2012
    Perdón por la intromisión:
    http://sheldonbrown.com/fenders.html
    A mi estos en particular no me convencen porque no se puede ajustar la distancia de las varillas, pero eso es otra historia.
  20. peoplehater
    3 May 2010
    En la Mendiz llevaba del tipo de los que ha puesto aquí arriba Frames. En la Macario llevo P clips.
