Descrentrará la rueda, ¿o no? En un hilo del foro se empeñaban en que si cambiabas un núcleo de 7v por otro de 8v a las bravas, no pasaba nada. Yo lo probé, y obviamente pude comprobar que la rueda se descentra. La solución es reaparaguar.
Eso como mínimo. Tengo el tema bastante estudiado porque tengo un proyecto en mente con un buje flip flop con las roscas tocadas y además tendría que pasarlo por el torno para desplazar hacia dentro el alojamiento del rodamiento y quitarle algo de material para poder desplazar todo el conjunto hacia la izquierda. A lo mejor hay bujes que son más sencillos de adaptar pero el reaparaguado no te lo quita nadie.
Supongo que la idea es meter marchas en un cuadro con 120 mm entre punteras. No es más fácil abrirlo a 130? O buscar una rueda de 6v con buje de 126 mm. Creo que tengo una por ahí, si quieres te la regalo.
Muchas gracias, la verdad que es parecido a uno de 6 velocidades, pensé que igual podría encajarme en un buje de bici infantil.
No, tengo una bici que me han regalado para mi sobrino, y lleva una piñonera de 3v, pero se queda un poco corta, y como el buje tiene algo de espacio, pensé en meter una de 5. He probado una de 6 pero va demasiado justo, aunque podría cambiar algunas arandelas del eje, y reaparaguar.
Ya, la idea era intentar aprovechar todo lo más que pudiera lo que traía. La rueda es de 20" y tiene la llanta de acero cromado en bastante buen estado, si me lío a cambiar buje y demás tendría que buscar también radios... No sé, porque a veces digo no me voy a liar mucho, y luego efectivamente, me lío mucho!
Lo importante es la distancia entre punteras. Como sea, ese piñón de 6 está perfecto. Lo montas, ajustas el cambio y a volar.
Ya, la verdad es que probando, con una arandela más queda aceptablemente bien, y prefiero una piñonera de 6 que de 5 velocidades.
Gracias, la verdad es que mira que a veces las descripciones de producto son un poco escasas, pero en este caso me va bien!
Buenas, conocéis algún adaptador para pasar unas bielas Shimano xt 12v a offset 6mm para cuadro no boost y así montar un plato barato de estos de AliExpress?? Has algunos platos con offset 6 mm pero se van a 60 euros
Ya esta solucionado, he visto que el paso de la cazoleta que he podido sacar primero era francesa y lo he podido aflojar. Ahora tengo otra duda con este buje y "cassette". Es un Shimano 105 pero los piñones o casette (que no se si lo es) no tiene el alojamiento para meter la tipica herramienta extractora, tiene un espacio minúsculo que no creo que quepa ninguna herramienta. Alguno lo conoce y sabe como extraerlo???
Ese cassette parece uniglide, y la tuerca de cierre lo hace el último piñón del cassette que va rsocado sobre el núcleo. Para quitarlo necesitas dos llaves de cadena, con una sujetas el cassette y con la otra aflojas el piñón pequeño. Si no tienes dos llaves igual puedes probar con una llave grifa y un trapo o algo así.
Gracias. Es como dices, debió ser de los primeros cassette que salieron. Lo quitaré y aprovecharé la llanta y radios por qué ese sistema estará obsoleto...
Puedes sustituir el núcleo y convertirlo a Hyperglide y montar cassettes de 8, 9 y 10v normales y corrientes.
