  1. Ancamo44
    Ancamo44 Miembro Reconocido
    14 Oct 2013
    Sistema Solar
    Hola, el tipo de imán de activación en los sensores de bici, el más idóneo son los denominados Imanes de Neodimio, por su gran potencia magnética.
    Esto los hace ideales para nuestras bicis, que en según que casos por la forma de las vainas y las bielas, en algunas ocasiones las distancias entre el sensor y la biela es bastante mayor que la recomendada por el fabricante, en este caso Garmin que recomienda un máximo de 5 mm. de luz entre el imán y el sensor GSC-10 de Garmin.
    Con los imanes de Neodimio esa distancia de luz de 5 mm. se puede ver aumentada considerablemente y es una buena solución para aquellos casos de modelos de bicis que no podemos reducir esa distancia Biela/Sensor.
    Esos imanes se pueden adherir perfectamente a la biela con adhesivo del tipo cianolite que se encuentar en cualquier Gran superficie ó ciertos supermercados.
    En algunas ferreterias los pueden vender y en ultima instancia en esta página
    http://www.demacmotor.net/catalog/index.php?cPath=32_33_47
  2. montrek
    montrek Miembro Reconocido
    31 Jul 2008
    Montseny City
    Las medidas 8x10 milímetros, el material no tengo ni idea, pero siempre a funcionado correctamente, y tengo el sensor de cadencia colocado en la bici normalmente.
    Con los 8 milímetros de diámetro encaja perfectamente en el pedal sin ningún tipo de olgura
  3. Pableras Vielas
    Pableras Vielas Miembro Reconocido
    15 Mar 2012
    Hola...es interesante eso del iman integrado en la biela...
    sabéis sus medidas?....compatiblidad con marcas?
  4. migcor
    migcor Miembro Reconocido
    26 Ago 2012
    Y que trae la actualización que merezca la pena?, me da pereza resetear.....
  5. montrek
    31 Jul 2008
    Montseny City
    Medidas las que comentaba 8x10, compatibilidad yo lo he probado con Garmin, polar, y sigma todos OK
    Última edición: 11 Jul 2014
  6. xaviorbea
    xaviorbea Miembro
    2 Sep 2010
    Buenos dias estube siguiendo el video de santacruzblur de img a mapsource o basecamp y todo genial hasta que intento abrir el basecamp y no logro ver los mapas en el?yo descarge el topoespaña v5 pro,queria saber si me podias ayudar y decirme como puedo hacer para que me salgan en el basecamp,tb descargue el mapsource y tampoco me salen,sin embargo los pase a la sd del garmin y si que me salen los mapas, pero claro todos gracias.
  7. angelov
    24 Jun 2008
    Pamplona
    Busca y ejecuta el programa mapsettoolkit y veras si los tienes instalados en el pc
  8. Ancamo44
    14 Oct 2013
    Sistema Solar
    Hola Xaviorbea, si el gmaptool no te ha dicho nada extraño es que los tienes en el BaseCamp, supongo que hiciste lo de ejecutar el archivo install.bat que esta en la carpeta del PC donde tienes el mapa y hay que ejecutarlo con el botón derecho como Administrador.
    En el BaseCamp le pones un zoom normal de unos 200 mt. en el Menú-->Mapas-->Sale un desplegable donde te pone todos los mapas que tienes instalados en BaseCamp y si te sale ahí el Topo España V5 pro lo seleccionas y te tiene que salir el mapa, aunque no vayas muy rápido porque el BaseCamp a veces es algo lento para dibujar toda la información del mapa.
  9. xaviorbea
    xaviorbea Miembro
    2 Sep 2010
    Gracias otra vez si que era eso no lo ejecutara con el boton derecho ahora si que me aparecio y genial muy amable!!
  10. dabos
    dabos Miembro Reconocido
    10 May 2009
    Hola, muy buenas, después de solucionar el problema de no poder seguir las rutas sin que estuviera intentando recalcularla todo el tiempo, ahora me ha aparecido otra pequeña complicación.
    Alguna de las rutas que tengo guardadas el track no van exactamente por el camino, por lo que cuando las voy siguiendo a veces me aparece en la pantalla "Desvio de ruta" y se me bloquea el mapa hasta que toco para desbloquearla, ¿hay alguna manera de evitar esto?.
    Se me ha ocurrido que igual hay alguna opción para ampliar el margen al que te sale ese aviso, es decir que si por ejemplo ahora me aparece a los 10 metros de desvío que lo haga a más distancia, la otra opción que se me ocurre es revisar toda la ruta guardada y corregirla manualmente en el basecamp. Si a alguien más le ha pasado y lo ha corregido me sería de gran ayuda.
    Última edición: 12 Jul 2014
  11. Pableras Vielas
    15 Mar 2012
    Vaya con el 810.....
    Ahora a mi me falla la carga del recorrido para exportarlo por bluetooth
  12. Zinux
    Zinux Novato
    15 May 2014
    Hola tengo una duda, cuando des del basecamp paso la ruta a la Tarjeta SD, al encender el GPS no encuentro las ruta. Que ago mal?
    Creo que ya se a hablado de esto, y si no recuerdo mal se tenía que crear una carpeta , pero n encuentro la conversación
    Muchas gracias
  13. Ancamo44
    14 Oct 2013
    Sistema Solar
    Hola Zinux, aquí tienes el enlace que trata sobre lo que preguntas
    http://www.foromtb.com/threads/solu...armin-connect-basecamp.1060281/#post-18771434
  14. Zinux
    Zinux Novato
    15 May 2014
  15. franysuviola
    franysuviola Miembro activo
    26 Sep 2013
    Hola,
    soy un nuevo usuario del 810. Quizá la duda que planteo ya ha sido resuelta pero no consigo encontrarla con el buscador. Una vez he guardado la actividad, voy a mi cuenta de garmin connect y busco en el perfil de la ruta los porcentajes de la pendiente, pero no aparecen por ningún lado, solo la altura ganada, el kilometraje y el tiempo. Me extraña que el 810 te informa en tiempo real del porcentaje de pendiente pero luego no queda reflejado en la actividad.
    ¿Alguna pista por favor?
    Gracias y un saludo.
  16. Pableras Vielas
    15 Mar 2012
    Hola.....
    Alguien igual que yo tiene problemas para cargar la ruta y exportarla al Garmin Connet vía bludtooth??
  17. Pableras Vielas
    15 Mar 2012
    Hola.....
  18. Pableras Vielas
    15 Mar 2012
    Hola....ya son varias las veces que me da pegas el 810 para enviar la etapa por bluetooth al móvil.
    Sabéis a que puede deberse??
  19. Juanhr
    Juanhr Miembro Reconocido
    31 Jul 2013
    Que versión tienes instalada??
  20. saturday boy
    saturday boy ALBERTO
    28 Nov 2009
    palencia con p
    Creo que eso que preguntas el garmin connect no lo ofrece....y estaria de lujo que lo hiciese porque es una cosa interesante de ver
