  1. Salvis
    Salvis Engancha y pedalea!!
    7 Sep 2007
    De nada, un placer.
  2. franchu82
    franchu82 Miembro
    2 Dic 2014
    Buenas! Decir que ya esta echo....otro mas con una Fuel Ex 8!
    Saludos!
  3. pakis 26
    pakis 26 Miembro Reconocido
    27 Jul 2014
    getafe
    Buenas,soy pakis,Aqui dejo la mia mejorada respecto a la original,solo falta x cambiar suspensiones,direccion y cuadro.
    Todo lo demas esta mejorado.
    Le tengo el ojo echado a la fuel ex8 xt,pero me va a tocar esperar unos años para cambiar.
    Esta es la fuel ex8 del'13, 26" 130mm en ambos trenes,pero va genial y no me arrepiento de ella,al contrario.sube,llanea y baja.
    La anterior trek fuel ex8 '06. 100mm.
    La futura....veremos.[​IMG]
    Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
  4. Salvis
    7 Sep 2007
    Enhorabuena, a ensuciarla!!
    Ah! y difrutarla también ;)
  5. Salvis
    7 Sep 2007
    Guapa!!
  6. mangouras
    mangouras Novato
    6 Abr 2013
    Hola,quiero comprarme una fuel ex 9.8 de 2018,últimas unidades de stock y me ofrecen una 27.5 Plus y montarle ruedas de 29,la única diferencia que veo es la horquilla que en 27.5 plus viene 140mm en vez de 130 de la 29,el resto creo que es todo igual,sabéis si hay alguna diferencia más ??? O compensará pagar un poco más y pillar la de 2019?? La diferencia son 1000 euros y creo que no vale la pena,un saludo gracias
  7. NANO88
    NANO88 Miembro
    14 Mar 2014
    hola, yo creo que 140 es mucho para esa bici, pilla la 29,
    es mi opinion, feliz año a todos.
  8. Nachopre
    Nachopre Miembro
    4 Dic 2016
    España
    Pues yo tengo la Fuel Ex 9.7 del 2017 y en la última revision el mecanico me paso de los 130mm a 140mm. Me la estiró 10mm y estoy encantado. Mas recorrido y geometria más "chopper" para afrontar bajadas y trialeras. Al menos a mi me va así al pelo. Yo no lo dudaba. Incluso aun siendo un defensor de las 29" si me ofrecieran una en 27.5 plus le tendría mucha curiosidad...;) yo no me lo pensaba
    Salu2
  9. pakis 26
    27 Jul 2014
    getafe
    Hola,pues las estuve viendo el otro dia,una ex8 29" xt y una 9.8 27'5 plus.
    Decir q las ruedas me parecian bastante buenas,unas dt swiss,pero 2.8 es mucho a mi parecer.tb vi u as ruedas d 29"d carbono,supongo q las basicas d bontrager a 550 o algo asi,con lo cual podrias tener ambas ruedas con lo q se supone q te ahorrarias.
    Lo de 2018 y 2019 q yo sepa no hay ninguna diferencia,puede q color,pero nada masla 9.8 venia con el 1x12.y manillar carbono y las citadas ruedas,pero la diferencia entre una y otra eran 1900€creo recordar.
  10. Salvis
    7 Sep 2007
    Buenas,
    La horquilla es la misma, mismo modelo y mismo avance (51mm) la diferencia es ese cm de recorrido que realmente tampoco pienso que afecte demasiado al comportamiento, en todo caso te dará un pequeño plus a la hora de bajar.
    Por otro lado no se si existe la opción, mediante espaciadores internos, de quitarle ese cm extra a la horquilla, pregunta en la tienda a ver, de esa forma podrías dejarla en los 130mm.
    Por lo demás el resto de componentes es el mismo en ambas bicis.
    Personalmente creo que tiraria por la 2018 con ruedas de 29".
  11. berraquetezorrete
    berraquetezorrete Miembro activo
    17 Dic 2014
    Yo la tengo asi, era un 27,5plus pasada a 29, creo que esta bici tiene el pedalier muy muy bajo y constantemente le doy a las bielas, sin ese cm extra en la horquilla aun daria mas, si se quedan con las ruedas originales y te venden unas buenas ruedas de 29 creo que es buena opcion, aun asi si piensas que es mucho recorrido siempres podras bajarlo.
  12. Salvis
    7 Sep 2007
    Buenas,
    Cierto que el pedalier es bastante bajo (de ahí parte de la buena estabilidad y manejablidad de la bici) pero ojo que no tengas el minio link en la posición mas "bajadora" ya que esa posición lanza un poco más la horquilla pasando de los 60,7 grados en la posición alta a los 60 de si lo montamos en la posición baja y al mismo tiempo el pedalier baja 10mm respecto de la posición "alta".
    Sabrás como está el minio link mirando si el tornillo está cerca de la parte delantera de la bici (posición alta) o hacia la trasera (posición baja).
    Eso si, aún en la posición alta es fácil que las bielas toquen en los obstaculos al pedalear subiendo.
  13. semiau4
    semiau4 Hago lo que puedo
    2 Oct 2009
    VigoLandia
    60 grados donde.?
  14. Salvis
    7 Sep 2007
    uppss!!!
    Perdón, no son 60 grados son 67,7 en la posición alta y 67,0 en la baja, se me cambió de sitio el cero.
  15. Rdman
    Rdman Miembro activo
    18 May 2017
    Riding mtb
    Hola.
    Precisamente hace unos días cambié el ajuste del mino link a la posición baja para ver qué tal (aún no he tenido oportunidad de salir para ver sensaciones). Como soy muy torpe y manazas, me cepillé uno de los tornillos con la dinamométrica. Menos mal que no me costó conseguir uno nuevo, esa misma tarde ya lo tenía. Aprovecho y pongo hoja técnica del cuadro Fuel Ex 2017/18 (e imagino que aplica al 19 también), con los part number de los componentes, par de apriete, ... por si a alguien le sirve.
  16. j.buyo
    j.buyo Miembro Reconocido
    7 Abr 2009
  17. Salvis
    7 Sep 2007
    Gracias por el aporte, me guardo el documento ;)
    Y cuando pruebes con el nuevo ajuste del minio link postea tus impresiones, será interesante conocer tus sensaciones, yo tengo pendiente la prueba.
  18. Carlos_Climb
    Carlos_Climb Novato
    29 Dic 2017
    No se muy bien donde poner esto así que si los administradores consideran oportuno moverlo......
    Mi problema es que me he dado cuenta de que mi TREK FUEL EX 8 del 2011 no cabe en mi rodillo wahoo kirkr snap.
    El eje es muy muy ancho comparado con el soporte para el eje del rodillo. A alguien le ha pasado lo mismo? Alguna opción más allá de devolver el rodillo?.
    Mil gracias.
  19. Juanma2004
    Juanma2004 Miembro Reconocido
    15 Jun 2005
    Se me ocurre que busques un eje compatible para el rodillo.
  20. Carlos_Climb
    Carlos_Climb Novato
    29 Dic 2017
    He probado con el cierre rapido que trae el rodillo pero es bastante mas pequeño que el que trae la bicicleta.
