Frenos Bontrager Speed Stop
Tema en 'Material' iniciado por ganimedes29, 3 May 2020.
  1. ganimedes29
    ganimedes29 Miembro Reconocido
    3 Mar 2008
    Oviedo (Pero soy de León)
    Hola, ¿sabría alguien decirme cómo se separan los puentes en estos frenos?.
    Es la 1ª vez que tengo que cambiar las zapatas, y necesito separar los puentes para que las nuevas no me rocen en la llanta.
    En la otra bici tenía unos Ultegra que no eran de anclaje directo, y era facilísimo: aflojabas el tornillo del cable para destensarlo y ya estaba, pero en estos no veo el tornillo por ningún lado.
  2. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    creo recordar que tienen un tornillo de alien muy pequeño para ajustar las 2 partes,eso si los direc mount no se abren tanto como los directos van mas justos.
  3. ganimedes29
    3 Mar 2008
    Gracias por contestar. Ese tornillo que dices es para centrar las pastillas, no para separar los puentes.
  4. Iker.Casares
    Iker.Casares Miembro Reconocido
    26 Mar 2015
    Montando........
  5. ganimedes29
    3 Mar 2008
    Gracias, ya había buscado y había encontrado otro manual, que aparte de estar en Inglés no explicaba nada. Me voy a poner con este haber si saco algo en claro.
  6. dabos
    dabos Miembro Reconocido
    10 May 2009
    No se si te he entendido bien lo que quieres hacer, pero en la rosca que hay en donde acaba la funda del cable de freno puedes hacer eso, girando hacia un lado separan y hacia el otro acercan.
    Yo lo hago así cuando pongo las ruedas de perfil que son más anchas y no tienes que soltar el cable para nada.
  7. viti78
    viti78 Miembro Reconocido
    15 May 2010
    Ciudad Rodrigo
    En la parte izquierda creo tienes el tornillo allen pequeño para soltar el cable, este tornillo está debajo de la palanca que se usa para abrir los puentes. En el otro lado hay otro tornillo de allen tambíen pequeño que se usa para centrarlos, no se si me he explicado bien
  8. ganimedes29
    3 Mar 2008
    Ya me parecía que esa rosca servía para eso, pero la de atrás está muy metida la terminación de la funda, y no hay quién la mueva, al girarla, gira también la funda.
    Un saludo y gracias.
  9. ganimedes29
    3 Mar 2008
    Sí, ya me parecía que era ahí según las instrucciones que me mandó el compañero Iker.Casares.
    Gracias y un saludo.
  10. dabos
    10 May 2009
    Intenta agarrar la funda con un alicate a ver si se suelta, igual está agarrotado por el polvo o algo así.
  11. ganimedes29
    3 Mar 2008
    Intentaré haber si aflojando el tornillo del cable, queda menos tenso y puedo sacarlo. Yo creo que lo dejaron así cuando compré la bici, porque yo no lo he tocado.
  12. cromo320
    cromo320 Miembro Reconocido
    3 Sep 2010
    Rodicol
    Q tal van estos frenos?
  13. ganimedes29
    3 Mar 2008
    Los ponen muy bien, pero yo no sé si me influyeron los buenos comentarios, pensé que iban a frenar más. En la bici que tenia antes, llevaba unos Ultegra que no eran de doble pivote, y mi sensación es que frenaban tan bien como estos.
  14. cromo320
    3 Sep 2010
    Rodicol
    Estaba pensando cambiarlos por unos dura ace. Pero no q modelo tengo q buscar
  15. ganimedes29
    3 Mar 2008
    Que yo sepa, sólo hay un modelo. De todos modos, no sé si notarás mucha diferencia.
  16. cromo320
    3 Sep 2010
    Rodicol
    Estaba equivocado. Los q lleva la bici, son los q aparecen en este vídeo. No se si sabras q tal son? Son los bontrager speed limit integrated
    Última edición: 15 Nov 2020
  17. ganimedes29
    3 Mar 2008
    Pues no tengo ni idea. Yo tengo los speed stop. Haber si alguien te puede ayudar.
  18. cromo320
    3 Sep 2010
    Rodicol
    Gracias de todos modos.
  19. ganimedes29
    3 Mar 2008
    De nada, hombre.
  20. xavi35
    xavi35 Miembro
    18 Mar 2012
    Hola, tengo una Trek Emonda que monta estos frenos y tengo que cambiar las zapatas. Me surge la duda si se pueden montar las shimano o si son especificas de Bontrager.
    Tambien me surge la duda si he de comprar solo la goma de la zapata o si he de comprar la goma+el soporte metalico
