Gel para mejor contacto de la banda del pecho?
Tema en 'Medicina deportiva, entrenamientos y alimentación' iniciado por fondriestdvd, 29 Dic 2019.
  1. fondriestdvd
    fondriestdvd Miembro Reconocido
    25 Ene 2012
    Gipuzkoa
    Hola, tengo un Forerunner 910Xt, y a veces, el pulsómetro me falla ( a pesar de que humedezco con agua antes de salir).
    Hay algún tipo de gel que se pueda usar para que haga buen contacto ?
    Salu2!
  2. Miguelangelgimeno
    Miguelangelgimeno Miembro Reconocido
    12 Mar 2017
    Arañuel
    Has probado a cambiar la pila? Puede que te falle por eso
    Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
  3. jmgul
    21 Sep 2004
    El Carnerí (Cáceres)
    Si esta ligeramente humedecido es suficiente para que marque correctamente, tambien cuando hay mucho sudor puede fallar alguna que otra vez. Es importante humedecer bien sobre todo en ambiente algo fresco y de incio la zona de contacto, con saliva mejor que con agua... Y como comentan antes siempre que bateira este ok
  4. fondriestdvd
    25 Ene 2012
    Gipuzkoa
    Si, si. Batería es casi nueva.
    Con frío sobre todo , me cuesta romper a sudar, y creo que anque humedezco bastante, antes de empezar a sudar se va secando un poco. Tambien suelo limpiar despues de cada uso la zona de contacto.
    Por eso había pensado que sería más facil si hubiera algún truco tipo gel o así , como cuando te hacen un electro, jeje.
  5. jmgul
    21 Sep 2004
    Puedes probar con cualquier gel, el mas barato te vale, es solo para mantener humedad que permita contacto. Antes prueba a humedecer la banda y tambien a mojarte un poco la piel. Como comentaba antes se neesita un minimo de humedad para soporte el contacto.
  6. Miguelangelgimeno
    12 Mar 2017
    Arañuel
    Prueba con vaselina
  7. mata_play
    mata_play Miembro Reconocido
    11 Sep 2005
    Cuanto tiempo tiene tu banda? Después de año y medio empiezan a desgastarse y funcionan peor
  8. fondriestdvd
    25 Ene 2012
    Gipuzkoa
    No sé exactamente, pero se ve bastante nueva. Nada, he vuelto a la saliba, y va mejor, más pegajosa.
    Con el agua se me secaba un poco, se evapora antes que la saliba...
  9. jmgul
    21 Sep 2004
    Además la saliva como es ligeramente "salina" favorece la conductibilidad
  10. perturbao
    perturbao Miembro Reconocido
    10 Mar 2012
    Zaragoza / Teruel
    Me pasaba lo mismo, use el gel del compex y no noté ningún beneficio. Al final, cinta a la basura y compré la que es compatible de Polar y muy bien. Despues de unos años esta murió y ahora uso una compatible del Decathlon y, de momento, funciona bien. La pastilla es la misma y aguanta bien.
  11. megarange
    megarange Miembro activo
    22 Dic 2016
    Malaga
    ¿ Has probado a depilarte a cero la zona de contacto ?
  12. fondriestdvd
    25 Ene 2012
    Gipuzkoa
    En esa zona no tengo pelo.
  13. alpamayo
    alpamayo Miembro activo
    1 Jun 2011
    El gel que usan para electros y demás se llama gel conductor. Por si te sirve. Pero como te dicen más arriba te sirve cualquier otro tipo de gel. A mí me pasó algo parecido hace años y al preguntar por ese gel en la farmacia la tendera me recomendó que para eso no salía a cuenta el gel conductor porque es bastante caro. Me dieron un gel de aloe de los de poner en casa en masaje y me fue bien.
  14. melorri
    melorri Miembro Reconocido
    2 Dic 2009
    normalmente asl hacer ejercicio , el sudor ya humedece de sobra los electrodos de la cinta pectoral. Nunca he tenido problemas por esto, mira a ver sdi son laspilas o q la cinta está estropeada
  15. headcrusher
    headcrusher Miembro Reconocido
    10 Jul 2012
    Te recomiendo que compres la banda Magene de Aliexpress. He tenido problemas con bandas de Suunto y Polar, pero es ponerme cualquiera de Magene y sin sudor ni ******* desde el segundo 1 me marca correctamente.
  16. trigonmaniaco
    15 Jun 2007
    Uy, eso es asi?, yo tengo 3 bandas hace muuuchos años de 3 garmines distintos y no me falla ninguno.
    De un 305, un 800 y un 15(este no estoy seguro el modelo, vamos, de los baratunos).
  17. trigonmaniaco
    15 Jun 2007
    Suponemos que esta humedeciendo la zona correcta.....
  18. mata_play
    11 Sep 2005
    Todo depende de las horas de uso que tengan... En mi caso, una banda Polar me empezó a fallar después de año y medio, me daba picos y valles al principio de cada ruta. Hablé directamente con Polar y me comentaron que es normal, que los contactos se desgastan y que esto no me entraba en garantía. Cambié la banda y se acabó el problema.
  19. fondriestdvd
    25 Ene 2012
    Gipuzkoa
    Me he pillado un Gel "para Ultrasonidos" en la farmacia, por 1'50 € 250 ml, y va muy bien.
    Como este --> https://rosexmedical.com/Material-d...s/gel-transonic-g151-telic-botella-de-1-litro
  20. ragope
    ragope Miembro
    1 Feb 2010
