Grasa con base de teflon "compatible" con el carbono
Discussion in 'Mecánica' started by alexsiflis, Feb 13, 2016.
  1. alexsiflis
    alexsiflis Miembro
    Buenas
    He buscado bastante información aquí y fuera y me estoy volviendo loco con el tema de grasas.
    Voy a cambiar mis rodamientos de pedalier y son pressfit en un cuadro de carbono.
    Mi pregunta es sencilla, utilizar grasa de montaje con base de teflon es perjudicial o peligroso con el carbono?
    Tengo finish línea teflon
    www.probikeshop.es/finish-line-grasa-teflon-aa-ml/2430.html
    Puedo comprar específica de carbono pero la entiendo más para piezas de carbono entre si tipo tija etc.
    Muchas gracias
  2. opal97
    opal97 Miembro activo
  3. David-82
    David-82 Miembro Reconocido
    Lleva grasa el montaje de un pressfit?
  4. David-82
  5. David-82
  6. alexsiflis
    alexsiflis Miembro
    En el alojamiento del pedalier para los rodamientos no lo veo mal. Con el tiempo y la suciedad se tiene que quedar más prieto que los tornillos de un submarino
  7. willyscooterist
    willyscooterist Miembro activo
    Yo entiendo que la grasa en cuadro dw carbono es para proteger de los posibles componentes de metal (aluminio sobre todo) si las cazoletas del pressfit son de metal se debería de poner. Sino, se soldarían. El carbono es lo que tiene. La fibra de vídrio no hace nada. Se debería de fabricar las últimas laminas de fibra de vidrío en donde vayan metales
  8. David-82
    El rodamiento pressfit va recubierto.
  9. David-82
    Donde le quieres poner la grasa?
  10. A.Q.C.
    A.Q.C. Miembro Reconocido
    De algun lugar de España
    la grasa se echa en las cazoletas y cuadro para evitar ruidos y lo suyo seria para carbono y si es para aluminio cualquiera vale
  11. Higuma
    Higuma Miembro
  12. alexsiflis
    alexsiflis Miembro
    Lo del vídeo es justo lo que yo pretendía!
    Lo que pasa que pedir on-line sólo la grasa me quita la vida.
    La cuestión es si la finish line "degradará" el carbono...
    Quitada esa de mammoth todas las que ve visto de carbono son más para tema de fijaciones tipo potencia-manillar, tija-cuadro etc
  13. willyscooterist
    Y
    Yo opino que ninguna grasa de base de petroleo puede degradar. Ya que lo que se suele usar es resina de Poliéster. Y se usa para depósitos de combustible..
  14. Higuma
    Higuma Miembro
    A un miembro del foro, eldelcable31, al cual le compré el útil de extracción y montaje de cazoletas press fit le hice la misma pregunta y me recomendo algo neutro: vaselina.
    A ver si ésta no te mata ;)
  15. alexsiflis
    alexsiflis Miembro
    Al final he comprado
    Grasa-bio karbom" de la marca bompar.
    Soy premium en amazón y por 8 € pedida ayer hoy en la mano no me la juego. Es color verde tipo a la que llevan los componentes originales de SHIMANO, eso no deja de ser un colorante pero se le ve espesa tipo montaje.
    Gracias a todos, ya os comentaré que tal me va con los rodamientos visto que el tema a suscitado algo de interés.
    www.amazon.es/gp/aw/d/B00NBXP364/ref=mp_s_a_1_2?qid=1455805881&sr=8-2&pi=SY200_QL40&keywords=grasa+carbono
  16. Riks Ira
    Riks Ira Novato
    alexsiflis, estoy en la misma situación que tu. Te ha ido bien la grasa de Bompar para el cuadro de carbono?
  17. SEBA CORDOBA
    SEBA CORDOBA Miembro Reconocido
    Cordoba, Argentina
    Según leí un comentario del forero Luís Blanc
    El aluminio en contacto con el carbono en ambientes húmedos produce corrosión galvánica.
  18. willyscooterist
    Y yo ya lo dije aquí en éste hilo.. :rolleyes:
  19. Riks Ira
    Riks Ira Novato
    Pero en el caso de las cazoletas Pressfit del pedalier, si no voy mal encaminado, estas son de plástico. Aún así en los tutos que he visto, recomiendan poner grasa específica para carbono, si el cuadro es de carbono.
    Sabéis si la Bompar no es granulada? Como la finish Line que se usa para potencia-manillar, tija-cuadro, etc...
  20. awia81
    awia81 Miembro Reconocido
    Es que esa que es granulada es pasta "grip" para crear adherencia en la fijación de esas piezas... Lo otro es pasta/grasa para montaje que, además, es "carbon-friendly". Vamos que son dos cosas distintas.
