Hay algún "truco" para sacar una cazoleta cuadradillo atascada y...
Tema en 'Mecánica' iniciado por MonoPlato, 6 Jun 2020.
  1. MonoPlato
    MonoPlato Miembro
    29 Jul 2018
    Hola, lo he intentado varias veces en espacios de tiempos largos y nunca he conseguido sacar las cazoletas de una bicicleta antigua que tengo. Quiero meterle unas cazoletas nuevas y no hay manera de sacar las viejas, y al parecer las actuales son de muy mala calidad y están al filo de muescarse todo los dientes y no poder sacarlo jamás.
    ¿Hay algún truco para sacar esto? Aunque sea algo radical, pues la idea es tirarlas.
    No puedo ni por un lado, ni por el otro, no se ha hecho mantenimiento en 20 años aprox, así que está pegado pero bien.
  2. Pivi_74
    Pivi_74 Miembro
    6 Ago 2017
    Vigo
    Pon la herramienta y cuela un tornillo por el centro que rosque en el pedalier para que no salte al girar, echale 3 en 1 para que filtre y aplica le calor para que dilate, con eso deberia salir bien, suerte
  3. logis
    logis Miembro activo
    22 Nov 2010
    Mallorca
    Además del consejo que te han dado anteriormente. Ten en cuenta el sentido del roscado. Para desenroscar en cualquiera de los lados de la bicicleta hacia la rueda trasera. Para roscar en cualquiera de los lados de la bicicleta debes hacerlo en sentido a la rueda delantera.
  4. Pivi_74
    Pivi_74 Miembro
    6 Ago 2017
    Vigo
    Y utilizar si la llave es hexagonal un dado de carraca que agarra mucho mejor
  5. Graku
    Graku Sir
    16 Oct 2005
    Se observa que prácticamente te has comido casi los dientes de la caja. Intenta darle con afloja todo de marca consagrada, déjalo 24h y luego vuelve a darle y ve aplicando calor, cuando lo saques pilla uno nuevo.
  6. ANDER7180
    ANDER7180 Miembro activo
    30 Abr 2014
    Pero, ¿a qué le va aplicar calor?, ¿a la cazoleta o el cuadro?, como sea a la cazoleta no lo acabo de ver, si esta apretado y dilatas la cazoleta...mas apretado.
    Otra cosa, ¿Estais seguros que desenroscan ambos lados en el sentido convencional de una rosca?, ojo con esto, que a mí con una bici de los 80, no es el mismo sistema, me ocurrio que le estaba apretando en lugar de aflojar, y gracias a que me mosquee y dije "esto no puede estar tan apretado", busque informacion sobre los sentidos de rosca de cazoletas le dí al reves y salió.
    De hecho hace unos años quite una de cuadradillo y tambien octalink y creo que uno de los lados va al revés, y no sé si será el derecho, no me hagas mucho caso, busca algun video para asegurarte, ya que eso mismo no eres el primero al que le pasa.
    Slds
  7. Carlitos el mago
    Carlitos el mago 310 lpm
    4 Nov 2005
    Por lo general, quitando la rosca italiana creo .... las cazoletas, ambas, aprietan hacia atras segun sentido de la marcha.
    Me explico, la cazoleta izda. aprieta normal, pero la derecha aprieta a izdas.
