HILO DE PREGUNTAS RÁPIDAS DE MECÁNICA
Tema en 'Mecánica' iniciado por jessuscar, 14 Ene 2012.
  1. headcrusher
    headcrusher Miembro Reconocido
    10 Jul 2012
    Pues la cambié hace un año, pero no sabría decirte si tenía ese problema ya que el plato pequeño prácticamente solo lo usaba para subir puertos y solo usaba los piñones más grandes...
    ya es casualidad, busco "acortar cadena bici" en google y el primer resultado describe el mismo problema mostrando la misma foto. Ahora toca hacer pruebas para ver cuántos eslabonas le quito a la cadena.
    Muchas gracias a los que me habéis ayudado.
  2. Hilari
    Hilari Miembro Reconocido
    18 Nov 2010
    Vitoria
    Hola
    O una de dos,
    O la cadena es larga
    O el cambio esta mal puesto, yo lo veo que está como un poco girado para atrás
    Última edición: 23 Feb 2017
  3. quintanito
    quintanito Miembro Reconocido
    27 Jul 2015
    Pero a ver, no estarás usando el plato pequeño con los piñones pequeños? No hagas eso. Bueno depende. Cuantos platos tiene tu bici? Cuantos dientes tienen los platos?
  4. reex74
    reex74 Miembro Reconocido
    18 Abr 2012
    Santiago de Compostela
    La cadena es muy corta...
    Vete quitando eslabones de uno en uno (bueno, de dos en dos, uno pequeño y uno grande) y prueba hasta que te suba bien, o pon unas fotos por aquí para que alguien te aconseje.
  5. headcrusher
    10 Jul 2012
    He estado echándole un vistazo y lo de que está un poco girado hacia atrás (que por lo que veo comparando con fotos es cierto) es producto del propio encogimiento del desviador, así que por narices tiene que ser que a la cadena le sobran algunos eslabones.
    Es un 8v, así que me gustaría utilizar (por ejemplo) al quinto piñón ya que si no lo tendría restringido a solo 3 piñones (vamos, a puertos y a repechones). Si soluciono esto podría "llanear" (en falso llano) con el plato pequeño sin que se me quedara corto.
    Gracias de nuevo a todos, que en la misma mañana me hayáis contestado tantos es algo que no esperaba. Ya pondré una foto cuando lo haga.
  6. David R.
    David R. Miembro
    30 Ago 2007
    Palma de Mallorca
    Bunas noches,
    al final parece que ha ido bien el desmontar, limpiar engrasar nucleo pero se me presenta una duda:
    ¿alguien sabría decirme porque cuando aprieto los dos extremos (como en la foto) se bloquea el cassette y casi no rueda? ¿debo dejarlo un poco flojo?
    Gracias y saludos
  7. kπ45FS
    kπ45FS Miembro Reconocido
    21 Jun 2013
    Muchas gracias por atenderme y perdón por la tardanza. ;)
  8. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    No te faltara ninguna arandela en el interior....?
  9. running_road
    running_road Miembro Reconocido
    11 Ago 2009
    España
    Hola,
    He puesto un sistema de roldanas grandes a mi cambio Dura ace y desmonte el cambió de la bici, al colocarlo en la patilla del cuadro en su posición me fijé que parecía qué quedaba muy cerca del cuadro y al poner cadena y hacer funcionar él cambio vi que con plato grande y piñones pequeños eso se acerca mucho y llega a rozar cadena, he podido montar mal él cambio en la patilla o tengo que meter más tensión o menos fuerza al muelle del cambio, gracias por la ayuda que la necesito.
  10. running_road
    11 Ago 2009
    España
    :confused:La posición del cambio en la patilla del cuadro cual es?? creo que es el problema porque al cambiar de marchas se va acercando más al cuadro, pero está sobre la cuña....
    ayuda :confused:
  11. David R.
    David R. Miembro
    30 Ago 2007
    Palma de Mallorca
    hola,
    pues yo diria que no, pero si alguien tiene el manual de esas ruedas lo podría comprobar. Son unas mavic ksirium elite, de una bici comprada en 2009
    gracias y saludos
    Última edición: 24 Feb 2017
  12. headcrusher
    10 Jul 2012
    Bueno, al final le he quitado un eslabón (bueno, 2, uno pequeño y otro grande) y ya puedo usar un pión más. Supongo que si le quito otro podré usar más, pero así me va bien.
    Muchas gracias a todos ;)
  13. yoguiponte
    yoguiponte Miembro activo
    16 Oct 2010
    porriño
    Dentro del núcleo tiene que llevar una arandela sino te frena el núcleo al apretar
    Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
  14. currosotres
    currosotres Miembro activo
    4 Mar 2013
    Hola, tengo una stumpyumper, o como se escriba, desde el verano pasado, y he notado que en plato pequeño y piñón pequeño me roza la cadena con ella misma en la roldana superior del cambio, antes no lo hacía, es normal?
  15. Xc man
    Xc man Yeti Fan Ongüanero
    16 Jun 2004
    Vitoria
    Ese desarrollo es de los llamados prohibidos, hay más cruce de cadena y aparte de que te ocurra ese problema de roce, ya que el cambio recoge mucho la cadena.
  16. josep_c
    josep_c Miembro activo
    21 Oct 2012
    Banyoles
    la longitud de la cadena se define con plato grande y piñon grande, sin pasar por el cambio, mas dos eslabones (estrecho y ancho) para evitar roturas en caso de poner esta combinacion.
    Empieza comprovando eso. Luego si el cambio no puede recoger lo necesario es que necesitas uno con la pata más larga.
    Una vez tienes la cadena bien, cuando la cambias solo tienes que copiar la longitud antes de montar la nueva con la vieja desmontada
    editado para corregir errores!
    Última edición: 28 Feb 2017
  17. currosotres
    4 Mar 2013
    Hola, lleno 2x10, el caso no es que ruede con esa combinacion, pero cuando dejo la bici la suelo dejas asi, en plato pequeño y piñon pequeño, la cuestion es que antes no rozaba, si que pasaba muy justo pero no rozaba, aunque no sea una combinacion "recomendada para rodar" si que creo que no deberia de pasarme esto.
  18. elpayense
    elpayense Miembro Reconocido
    21 Dic 2013
    Estás confundido, lo correcto es plato grande y piñón grande.
  19. Xc man
    16 Jun 2004
    Vitoria
    Pero la cadena también se estira y ese mínimo estiramiento puede ser que provoque ese rozamiento, o el estiramiento del cable del cambio y haga que recoga más la cadena.
    Si no debería de pasar y te pasa es que hay piezas con desgaste que deberían de revisarse.
    Enviado desde mi HM 1SW mediante Tapatalk
  20. currosotres
    4 Mar 2013
    Ok, revisaré la cadena, del cable del cambio no creo que sea, algo de tensión perdió desde nueva para lo regule y cambia bien, así que supongo que el cambio este en su posición correcta. La bici tiene unos 1100 km. Creo que la cadena debería de durar más, pero la revisaré de todas formas, gracias.
