Hola a todos. Auqneu parezca mentira, nadie (ni Motordealer, ni tiendas como Probikeshop, etc) saben decirme cual es el kit para cambiar el bloqueo manual que tiene la Recon SL del 2008, por el sistema POPLOC. El kit incluye el cartuchoadecuado más el mando remoto del manillar. Sin ambergo, hay varias opciones. Esta horquilla, a diferencia de la Recon Siolver, tiene barras de aluminio (al igual que la Recon Gold), por tanto, supongo que este kit que venden en Probikesho, debiera de valer. O estoy en un error?. Si alguien me lo puede asegurar, se lo agradecería. Saludos. Kit PopLoc para Recon XC/Gold: http://www.probikeshop.fr/rockshox-kit-poploc-recon-xc-recon-gold-sektor/72783.html
Este es el tuyo: http://www.forksparts.com/achat/produit_details.php?id=458 ~ http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=54650 SRAM: http://www.sram.com/rockshox/products/remote-upgrade-kit-poploc Venta foromtb: http://www.foromtb.com/showthread.p...de-Kit-Motion-Control-en-su-caja-sin-estrenar
Muchas gracias por la respuesta. Al final consegui el kit. El problema es que cambiaron la numeración de las referencias de algunas horquillas anteriores al 2009. Perdona por no contestarte antes, pero es que no se que pasa que no me notifica instantáneamente por mail las respuestas a los hilos a los que estoy suscrito, a pesar de activar las suscripciones. Para quien esté en la misma duda, dejo algunas aclaraciones: En primer lugar, hay que considerar si la horquilla tiene barras de hierro o por el contrario, de aluminio. En algunos foros de EE.UU, se explica que el problema radica en que si bien exteriormente ambas tienen 32 mm de diámetro, las de hierro, tienen un diámetro interior más amplio. Poco pero algo más. Eso es debido a que al ser el hierro más resistente y pesado que el aluminio, se redujo en su diseño el grosor de su pared para bajar peso. Por el contrario, las horquillas con barras de aluminio, tienen un diámetro interior menor, debido al mayor espesor de su pared (sección). Esta pequeña diferencia, hace que el “damper” o amortiguador de aceite de una, no sea compatible con la otra. Por poquito, pero no lo son. En definitiva, para las Recon, Tora y Sektor con barras de aluminio, el número de kit es este: Referencia anterior al 2009: 11.4311.390.000. Referencia nueva: 00.4015.681.020. Para las Recon Silver y Toras con barras de hierro (hacer la prueba del imán ), la referencia es: 00.4015.681.010
¿ Hierro ? yo pensaba que era acero ... Yo tengo otra y estoy encantado con ella, creo que antes me rompo yo la cabeza que cargarme esta horquilla jajaaja... Pesa un pelin... creo que con el tiempo la cambiare por una sid o algo similar , es demasiado para xc la recom. Porcierto ¿ por que le quitas el bloqueo de manillar ? ¿ por peso ? ¿ no te viene mejor ir ahorrando para luego cambiar y atra cosa mariposa jajajaa ? es lo que yo voy a hacer, no creo que le haga ni manetenimiento. Eso si estoy super contento con ella , pesa bastantes gramos, yo tengo la tk , solo air y esta en 2kg .
Nando Biker, creo que no le quital el bloqueo remoto, sino se lo pone. PD: Tu Recon o es Solo Air (Aire) o TK (Muelle) no las dos cosas jeje
Tk solo air . Y tambien esta la tk coil que es muelle aceite creo. La air es aceite aire si no me equivoco. Las de muelle llevan regulador de dureza y la mia solo lleva bloqueo y el control de rebote y en la otra botella la botella de aire con la valvula para darle la presion. PDA: A mi me gusta mas el bloqueo en la horquilla , es mucho mas estetico , y te quitas el feisimo cable que cuelga. Y ademas , si vas bloquear es por un sitio llano , osea que puedes hacer perfectamente el gesto para bloquear en la botella. Pero viendo la que hay que liar , para cambiarlo, mejor lo dejo tal y como esta :???:
La Solo Air, tiene el damper de aceite en la botella derecha y el de aire en la izquierda. Ya tengo instalado el kit remoto y funciona bien. No bloquera totalmente como con artucho "ockout", sino que deja un márgen progresivo de más o menos unos 2 cms de recorrido estando bloqueado el cartucho "Motion Control", que es el que viene con el kit.
O sea, a ver si me entero, para ponerle el remoto a la recon (supongo que será igual el año), ¿hay que comprar si o si el kit upgrade?¿aunque la horquilla tenga ya bloqueo en la propia botella?
Alguien sabe donde puedo conseguir el kit poploc para recon silver tk? en internet esta todo fuera de stock....
