PLATOS ROTOR , DUDAS Y OPINIONES
Tema en 'Bicis 29' iniciado por xavi920, 27 Nov 2013.
  1. xavi920
    xavi920 Miembro
    17 Oct 2012
    La Roca del Vallès
    Buenas!!
    Desde hace unas semanas me estoy planteando cambiar los platos de mis bielas XT y probar los Rotor ovalados, me he tirado dos meses en el dique seco con problemas de rodillas y dicen que pueden ir bien para quienes tenemos este tipo de problemas.
    Bien, mi duda viene en las medidas, yo tengo unas bielas de doble plato, o sea 24-38. Si no voy errado podria montar un 23-39 verdad?
    Por el plato pequeño no sufro, es más, me parece bien para poder tener un poquito más de cadencia que es lo unico que le hecho en falta a la 29", pero con el 39 me pregunto si luego no será mucha la diferencia entre los dos platos.......
    Alguien ha hecho este cambio?
    Sensaciones del Rotor?
    Sensaciones al aumentar la diferencia de dientes entre platos?
    Saludos y gracias.
  2. carter
    carter el precio del poder
    13 Ago 2007
    sabadell, vallirana
    1...hay un post hermoso en carretera donde se habla de las bielas rotor y platos qrings
    2...no existe un 23 ni un 39...tendrías que montar 38-25 ( y ten en cta que con estos platos, en el punto de mayor fuerza representa que mueves dos dientes más y dos menos en el de menor.)
    3...mas de 14 dientes no es recomendable por el salto de cadena.
  3. medidutrera
    medidutrera TopeDeGama5.0
    26 Abr 2011
    Utrera, Sevilla
    Hola xavi,
    No sé si vas errado o no, lo que si tengo seguro es que tambien puedes montar 25-38. Ya que son las que yo tengo montadas en mis bielas xt (aunque aun no tengo la 29" montada).
    La diferencia entres los platos no importa mucho, ya que al llevar dos puedes usar todas las combinaciones de plato/piñon (o casi todas diria yo personalmente jeje).
    Yo de momento no he podido probar estos platos, los que tengo actualmente son 40-27 en la 26" y estoy encantado con ellos. A mi me desaparecieron todas las molestias, pero todas todas, desde hace un año cero molestias, nunca.
    Sensaciones del rotor, ya verás, va en funcion de cada uno, yo encantado.
    Sensaciones al aumentar la diferencia de dientes entre platos, no debes notar nada raro, simplemente cambia un par de piñones antes de cambiar el plato y todo debe ir igual (en caso de que se te haga extraño el cambio tan grande).
  4. xavi920
    xavi920 Miembro
    17 Oct 2012
    La Roca del Vallès
    Hola!
    Gracias por la respuesta medidutrera, entiendo entonces que ya usas platos Rotor en la 26, verdad?
    Carter, en cuanto al 39 tienes razón, no existe. Pero yo sí veo en paginas web de accesorios un plato Qring de 23 con un entrecentro de 64mm. y 4 agujeros, que creo es la medida de mis bielas, y digo creo porque no he cogido el pie de rey para medirlo.
    No hay un post en mtb donde se debata sobre las bondades o no-bondades de estos platos?
    De hecho yo recuerdo cuando empezé a montar en mtb, hace unos 20 años o un poquito más, que los platos de Shimano eran ovalados...........lo dejaron de hacer, porque?
  5. Fapudor?
    Fapudor? Miembro Reconocido
    9 Mar 2006
    el plató de 23 és para los no ovalados.yo llevo la combinacion 38-25 y el 25 se té puede hacer Duro al subir por rampas de mas del 15%.Sobre si van bien la verdad és que cuanto mejor sea tu pedalada menor serà el beneficio.Se necesita un periodo de adaptacion y encontrar la posicion de los platos puede costar.lo digo por experiència.lo mejor és por lo que cuestan duran mucho,és difícil decir si mejor redondos u ovalados.
  6. paula-buff
    paula-buff Miembro Reconocido
    26 Dic 2011
    Toledo
    Yo tengo unas bielas y platos rotor, combinación 38/25. Los dos primeros meses son un poco duros hasta que te acostumbras. Después cero problemas y cero dolores.
    Con el tiempo juegas con las tres posiciones de los platos a la que mejor se adapte.
    Respecto al 23, es ovalado y está destinado a triple pero se puede montar en un BCD 64 con un 38. La diferencia de dientes no es la apropiada pero hay tenderos que lo montan y funciona correctamente.
  7. Paso73
    Paso73 Miembro Reconocido
    30 Ago 2011
    Granada
    yo he montado un 23 rotor y un 38 rotor
    el 23 se puede sacar del kit de tres platos con bcd 64
    39 creo que no hay pero con el 23/38 va bien si esta bien ajustado
  8. medidutrera
    26 Abr 2011
    Utrera, Sevilla
    Así es xavi, en la 26" llevo 40-27. Y respecto a lo del salto de piñones muy pronunciado entre ambos platos, con cambiar un par de piñones antes de cambiar de plato si vas en los extremos del cassette, fin del problema. ;)
  9. Fapudor?
    9 Mar 2006
    ostras no sabia que se podia hacer el experimento con el 23 triple.si no se lo monto que con el 25 tienes que estar en forma
  10. xavi920
    xavi920 Miembro
    17 Oct 2012
    La Roca del Vallès
    Gracias por las respuestas.
    Voy aclarando mis dudas, creo que probaré el 38-23........., ya os contaré que tal funcionan los platos y su efecto ovalado.
    Xavi.
  11. apajarao
    apajarao Miembro activo
    6 Mar 2010
    Me edito, ya he visto que mi 23 de la bici de 26 de triple plato es BCD64 y compatible con la de doble plato, ahora a probar y a ver que tal.
    Última edición: 2 Ene 2014
  12. jestevan
    jestevan Miembro
    2 Ago 2011
    valencia
    Yo tengo tambien el 38-23 de q-ring en unas bielas xt y no tengo ningun problema, funciona perfectamente. El 23 lo compre de un triple plato de Q-ring.
    Los llevo montando bastantes años por problemas de una rodilla y me fue bastante bien, siempre llevaba inflamado el tendon de la rodilla.
    Con esta combinacion iras perfecto tanto para subir como llanear.
  13. carter
    13 Ago 2007
    sabadell, vallirana
    El 38 lo veo excesivo en una 29 y resta mucha cadencia en todo el desarrollo, teniendo que ir atrancado.
    Saltar del 23 al 38 ni me lo quiero imaginar.
    Yo he montado un 34 de carretera y el 25 y es una combinación brutal...cambios rápidos, cadencia ideal y no te quedas corto, salvo en bajadas de mas de 50kmh
  14. jestevan
    jestevan Miembro
    2 Ago 2011
    valencia
    Va perfecto, te lo aseguro.
    No soy un crack y estos desarrollos van perfectos en las 29". Somos muchos los que las llevamos y nadie se queja.
    Es mas el 38 es el plato que mas gasto.
  15. carter
    13 Ago 2007
    sabadell, vallirana
    Que nadie se queja??No se con quien sales desde luego
    Que los desarrollos van perfectos? si no paran de modificar para compensar el diámetro mas grande de rueda
    El 38 el que mas gastas?? vente a mi zona y verás como lo pones lo justo, te lo aseguro..
    Salgo con gente que hace pódium en carreras provinciales y han montado el 34
    Por no decir que en los platos qrings aumentas 2,6 dientes el punto mas alto de fuerza, un 38 seria un 40,6 +- y eso no lo mueve ni cristo en una 29, haciendo btt de verdad.
    Está claro que nuestro terreno no es el mismo, incluso la forma de pedalear es posible que tampoco.
  16. Chost
    Chost Miembro Reconocido
    23 Sep 2008
    Me interesa bastante ese desarrollo!!
    Que plato exactamente montas y en que bieas?
  17. villaconejos
    villaconejos Miembro
    13 Jun 2008
    Villaconejos (Madrid)
    Buenas a todos.
    Después de leer este post y otros similares, ya estoy echo un monumental lio.
    A mi bielas XT le puedo montar unos platos rotor y así conseguir lo que busco?, que no me duelan las rodillas.
    En caso afirmativo que me aconsejáis para seguir rodando, no para competir.
  18. medidutrera
    26 Abr 2011
    Utrera, Sevilla
    Asi es villaconejos, a no ser q el dolor venga de otra cosa, claro. Yo las llevo asi ahora en la 29", en la 26" llevo bielas rotor 3d. Un saludo
  19. jestevan
    jestevan Miembro
    2 Ago 2011
    valencia
    Yo no se donde viviras pero donde vivo yo hay mucha montaña. En el interior de valencia.
    Yo llevo bielas xt y si que se pueden montar los q-ring.
  20. carter
    13 Ago 2007
    sabadell, vallirana
    Nadie ha dicho que no se puedan montar qrings en bielas xt...
    pd...sobre lo otro no opino mas...
