Problema ajuste cambio trasero Deore
Tema en 'Mecánica' iniciado por hakamin, 24 Jul 2014.
  1. hakamin
    hakamin Miembro Reconocido
    10 Sep 2013
    La Rioja
    Buenas chicos.
    Espero que podais ayudarme ya que llevo semanas con un problema y no soy capaz de solucionarlo. He seguido todos los videos y tutoriales que he visto y siempre con el mismo resultado.....
    Cambio trasero DEORE 9v
    Manetas cambio ALIVIO 9v
    SUBIR PIÑONES: Cadena en piñón pequeño y plato mediano. Pulso y sube, pulso y sube, pulso y sube.....asi hasta llegar al ultimo piñón.
    BAJAR PIÑONES: Cadena en piñón grande y plato mediano.....
    Pulso y no baja (apenas se mueve el cambio, pero no hace ruido ni da saltos la cadena, ni nada)....Piñón 1
    Pulso y baja. Piñón 2
    Pulso y baja. Piñón 3
    Pulso y baja. Piñón 4
    Pulso y baja. Piñón 5
    Pulso y baja. Piñón 6
    Pulso y baja. Piñón 7
    Pulso y baja dos de golpe, bajando al último piñón el 9.
    Y así haga lo que haga, ya digo que he visto y leido mil videos y tutoriales y no hay forma.....no se donde esta el fallo.
    Algún consejo.
  2. jichu20
    jichu20 Miembro Reconocido
    30 Ago 2010
    Mira que no tengas la patilla del cambio doblada y prueba hacer el ajuste fino con la rosca del cambio del manillar
  3. Victor Lopez181
    Victor Lopez181 Miembro Reconocido
    3 Dic 2012
    maspalomas
    Si has tenido una caida de la bici es posible y es a lo que parece que la patilla del cambio este doblada.
  4. matt
    matt Miembro
    5 Sep 2005
    Lubrica cables, camisas, mandos, cadena y piñones eso siempre va bien.
    Revisa los topes del cambio, los tornillos con H y L del desviador trasero en principio H para el tope del piñón grande y L para el pequeño.
  5. hakamin
    10 Sep 2013
    La Rioja
    Los topes estan mas que revisados..... mirare la patilla....
  6. FlyTo
    FlyTo Miembro activo
    25 Nov 2012
    Es el normal o el shadow? Yo tenía el normal y cada 1000km tenia que cambiar las fundas pk el cambio tiene muy poca fuerza para tirar del cable y a nada que se metiera un poco de tierra o se pusiera un pelin duro ya hacía lo mismo que comentas. Compre un deore shadow por ínternet y todos los problemas se han ido.
  7. hakamin
    10 Sep 2013
    La Rioja
    Y como identifico si es normal o shadow???
  8. FlyTo
    25 Nov 2012
    El normal digamos que si lo coges del cambio (O el pegote de cambio que hay en la ruedecilla de mas arriba deo cambio) se puede mover hacia arriba y hacia abajo, y el shadow no, en el shadow solo se mueve la patilla de abajo ao moverlo con la mano.
    No se como explicarte, ka diferencia en ellos es que el normal se mueve mucho en los baches ya que permite movimiento hacia arriba y abajo y ek shadow no.
    Shadow
    Normal
    [​IMG] [​IMG]
  9. hakamin
    10 Sep 2013
    La Rioja
    Es el modelo normal....
  10. FlyTo
    25 Nov 2012
    Pues... Yo creo que es eso. También lo hace cuando subes al piñon 3 y quieres bajar al 4 y no baja, bajas otro y ya baja al 4 pero debería ya estar en el 5.
    Digamos que sube bien, porque la fuerza de subir la ejercemos nosotros, pero a la hora de bajar el encargado es el muelle del cambio y este no puede arrastrar con la fricción del cable porque es muy blando el muelle. Gran parte del problema viene por la curva final del cable también, esto se soluciona con un cambio shadow, el más barato de 9v es el deore, 34€ creo que me costó.
  11. hakamin
    10 Sep 2013
    La Rioja
    Pues por los sintomas y lo que decis tiene que ser la patilla....
    Realmente hay tanta diferencia de funcionamiento entre el deore normal y el shadow?
    Donde lo compraste?
  12. RxSub
    RxSub Miembro Reconocido
    23 Abr 2013
    Vitoria-Gasteiz
    Has puesto fundas y cable nuevos?
  13. FlyTo
    25 Nov 2012
    RxSub, el problema de este cambio es que hay que andar poniendo fundas y cables cada muy pocos kilómetros para que vaya bien.
    Yo lo compré en probikeshop aprovechando que tenia que comprar mas cosas.
  14. hakamin
    10 Sep 2013
    La Rioja
    No, apenas tiene 700 km....
  15. simpalu
    simpalu Miembro activo
    7 Abr 2012
    tensa mejor la sirga cuando la sujetes al perno
  16. clean
    clean Miembro
    6 May 2014
    Cambia el cable,debe estar algo deshilachado en alguna zona y engancha.
  17. RxSub
    23 Abr 2013
    Vitoria-Gasteiz
    A pesar de los pocos kilómetros, puede que la suciedad haga que no corra bien. Haz lo siguiente:
    -Pones el piñón grande
    -Accionas el cambio para bajar todos los piñones, pero sin dar pedales
    Se te habrá quedado el cable completamente destensado. Aprovecha para limpiarlo con un trapo, desmonta las fundas y muévelas para poder limpiar las zonas del cable que queda dentro de ellas. Algunos recomiendan lubricar el cable, pero a mi no me gusta ya que atrae la suciedad salvo que lo hagas con cera.
    A ver si con eso mejora.
  18. raulsmat
    raulsmat Berg-ciano...
    9 Jun 2011
    Madriles.
    Yo note una gran diferencia al cambiar la funda, la puse entera de la maneta al cambio, de la que venden por metros, y antes le eche aceite con una geringuilla por dentro.
  19. hakamin
    10 Sep 2013
    La Rioja
    Bueno pues segundo episodio.
    He ido a casa de mi padre para ver si sus mas de 45 años de experiencia como mecánico (de todo) y como aficionado al ciclismo conseguia solucionar mi problema.
    Hemos hecho de todo, comprobar la patilla, soltar y comprobar las fundas y cables (estaban pefectos), tensar, destensar, etc, etc.
    Al final hemos conseguido invertir el problema, es decir ahora:
    BAJAR PIÑONES: Cadena en piñón grande y plato mediano. Pulso y baja, pulso y baja, pulso y baja.....asi hasta llegar al ultimo piñón. PERFECTO
    SUBIR PIÑONES: Cadena en piñón pequeño y plato mediano.....
    Pulso y no sube (apenas se mueve el cambio, pero no hace ruido ni da saltos la cadena, ni nada)....Piñón 9
    Pulso y sube. Piñón 8
    Pulso y sube. Piñón 7
    Pulso y sube. Piñón 6
    Pulso y sube. Piñón 5
    Pulso y sube. Piñón 4
    Pulso y sube. Piñón 3
    Pulso y sube dos de golpe, subiendo al último piñón el 1.
    Vamos que el fallo me lo hace o en el piñón 1 o en el 9, según tense o destense del tensor de la maneta y/o del cambio....
    Al final le he dejado la bici a mi padre para que se divierta el fin de semana que yo me voy de vacaciones, no sin advertirle que el rompe paga jajjajajajaj. No estaría mal que me lo rompiese para comprar un slx o un xt jajjajajajajajajaj
  20. Victor Lopez181
    3 Dic 2012
    maspalomas
    Sigue pareciendo problema de la patilla. Sino tienes la herramienta adecuada es difícil ver si esta bien o no. Yo tuve algo parecido hace tiempo y varios mecánicos no dieron con ello y todos veían la patilla bien perfecta segun algunos pero fue uno que aunque decía la veia bien puso la herramienta para comprobarlo y le dio un pequeño empujon y milagro problema olvidado.
    Claro está que yo sabía que la bici se me había caído por el lado del cambio.
    Bueno espero te sirva de algo. Suerte
