Problema con Línea de Cadena 52mm a 55mm
Discussion in 'Mecánica' started by JMNICO, May 31, 2025.
  1. JMNICO
    JMNICO Novato
    Badajoz
    Hola! Os pongo un poco en antecedentes.
    Tenia una Trek Supercaliber Gen1 que partí por la zona de flexión del basculante en 2 ocasiones.
    se gestionó la garantía y sin problemas me enviaron el basculante solo, pero esta última vez me han dado el cuadro nuevo Supercaliber Gen2.
    Por mi genial ya que es el SLR pero a la hora de montar piezas hay un problema y es la línea de cadena.
    El problema es que el anterior cuadro era CL 52mm y este nuevo es CL 55mm.
    Si metemos las bielas hacia dentro se cae la cadena a los piñones del medio
    Más hacia dentro no puedo poner la biela ya que roza el la araña del plato, cierto es que monto bielas XT y en la nueva montan e thirteen pero no debería influir.
    Monto un 36T
    Con poner unas bielas de 55mm entiendo que se solucionaría, pero no le encuentro la lógica ya que debería quedar hacia dentro el plato
    así es como está actualmente
  2. ccbike
    ccbike Miembro
    Entiendo que ahora el nuevo basculante es 142 o boost 148mm?
    Segun las fotos, me parece q el plato esta muy hacia el pedalier?, podrias poner unas arandelas entre plato y bielas para sacar el plato hacia fuera, si te lo permiten las bielas xt.
    Otra opcion es poner arandela entre biela y pedalier, pero ya te modifica la zona de pedalier o factor Q, que es menos recomendable.
    Si el basculante es boost, deberian cambiar las bielas a sistema compatible boost, para tener una linea de cadena adecuada.
  3. JMNICO
    JMNICO Novato
    Badajoz
    Es 148
    el problema lo tengo con el de arriba, con el 51t.
    Creo que si saco el el plato más hacia fuera, quedaría con más tensión no?
  4. bronson
    bronson Miembro Reconocido
    Pon un espaciador al plato asi mejoras la linea.
