Problema dirección a-head 1 1/8
Tema en 'Mecánica' iniciado por rockrider-5.1-owner, 13 Ene 2010.
  1. rockrider-5.1-owner
    rockrider-5.1-owner Miembro
    24 Jun 2009
    Hola a todos
    Mirad resulta que saque la horquilla para engrasarla , la engraso y todo bien hasta ahí.
    Luego le monto la piezas en su órden lógico, pero cuando aprieto la araña i los tornillos de la potencia la dirección se queda dura T.T
    He mirado tutoriales pero no sé no me aclaro (porqué dicen desapretar ornillos laterales, luego apretar araña , apretar tornillos laterales y luego despretar araña)
    Vaya un cacao menrtal ,pero esque luego hay una cosa que no entiendo , dicen que desapretar los tornillos para que vaya floja(pero lo que no entiendo yo antes tenia los tornillos apretados a tope y la dirección iba suave)
    No entiendo nada , haber si alguien aclara las ideas
    PD:Dejo fotos pra que os inspireis
    PD:Las jaulas de rodamientos esta perfectas con su respectiva grasa (no están rotas)
  2. rockrider-5.1-owner
    24 Jun 2009
    No puedo poner fotos
    No puedo subirlas T.T
  3. TrApIoN
    TrApIoN ¿Pero esto qué eeeeees?
    15 Nov 2007
    Estepona (Málaga)
    A ver, la solucion es facil, afloja los tornillos de la potencia, y afloja 1 cuarto de vuelta la tapa de dirección, el tornillo de arriba, y prueba, si sigue dura, otro cuarto de vuelta, y así hasta que gire bien, pero sin holguras.
  4. bikeratr
    bikeratr Supreme Rider
    10 May 2008
  5. TrApIoN
    15 Nov 2007
    Estepona (Málaga)
    Bueno pues el tema parece el mismo, afloja un poco el tornillos de la tapa ;).
  6. rockrider-5.1-owner
    24 Jun 2009
    Hahah que casualidad, haber si con la propuesta de Trapion si se soluciona
    pd: Si hacemos tus pasos y funciona bien , ¿luego puedo apretar todo los tornillos a tope no?
    Esque no me gustan que vayan flojos
  7. TrApIoN
    15 Nov 2007
    Estepona (Málaga)
    A ver, te explico difinitivamente jeje
    Aflojas los tornillos laterales de la potencia, y vas aflojando de cuarto en cuarto de vuelta el tornillo de la tapa de potencia, cuando gira bién y sin holguras, solo aprietas los de la potencia, los otros no.
  8. david-blanco
    david-blanco BICICLETERO GARRAPATERO
    14 Mar 2009
    Sevilla
    prueba a desmontar y montar de nuevo, tal vez alguna pieza no hay encajado bien
  9. El cerita
    El cerita Miembro Reconocido
    24 Mar 2009
    En la tierra de la Manzanilla
    Hola, los tornillos de la potencia son los que fijan el conjunto manillar potencia a la caña de la horquilla el tornillo de la tapa de la potencia sirve para ajustar la holgura de la dirección, para que el tornillo de la tapa pueda realizar su trabajo tiene que estar flojo los de la potencia un vez sin holguras se aprietan los tornillos de la potencia y listo.
  10. bikeratr
    10 May 2008
    Yo he provado eso que dice trapion... y sigo en las mismas.... haver si alguien puede ayudar!
  11. Aristides
    Aristides Pedaleador de la pradera
    4 Jul 2008
    Al fondo a la derecha
    1. Afloja todos los tornillos de la potencia.
    2. Afloja el de la tapa.
    3. Ahora aprieta el de la tapa hasta que notes resistencia. Para ahí.
    4. Aprieta los de la potencia.
    5. Comprueba si hay holgura al frenar la bici.
    6. Si no, hemos terminado.
    7. Si hay holgura vuelve al punto 1 y en el 3 aprieta un cuarto de vuelta más.
  12. rockrider-5.1-owner
    24 Jun 2009
    Hola a tod@s.
    No me sale
    Os explico mirad cuando , va suave la dirección tengo holgura y cuando va dura la direccón no tengo holgura.
    Vaya un pez que se muerde la cola
    Qua alguien dé con el truco magico
  13. jucaor456
    jucaor456 Señor de las piedras
    18 Nov 2005
    Seguramente los rodamientos están dañados. Las bolas o las pistas pueden estár picadas y deformadas y no lo ves. En cuanto le aplicas la carga con el tornillo que se agarra a la araña se bloquea el rodamiento.
    A mi me pasó lo mismo con una dirección cane creek con rodamiento sellado. Al girar el rodamiento con la mano iba con unas mínimas notas de dureza. Pero al apretar el tornillo se quedaba bloqueada la dirección.
    La solución no fue otra que la de cambiar los dos rodamientos. Ahora va perfecta.
    No debemos lavar la bici ni con manguera. Los rodamientos de la dirección cogen agua y al final terminan dañándose las bolas y las pistas. Aunque los rodamientos vayan sellados.
    Sobre todo el que peor se suele quedar es el que va en contacto con la horquilla. Debe ser porque lleva más carga al aguantar los impactos de la horquilla contra el cuadro.
    Última edición: 14 Ene 2010
  14. bikeratr
    10 May 2008
    me pasa igual tio!
  15. El cerita
    24 Mar 2009
    Si la dirección lleva una canastilla donde se alojan las bolas, revisar la posición en que la montáis, que si la ponemos al revés puede dar este problema.
  16. bikeratr
    10 May 2008
    ya lo has solucionado?
  17. rockrider-5.1-owner
    24 Jun 2009
    No ahora iré manos a la obra
  18. rockrider-5.1-owner
    24 Jun 2009
    No sale , haber si alguien dá con el truco magico
  19. El cerita
    24 Mar 2009
    ¿Has comprobado que la pista que se pone en el tubo de la horquilla sigue en su sitio? No seria la primera vez que ocurre.
  20. rockrider-5.1-owner
    24 Jun 2009
    Perdón por mi ignorancia
    ¿Qúe és la pista?
