Problema Tornillo Separador Caja de Roldanas
Tema en 'Mecánica' iniciado por ctrip, 24 Jun 2019.
  1. ctrip
    ctrip Miembro activo
    29 Ene 2017
    coruña
    Saludos amigos!, tengo cambio trasero shimano 105, y me hace un pequeño ruido al usar plato pequeño con el piñon 32, parece que la roldana toca un poquito, lo justo para hacer un ruido molesto, cuando intento apretar el tornillo separador, veo que parece como si este no hiciese el tope donde tiene que hacerlo para aplicar mayor tension, no se si es asi, o si en efecto no esta haciendo su funcion correcta, adjunto imagen donde se ve claramente que la punta del tornillo, no hace tope con la cuña (pieza del cuadro)
    a ver si me podeis echar un cable, otra cosa, veo que el tornillo esta muy cascado, imagino que el tendero le dio hasta hacerlo añicos, este tornillo se encuentra en ferreterias normales?
    gracias!
  2. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    si puedes poner otro de esa metria un poco mas largo,en la foto parece que no esta bien apoyado en la patilla del cuadro,
  3. ctrip
    29 Ene 2017
    coruña
    eso intenta
    eso intentare, despues de quitar a duras penas el tornillo, no se si es asi, pero parece estar desalineado, adjunto foto a ver si se puede apreciar.
  4. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    eso parece o la patilla de cambio si se cambio algun dia puede no ser la original
  5. ctrip
    29 Ene 2017
    coruña
    he revisado , y si es la original, es una cannondale synapse, es un misterio.
  6. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    pues no se,,,,,,
  7. Trucks
    Trucks Miembro Reconocido
    24 Nov 2013
    Es correcto el largo de cadena...??
  8. ctrip
    29 Ene 2017
    coruña
    Si, el largo de cadena está bien, me ha costado sacar el tornillo , voy a reemplazarlo, no sé si quizás la pieza este un poco doblada y por eso no hacía tope correctamente
