Problemas al meter cartucho de bloqueo SID RL 29
Tema en 'Mecánica' iniciado por Alnorte, 20 Nov 2016.
  1. Alnorte
    Alnorte Miembro activo
    28 Oct 2016
    Norte
    Hola!
    Tras haber empezado a realizar el mantenimiento de la horquilla y haber metido los 106ml de aceite 5W que recomiendan(en la botella del bloqueo) no puedo meter el cartucho en posición desbloqueada, por lo que el cartucho empuja al aceite y se escapa por abajo.
    No se como mantener el cartucho desbloqueado porque con el muelle siempre vuelve al bloqueo. Es este cartucho
    El enlace de la documentación es el siguiente:
    https://sram-cdn-pull-zone-gsdesign...00000004217_rev_a_2013_sid_service_manual.pdf
    La pieza que no sabemos desbloquear es el paso 11 de la página 20:
    Y el fallo viene al meter el cartucho bloqueado, empuja el aceite hacia abajo(en vez de entrar por la cámara) y hace que salga el "rebound seal head".
    Gracias!
    Última edición: 20 Nov 2016
  2. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    mira a ver si quitanto todo el aire de la horquilla al estar comprimida puedes ponerlo.
  3. Alnorte
    28 Oct 2016
    Norte
    Gracias scott-ltd, pero la horquilla esta desmontada, las botellas estan por un lado y las barras por otro. Esas barras no tienen nada de aire, estan por abajo con los retenes , luego el aceite y se esta intentando meter el cartucho por arriba lo ultimo. Asi lo pone en el pdf que tengo de mantenimiento, hemos seguido paso a paso.
  4. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    ammmm ok algo falla pues o_O
  5. pascuy
    pascuy Rigid for always
    28 Feb 2005
    Donde me dejan...
    Última edición: 21 Nov 2016
  6. Alnorte
    28 Oct 2016
    Norte
    Y como se hace eso? De todas formas al hacer el mantenimiento he soltado el bloqueo remoto y todo..por lo que esta bloqueado al no tener el cable.
    A ver si hay suerte con lo que dices!
  7. pascuy
    28 Feb 2005
    Donde me dejan...
  8. Alnorte
    28 Oct 2016
    Norte
    Bueno, finalmente se puedo arreglar el problema colocando el bloqueo remoto en el cartucho y desbloqueandolo a mano.
    Gracias a todos
  9. bronson
    bronson Miembro Reconocido
    13 May 2006
    Eso es lo que hay que hacer y tambien tener la horquilla con aire.
