Problemas frenos shimano xtr. Maneta atrás, no frena nada.
Tema en 'Mecánica' iniciado por LA ROJA, 11 Oct 2021.
  1. LA ROJA
    LA ROJA Miembro
    29 Nov 2007
    Hola buenas noches, os cuento.
    Resulta que he cambiado las pastillas del freno trasero de mi bici, son unos xtr m9000, ya lo he hecho mas veces y sin problema. Pero esta vez no me entraban bien las pastillas y he empujado un poco los pistones para dentro para que pudiera entrar, nada de forzar ni nada, se han entrado para dentro y he conseguido entrar las pastillas, mi sorpresa ha sido que al probar el freno pues la maneta no estaba dura, se iba atras hasta el puño y no frenaba nada.....Pensé que le faltaría liquido de frenos, pues los he purgado con la jeringa y el kit, les he sacado el aire, y sigue igual.....veo que los pistones se mueven poco, los he limpiado bien y seguimos igual...
    ya por último lo llevé al taller le hicieron lo mismo y me dice que es de la pinza y no hay repuestos, que la tengo que poner nueva.....mi ultima idea ha sido desmontar los pistones pero me da miedo...porque yo creo que no se pueden desmontar....estos shimano xtr son una sola pieza creo yo.
    lo pregunto por aquí por si sabéis de alguna solución....antes de cambiarlo.
    Muchas gracias.
  2. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    a un amigo le paso algo similar y cambio la pinza,se la cambiaron en garantia hace un par de años.
  3. LA ROJA
    LA ROJA Miembro
    29 Nov 2007
    El problema mío entonces es que ya no me entraría en garantía tienen 3 años. Estoy leyendo por ahí que los que tienen el pistón de color negro han dado muchos problemas., y el mío es de este color.....así que no m quedará mas remedio que pinza nueva...por lo que veo....porque reclamar a shimano como que no....
  4. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    ya tocara pasar por caja si hay claro.
  5. Graku
    Graku Sir
    16 Oct 2005
    Puedes poner estos pistones:
    * 10€ en Amazon
    Especificación:
    para SLX serie M675 / M7000 / M7100
    para bicicleta de montaña serie XL M785 / M8000 / M8100
    para bicicleta de montaña serie XTR M9020 / M9000 / M9100
    Para abrazadera de bicicleta de carretera deportiva R7070 / R8070 / R9170 / RS785 / RS805
    Material: aleación de aluminio.
    Tamaño: 21,9 mm * 9 mm
    Color opcional: negro.
    Nota:
    El color real del artículo puede ser ligeramente diferente de las imágenes que se muestran en el sitio web debido a muchos factores, como el brillo de su monitor y el brillo de la luz.
    Permita diferencias de 0,5-1 cm debido a la medición manual
    Paquete incluido:
    2 * pistón
    2 * anillo de sello de pistón
    2 * anillo de sello de freno de disco
    4 * anillo de sello del cuerpo de cinco líneas
  6. LA ROJA
    LA ROJA Miembro
    29 Nov 2007
    Muchas gracias, probaré entonces a ver que pasa.....Agradecido por vuestra ayuda
  7. 3citroen
    3citroen Miembro Reconocido
    9 Jun 2011
    Es la mejor opción, suele dar buen resultado.
  8. LA ROJA
    LA ROJA Miembro
    29 Nov 2007
    Muchas gracias, los acabo de pedir....lo intentaremos a ver que pasa....
  9. Fazeron
    Fazeron Miembro Reconocido
    31 Oct 2015
    Hola puedes poner link?
    Enviado desde mi M2102J20SG mediante Tapatalk
  10. LA ROJA
    LA ROJA Miembro
    29 Nov 2007
  11. LA ROJA
    LA ROJA Miembro
    29 Nov 2007
    Buenos días he desmontado la pinza y me he dado cuenta que pese haberla purgado 3 veces, la pinza no tenia liquido ninguno, no se si será porque los pistones estaban cerrados y no había espacio en el deposito, ya me estoy rayando demasiado, encima no tengo narices a a quitar los pistones, están myy duros....ya estoy pensando que si puede ser de la maneta de arriba que no haga suficente fuerza.
    Estoy esperando los pistones que he pedido a ver que pasa.....pero si logro quitar estos, que no hay manera, he visto videos en youtube y todo se ve muy fácil, pero en mi caso no es asi...no hay manera....unido a que son xtr y es todo una carcasa, no se abren en dos como los xt...mas dificil.
  12. 3citroen
    9 Jun 2011
    Prueba con aire comprimido. Y una vez que salgan mira a ver si el problema fuese del latiguillo que está obstruido.
  13. Fazeron
    31 Oct 2015
  14. bronson
    bronson Miembro Reconocido
    13 May 2006
    Entonces no los purgaste porque el liquido debe subir/bajar por el deposito para que salga el aire de la maneta, revisa el latiguillo que no este obstruido, arma todo y purga de nuevo.
  15. LA ROJA
    LA ROJA Miembro
    29 Nov 2007
    Muchas gracias por vuestras indicaciones Ahora todo solucionado.
  16. pecas
    pecas Miembro
    18 Jun 2004
    Hola perdona, tengo el mismo problema.
    Como lo has solucionado?
  17. spirited22
    spirited22 Miembro activo
    19 Nov 2015
    El compañero tenía unos xtr. Yo hace una semana tuve el mismo problema pero con unos XT. La maneta se me hundía hasta dentro (cómo si no tuviese nada de líquido el circuito). Intenté purgarlo y meterle más líquido con la jeringa desde la pinza hasta la maneta y el líquido no entraba por mucha fuerza que hiciese con la jeringa. Al final, resulta que uno e los pistones se romió por la parte interna (no se veía) y al ser cerámico se partió como en granitos obstruyendo los diminutos conductos por los que entra el líquido por dentro de la pinza de freno. Me tocó desmontar la pinza y quitar los pistones (hasta que no los quité no vi el problema, porque el pistón roto lo estaba por la parte que queda dentro de la pinza). Uno de los pistones salió bien (el roto) pero el otro no había forma de sacarlo, ni con aire comprimido ni nada. Al final tuve que coger un martillo y un formón de los de la madera y a martillazos los ropí en trocitos y lo saqué. Luego pedí a Amazón los que comentan los compañeros. Limpié todo, lo lubriqué y frenos nuevos. Una maravilla por 10 euros. Al principio apuntaba a avería cara cara....
  18. pecas
    pecas Miembro
    18 Jun 2004
    El problema es que al ser xtr no se pueden abrir, yo logré quitar uno, el otro lo tendré que romper como tu, espero luego poder colocarlos bien.
    El avería que tengo creo que viene del pistón de la maneta, y ese si que creo que tiene mala solución, ya veré si soy capaz de desmontarla.
    Gracias por tu respuesta
  19. Elmanomaki
    Elmanomaki Miembro Reconocido
    28 Nov 2010
    Igual te interesa este video, usa jeringas para darles presión. Aunque claro, no estarían atascados.
  20. pecas
    pecas Miembro
    18 Jun 2004
    Gracias por el video, lo que pasa es que la pinza del XTR no se desmonta, es de una sola pieza
