RENDIMIENTO del material - "marginals" (ruedas, frenos, transmisión, cuadro, ropa...)
Tema en 'Material' iniciado por Alastor, 3 Ene 2025.
  1. Alastor
    Alastor Miembro Reconocido
    27 Ago 2006
    Ser una tabla sin pecho (o con el pecho casi cóncavo como algunos...:D ) penaliza aerodinámicamente.
    Tener pecho además de que pesa, es difícil sin tener brazo y hombro, pero que lo que se pierda por superficie frontal de éstos, se recupera si hay pecho también.
    Tener cintura muy muy estrecha, menos que el tórax (ése tórax además, el cóncavo..jjjj) también es menos aero.
    Las barrigas "barrilete" que tiene un Van Aert en cabra sobre todo, o incluso el Remco no tan escuálido, van mejor que ser como Ayuso se me viene a la cabeza entre otros muchos ejemplos (la mayoría de escaladores y vueltómanos)
    Luego de pie evidentemente no tiene barriga esta gente, es su respiración abdominal que distiende mucho, vamos que los pulmonacos inflan mucho, diafragma para abajo y abdomen para fuera...:D
  2. anakinpm
    anakinpm Miembro Reconocido
    16 Mar 2017
    Asturias
    La morfología del cuerpo hace mucho en aerodinámica. Claro ejemplo es el toro Blummenfelt que no le hace meter bidones o camelbak. Su caja torácica para siete pulmones ya es muy redonda :D
    Aquí el ejemplo
  3. elsheriff
    elsheriff Miembro Reconocido
    18 Ene 2010
    Blummenfelt tiene una malformación en la caja torácia que se llama "pectus carinatum" (pecho carenado), en castellano tórax en quilla y en inglés, el mejor, pigeon chest (pecho palomo :D). Se da por un crecimiento excesivo del cartílago costal, que hace que el esternón sobresalga hacia adelante.
    En casos de cierta gravedad suele ir asociado a rigidez en la caja torácica, lo que repercute en una respiración ineficiente. No parece que a Blummenfelt le afecte mucho, aunque puede explicar por qué su respiración abdominal es tan masiva.
  4. Adriano
    Adriano Miembro Reconocido
    2 Abr 2007
    Yo lo que veo de Blummenfelt es que es un tio grandote, nada fino.. y va como un misil. me explota la cabeza con el... es el anti triatleta :D
  5. malvenido
    malvenido Mas km en el cuenta
    5 Sep 2008
  6. gorkaxport
    gorkaxport Miembro Reconocido
    18 Abr 2007
    Esta pasando como en el ciclismo, que sube en importancia los vatios absolutos y la capacidad metabólica sobre el dato del peso en sí.
  7. pixelcorvo
    pixelcorvo Miembro Reconocido
    29 Dic 2008
    Irun(guipuzcoa)
    Hoy mientras pedaleaba, me ha surgido una pregunta, y alguno que sea más entendido en física/rendimiento... Me puede aclarar cómo afecta lo siguiente al rendimiento:
    2 pares de ruedas con dos medidas de cubierta diferente en dos ruedas diferentes.
    1°: rueda de 21/28 con cubiertas de 28 , que dan un diámetro de 680mm y un perímetro de 2136mm aprox
    2° ruedas de 25/32 con cubiertas de 30, que dan un diámetro de 690mm y un perímetro de 2167mm aprox.
    Eso nos da una diferencia de 30mm en una vuelta de rueda......
    Afecta ello al rendimiento si llevamos los mismos desarrollos en ambas ruedas ?
    Enviado desde mi 2312DRA50G mediante Tapatalk
  8. trigonmaniaco
    15 Jun 2007
    A mismo desarrollo y misma cadencia con la rueda+cubierta de más diámetro mayor avance por pedalada.
  9. Alastor
    27 Ago 2006
    Prohibido según normativa de la UCI.
    Yo flipo.
    Dice claramente que no se pueden colocar apéndices ni tapas ni nada en las bicis que se salga de la línea natural del cuadro incluida horquilla ni el manillar.
    Es decir que si en un tubo la bici lleva un agujero para cables o lo que sea, ahí sí, se puede poner una tapa que siga la línea natural.
    Por un lado cambia el "desarrollo", más avance por pedalada, poca poca cosa.
    O sea que afectar el rendimiento lo mismo que te afectaría bajar un diente, es decir, nada.
    Por otro lado, habrá una mejora pequeña en superficies malas, la rodadura mejora, el paso de badenes...
    Última edición: 14 Jun 2025
  10. pixelcorvo
    29 Dic 2008
    Irun(guipuzcoa)
    Lo de las anchuras tenía claro , las mejoras en superficie mala...pero sólo me refiero exclusivamente a tener mayor diámetro de rueda ...
  11. Alastor
    27 Ago 2006
    Con mayor diámetro se rueda mejor y se nota cuando la superficie no es óptima, cuanto más deteriorada más se nota.
    Motivo fundamental de la ventaja de las 29" frente a las 26 y 27,5 en MTB...
    Lógicamente el aumento de diámetro no es tan relevante como en el caso de MTB y menos relevante aún si circulas por carreteras buenas.
    Aunque badenes siempre tendrás por perfecta que sea la carretera y a mayor diámetro algo mejor se pasarán.
  12. Interaptor
    Interaptor Miembro Reconocido
    8 Ene 2011
    Sophia-Antipolis
    Eso es. No hay nada perfecto. Por si te gustan estos detallitos, la rueda con 1cmt más de diámetro, a igualdad de lo demás, será marginalmente más rodadora pero marginalmente menos reactiva.
  13. pixelcorvo
    29 Dic 2008
    Irun(guipuzcoa)
    De momento he notado lo de menos reactiva...
  14. DHG01
    DHG01 Miembro Reconocido
    30 Jun 2013
    Diría que a mayor circunferencia de rueda más importante es tener un cambio cerrado, ¿no?
  15. Interaptor
    8 Ene 2011
    Sophia-Antipolis
    El problema de los marginales es el de la percepción. Muchos de ellos no se notan. Otros comienzan a notarse si se tiene bastante experiencia/sensibilidad, y lo más común es que no se noten. Sin embargo, sí sabemos que existen.
    Mi idea con el uso de marginales viene por dos motivos:
    1. La tranquilidad que da saber que se está acorde con la física respecto a las necesidades de uso.
    2. La combinación de los mismos.
    Respecto al núm. 1, cabe la posibilidad, por ejemplo, de que un kilo menos de bici te haga subir matemáticamente 15 segundos antes un puertecito. Pero el estado emocional que supone la tranquilidad de saber que no hay lastre puede ser mayor. Si sumamos ambos factores, más de medio minuto... ;)
    Respecto al núm 2., se rebaja para el común de los ciclistas la barrera de la percepción. Es más fácil sentir cómo el comportamiento de una bici empieza a cambiar si se van añadiendo marginales. Esto tampoco es crítico si no se compite, por lo que, en mi opinión, las ganancias marginales, son "bastante marginales" en el común del colectivo ciclista. Profesionales y gente muy competitiva.
    Para mí, que no vivo de la bicicleta, pero sí me gusta ver algún límite, es más importante el factor psicológico del tema... y por eso tengo bicis de resistencia con sus correspondientes marginales, y bicis de rendimiento con los suyos. Dependiendo de la salida, uso unas u otras, con la tranquilidad de saber que, en marginales, cumplen con la física y la necesidad de uso... :);)
    Hay que aprovechar también el lado mental de lo que supone la "marginalidad". :D
