Roce de cadena en caja del desviador delantero: ayuda...!!!
Tema en 'Mecánica' iniciado por Zoonian, 21 Mar 2005.
  1. Zoonian
    Zoonian Miembro Reconocido
    8 Mar 2005
    Bizkaia
    Hola a todos...
    este fin de semana he quitado el desviador delantero para limpiarlo y cuando lo he puesto he notado que, en desarrollos extremos como 1-1, 2-1, 2-7, 3-7, la cadena me roza en la parte interna de la caja del mismo... :oops:
    Al notar esto, he ido regulando la tensión del cable a través de la maneta pero, si "arreglaba" el roce en 2-1, lo tenía en 2-7 (o al revés...), o si eliminaba el ruido en 1-1, lo mantenía en 3-7...
    Qué solución me dáis?? :scratch
    - poner más alta o más baja la caja del desviador?
    - mover un poco la caja del desviador?
    - volver a tensar el cable?
    - mover los topes h-l?
    - otras??
    Ayudadme, por favor, por favor...
    Un saludo a todos,
    Zoonian :lol:
  2. jabo
    jabo pirata rider
    1 Feb 2005
    pucela
    pues no se tio, yo no es q sea un especialista en la materia pero un poco de roce en desarrolos forzados creo q es normal. ahora, q si en mucho.....yo el otro dia tambien tuve problemas de repente, sin haber tocado para nada el desviador. yo mas q la tension del cable probaria con los topes superior e inferior, ajustarlos bien para q, por ejemplo, en 1-1 y 3-9 (o lo q lleves) este en su posicion y despues si tal jugar ya con la tension.
  3. Gafin
    Gafin Globero avanzado
    9 Dic 2004
    Alcarria.
    Pues tienes que jugar con todos. Yo tube un problema similar. Se solucionó moviendo la posición de anclaje del desviador.
  4. superbarri
    superbarri Miembro
    31 Ene 2005
    Madrid, el corredor del henares
    Mira haber si no lo has colocado paralelo a los platos.
  5. pinché
    pinché Miembro
    14 Oct 2004
    Palencia
    paralelo a los platos y a 1-2mm por encima del plato mayor...
    :D :mrgreen:
  6. Muley
    Muley The Mechanic Moderador ForoMTB
    11 Jun 2004
    In The Torrist Island [Madriz]
    ombre del 2-1 al 2-7 ay mucho no se pero se supone q las rayas en los mandos de shimano son para algo.
  7. agustin_d
    agustin_d Novato
    26 Mar 2005
    Ciudad Real
    1. Coloca el desviador como te han dicho
    2. En el plato 1 el cable tiene que estar un poco tenso. Si lo desconectas sueltas entero yo lo que hago es poner la rueda de la maneta al minimo, hago un poco de fuerza co n los alicates y agarro el cable con el tornillo.
    3. Ahora prueba con los topes. Ten en cuenta que los topes solo son para que el desviador no se valla mucho y saque la cadena de los platos, ya sea por el 1 o por el 3.
    - Pon 1-8 y mueve el tope Low hasta que no roze a 1-2 milímetros de la cadena. Es posible que el tope no actue porque el desviador no da mas de si, por lo tanto hay que dejarlo asi.
    - Repetir lo mismo para el tope High en 3-8.
    4. Por ultimo haz lo que has hecho, que es tensar con la rueda de la maneta. Como has comprobado por ti mismo en alguna marcha siempre va rozar algo (no deberia rozar mucho tampoco). Entonces yo lo que hice es ajustar para que no me rozara en 3-8 ya que es mas molesto ke te roze un pelin en 2-7, 2-8.
    Hasta aqui llegan mis conocimientos, pero seguro que se puede ajustar haciendo chapuzas, pero asi se pone siguiendo "las normas".
    Marchas """prohibidas""" (en las que mas se cruza la cadena):
    + 3-1, 3-2
    + 2-1. 2-8
    + 1-8, 1-7
  8. jeruiz
    jeruiz jekyllizado
    9 Mar 2005
    Mágala, Ndalucía, Jespaña
    Atención pregunta.
    Ya se que el dexviador se coloca a 1 o 2 mm por encima y paralelo a los platos. Pero en que posición ha de estar el desviador. es decir. totamente suelto o máxima tensión.
    Tengo el topecito ese que trae de casa, eso se pue recolocar como y onde?
    Es que no lo termino de afinar bien y creo que es ese el problema.
  9. Muley
    11 Jun 2004
    en maxima tension entre 1 y 4 mm, miniimo yo en la de xc lo llevo a unos 8 mm o mas pero es q cambio de plato del 44 al 46 y asi no tenog q andar ajustandolo, y solo llevo dos platos.
    se pone a esa distancia en maxima tension, se mira q este paralelo, se pone el plato mediano, se pulsa el pulsador para q baje a pequeño, pero no se pedalea con lo cual la cadena sujeta el cambio entonces se tira del cable y y se le ajusta al tension en esa postura. y si todo esta como debe estar suele quedar del tiron ajustado. pero vamos es algo de practica solo algo. jejeje
