sustituto de liquido de frenos shimano ¿cual va mejor?
Tema en 'General' iniciado por robeider, 5 Mar 2017.
  1. RAYKA
    RAYKA Miembro Reconocido
    29 Abr 2010
    Yo llevo 12 años sin cambiar el freno y sigue frenando, que pasa si pierde las propiedades? Lo iba a cambiar pero no me funciona mal.
  2. kedex
    kedex mountanbiker
    2 Ago 2009
    Algeciras
    Creaste un hilo hace unos meses sobre cambiar el líquido o no, tiene 7 páginas de comentarios sobre ello y muchas explicaciones, consejos, experiencias etc.
  3. Collserolo
    Collserolo Miembro Reconocido
    15 Dic 2008
    Gracias !! Es que es de cajón, Shimano no fabrica líquido de frenos, y estoy convencidísimo de que Citröen tampoco, eso se tiene que hacer en una refinería petrolera, o comprar el crudo y pasar por un proceso de refinamiento y eliminación de partículas. Pero vaya, a nosotros nos da igual.
    Uno de los razonamientos de peso es: si el líquido de frenos Citröen es capaz de frenar un coche, no frenará una bicicleta? A partir de ahí lo único que debemos saber es si nuestro sistema usa un líquido de base mineral o un DOT.
  4. Collserolo
    15 Dic 2008
    Yo también tardé muchos años en cambiarlo (10 años aprox.) Y salió negro y muy liquiducho, pero frenar, frenaba. Ahora frena más :D
    El color es otra historia, cuando lo cambies es probable que se manche al momento porque en el depósito se acumula mucha m1erda y sobre todo cuidado con las curvas del latiguillo y en la pinza.
    No cuesta nada desmontar el depósito y limpiarlo a conciencia. Yo lo tuve que hacer, si queréis pongo fotos.
  5. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    Sobre todo pierde resistencia a la temperatura. Si el líquido llega a hervir (que es algo que pasa, no es tan raro, a mi mismo me ha pasado) aparecen burbujas de gas en el circuito y te quedas inmediatamente sin frenos, cero. Pero vamos, que si rellenas el circuito de agua, también funcionarían los frenos. Se corroería el circuito (una de las cosas que también pueden pasar si no cambias el líquido en mucho tiempo) y el agua podría hervir enseguida, pero de entrada funcionaria porque el principio que hace que funcione bien un circuito hidráulico es el de incompresibilidad de los líquidos, que es válido para todos los líquidos.
    El líquido sale negros porque le entra polvo de ferodo por las pinzas del movimiento de los pistones. Igual que le entra ese polvo tan fino, le entra humedad. Por eso hay que cambiarlo de vez en cuando.
    No hay que hacer nada especial para cambiarlo. Lo metes con una jeringa por la purga y cuando salga limpio por el otro lado ya está cambiado. Es mejor eso que vaciarlo y volver a llenarlo porque cuesta mucho menos dejarlo bien purgado, sin aire.
  6. Toni Riva
    Toni Riva Miembro Reconocido
    18 Ago 2020
    España
  7. Toni Riva
    18 Ago 2020
    España
    Hay al menos, desde 2009,8 post , sobre LHM.
  8. Toni Riva
    18 Ago 2020
    España
    La única conclusión que hemos sacado, es que el Krafft, por alguna razón, nadie lo quiere.
    Funcionar, funciona.
  9. grilloperdido
    grilloperdido Miembro Reconocido
    19 Sep 2007
    Mordor
    El famoso líquido hidráulico LHM de Citroen que se usa para frenos shimano no es para sus frenos, para eso usan un dot como el resto de coches del mundo.
    En el resto de comentario 100% de acuerdo, yo no he gastado líquido original en mi vida.
  10. RAYKA
    29 Abr 2010
    Pon fotos a ver, tengo un bote de líquido pero me da cosa meterme mano, no vaya a ser que al final meta la pata y como digo, frenar frena, hasta bloquear la rueda.
  11. RAYKA
    29 Abr 2010
    Cierto, no lo recordaba, tengo todo comprado pero al ser otro tipo de freno y no valerle el quit de purgado, no le metí mano.
  12. Collserolo
    15 Dic 2008
    Vaya, pues es el que yo compré. :(
  13. Collserolo
    15 Dic 2008
    Pues ahí van, pero antes ... no te librarás de una buena chapa :cool:
    Mi problema fue que empujé los pistones hasta enrasarlos en la pinza. Esto se puede hacer siempre y cuando hayamos cambiado o purgado nuestro sistema hidráulico con los discos y pastillas nuevas o bien utilizando un separador a modo de galga que garantice ese espacio.
    Yo purgué mi sistema y meses después vi que tenía un pistón vago. Vamos que uno de los pistones no salía lo que tenía que salir y las pastillas iban descompensadas. Las limpié con el mismo líquido de frenos (que es lo mejor que hay para garantizar no fastidiar las juntas tóricas de los pistones) y al enrasar los pistones ... empezó a salir líquido de frenos por el depósito de la maneta.
    Bueno creía que me había cargado alguna junta del pistón de la leva, pero no fue así. A día de hoy sigo pensando que el sistema se auto protege y dan un margen en caso de sobre presión en el circuito.
    Pues nada, tocaba abrir y ver qué pasaba. Todo bien, ningún desperfecto. Pero cuál fue mi sorpresa al ver la cantidad de m1erda acumulá que había en el depósito. El aceite salía sucísimo y allí dentro no quieras saber lo que había.
    Limpié, cerré, cebé y vencí :D
    Que por qué digo que creo que el sistema se auto protege? Pues porque con el tornillo apretado queda ese margen por donde salió el aceite cuando el depósito no pudo albergar toda la cantidad extra. Al cerrar la tapa se genera una especie de vacío, lo sé porque la tapita de aluminio y la junta negra seguían preionadas cuando quité los tornillos.
    No lo sé, igual estoy diciendo algo que no puede ser, pero lo que sí pudo ser es que el aceite salió y no se fastidió ninguna junta. El freno funciona a la perfección y con aceite, discos y pastillas nuevas y con el free stroke regulado.
  14. Elmanomaki
    Elmanomaki Miembro Reconocido
    28 Nov 2010
    De oidas escuche a uno que usaba agua en el circuito, pero era para una bici de trial, y era un "v´brake" de esos hidraúlicos. Y funcionar funcionaba... también hay casos de usar aceite mineral de bebe en los frenos y cosas así, pero no creo que la gente vaya a querer racanear tanto, :D:D.
  15. grilloperdido
    19 Sep 2007
    Mordor
    Es más caro el aceite de bebé que un LHM de Carrefour, yo casi que haría al revés, ponerle LHM al bebé :D
  16. FernandoSsainz
    FernandoSsainz Miembro activo
    2 Ago 2021
    Burgos
    No se debe utilizar agua, se pierde la capacidad de lubricación del aceite y en el agua siempre hay mas aire disuelto y este ultimo, si es comprensible.
    En cuanto al aceite con que sea hidráulico vale, no es necesario que tenga un alto índice de viscosidad, ya que no esta sometido a temperaturas extremas. No se como os puede hervir. El aceite mineral tiene una temperatura de ebullición superior a 200º y lo normal es que llegue a 500º si está sometido a presión.
    Todo lo demás que se añade al aceite hidráulico son aditivos como los de antidesgaste, pero estos solo se utilizan en sistemas de automatización industrial. En un sistema de frenado no son necesarios.
    Aquí con cambiarlo con regularidad para evitar su oxidación y con ello sedimentos y lodos, vale.
  17. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Era para ilustrar lo de la incompresibilidad de los líquidos, no era una sugerencia
    De todas maneras, hay una marca de frenos que usaba agua. ¿Brake Force quizás? Voy a buscarlo.
  18. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Pues en bajadas largas y exigentes de mucha pendiente en los Pirineos me ha pasado dos veces el bicis diferentes que me hirviera el líquido de frenos. Y flipas.
    ¿Después de una buena bajada larga y exigente no habéis hecho nunca la prueba de tirar agua del bidón a la pinza delantera? Hacedlo, que vais a flipar.
  19. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Lo he encontrado rápido ;)
    Brake Force One H2O
  20. FernandoSsainz
    2 Ago 2021
    Burgos
    Increíble.... La primera vez que lo veo.
